Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNaprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Krzysztof1
- Miasto: Piekary Śląskie
Re: Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
https://allegro.pl/oferta/przewod-turbo ... 0253304946
Może będzie git
Może będzie git
An.ambroziak
- Miasto: Wawa
A jak wygląda u Was rura łącząc z turbo....z lewej strony silnika. Czy też tak zapocona jak u mnie? Wymienialiście to już?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ja wymieniałem tylko że w dtrze tą dolnią. U mnie występuje tylko w oryginale. A ty masz a20dth 2018?
Flame911
- Miasto: Gdynia
Cześć,
Wczoraj zauważyłem taki problem w moim aucie, proszę o poradę czy jest to związane z tym tematem gdyż nie chcę aby mechanik naciągnął na dodatkowe koszta(już zaproponował diagnostykę turbo). Rocznik 2018, przebieg 54 tyś, silnik d20dtr.
LowBass
- Auto: B Country Tourer
- Miasto: Dingolfing/Niemcy OPOLE
Panowie, bo juz sie gubie a chce byc przygotowany na ewentualne pekniecie, zeby nie zostac z rodzina z reka w nocniku.
Kilka pytan:
1. Co musze przygotowac przed awaria?
Kupic: kawalek tej gumowej rury, 2 cybanty, rure 51mm 6cm? I te rure musze w domu z jednej strony skrocic tak?
2. W aucie wozic w/w zestaw, co do tego? Srubokret do skrecenia tych cybantow, jakis brzeszczot do obciecia rury ? Cos jeszcze?
Kilka pytan:
23mlody23
- Auto: Insignia b
- Miasto: Zakliczyn
A pytanko z innej beczki jak będę ucinał ta rurę brzeszczotem to nie naleci syfu do środka tej rury ? Czy nie lepiej ciąć ją nożem chyba że za twarda jest
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
barti75
- Auto: Inne
- Miasto: Słupsk
U mojego ojca w Isi ST z 2016 automat przebieg 140tys a ma ją od nowości ta rura strzelała już ze 3 razy zawsze przy przepustnicy ostatnim razem mechanik z Aso jak trzeci raz montował kolejną plastikową to powiedział że następnym razem jak ta strzeli a będzie miał jeszcze to auto to proponuje założyć zamiennik gumowy z dwoma cybantami zamiast tej plastikowej efekt ten sam i trwałość lepsza.
MariuszMario
- Miasto: Katowicd
Cześć mi właśnie strzeliła ale sama złączka. Jest majówka, wróciłem pod dom na założonej ale nie ściśniętej rurze jakieś 20km. Nie widziałem pęknięcia na końcu rury. Może być jakieś ukryte od spodu?
Przebieg 90 tys.
Czytam i nie wierze jakie buble są w tym aucie…
Podpowiedzcie co zrobić w poniedziałek. Dodam że auto służbowe i jeżdżę po całej Polsce.
Oryginalna złączka 200zl
Zamiennik z turborury jakieś 330 ale piszą na allegro w opiniach, że słabe opaski i tez się zsuwają ale przynajmniej nie pękają. Jakie macie tu opinie o tych turborurach ?
Przebieg 90 tys.
czapka49
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Rawicz
Łącznik silikonowy 55mm (jeśli nie będzie pod ręką 57mm) też działa znakomicie.
Ja ciąłem nożem (polecam albo Fiskars albo Victorinox). Brzeszczotem będzie zbyt dużo farfocli.
Szarzol
- Miasto: Dąbrówka
Witam wszystkich
I mnie spotkała sytuacja z pękniętym szarym plastikiem Na ten moment zdecydowałem się na zamówienie nowego zestawu szybkozłączki
Ale myślę aby i tak kupić zestaw naprawczy o którym tutaj piszecie
Czy ktoś wie jak wyjąć z rury ten mniejszy plastik aby włożyć nowy ?
lucasso1993
- Auto: Opel Insignia B 2.0
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Siema, zamówiłem ten zestaw z postu ze strony chyba 3 albo 4, dwie opaski, tulejka alu i ten silikonowy rękaw, zobaczymy jak to pójdzie. Strzeliła mi rura w drodze z wawy, myślałem, że auto eksplodowało. Powiedzcie mi prosze ile do powyższego zestawu, który mówiłem mam uciąć tej rury, narazie doraźnie uciąłem kołnierz i złapałem na metalową obejmę, ale to tylko rozwiazanie tymczasowe, prosiłbym o zaznaczenie na zdjęciu ile tej rury uciąć. Dziekuje z góry, i jak rozumiem ucinam kawałek, wkładam alu tulejkę do tej rury następnie nakładam ten rękaw na rurę z tuleja w środku i skręcam opaską, druga część rękawa nakładam na dolot i wkręcam opaską tak ?
darekkojak
- Auto: Opel insignia b
- Miasto: Gelnhausen
Cześć, też strzeliła mi ta rura zaraz po podniesieniu mocy silnika. Oczywiście byłem niby przygotowany, zestaw naprawczy w bagażniku. Ale jest problem i właściwie nikt o tym nie pisze więc dla potomnych. Bez tej tulei Alu u mnie się nie sprawdzało. Po mocniejszym dodaniu gazu wypadała z tego łącznika od strony obcinanej rury. Dokupiłem tuleje Alu niby 50 mm o długości 10cm, przeciąłem na pół żeby pozbyć się kołnierza z jednej strony. Czarną rurę obciąłem zaraz za zgrubieniem i to jest prawdopodobne błąd. Nie ma szans włożenia tulei.Czarna Rura jest zbyt sztywna. Ze szlifowałem brzegi łącznika i czarnej i dalej nie mogłem wcisnąć. Musiałem naciąć Alu z czterech stron wzdłuż na mniej więcej 2 cm cienką tarczą fleksa. Zacisnąłem opaską żeby brzegi po rozcieciu się zeszły, czyli średnica zmniejszyła się o jakieś 2 mm i wtedy jakoś udało się wcisnąć na siłę. Dobiłem do końca rantu przez kawałek deseczki, czyli niby teoretycznie powinno wejść te 50mm. Może jak bym miał tą czarną rurę zdjęta z auta to jakoś bym wcisnął bez nacinania.
Mój wniosek jest taki że należy obciąć czarną rurę w połowie tego zgrubienia gdzie będzie większa średnica, włożyć tuleje i wtedy jeszcze raz dociąć czarną rurę dookoła ostrym nożem za zgrubieniem i znowu dobić do końca tą tuleje Alu. Powinno się udać.
Ja już niestety miałem u ciętą poza kołnierz, więc musiałem nacinać Alu. Ale po skręcałem i niby wszystko jest teraz dobrze, nie wysuwa się.
IronMan
- Miasto: Gniezno
Witam. Kupiłem ten zestaw naprawczy o którym pisano wcześnie ale mam problem z tą metalowa tulejka. Po obcięciu jej z jednej strony nie mogę jej wcisnąć w plastikowy wąż od dolotu który również przycielem. Tulejka jest za gruba. Boję się że bez tej tulejki wąż się wysunie z tego silikonowego łącznika. Pozatym jak mocno ścisnąć rurę z tym łącznikiem silikonowym ta metalową opaską?
hannon
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Pruszcz Gd.
Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy ten problem dotyczy również F20DVH? Bo nie wiem czy już zamawiać zestaw naprawczy do bagażnika
- zubek
- Auto: IB/ST
