Deaktywacja START/STOP metodą elektroniczną
Dodaj poradę aby posłużyła innym
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 29 lis 2024, o 13:42
Do realizacji wykorzystałem moduł UNI ADSS w wariancie ze sterowaniem "minusem". Zasada działania modułu jest taka, że po upływie określonego czasu od pojawienia się napięcia po zapłonie generuje impuls ujemny sumujący naciśnięcie przycisku deaktywującgo funkcję START/STOP w pojeździe.
Modulik ma możliwość ustawiania czasu opóźnienia impulsu (12 sek / 60sek) oraz długości impulsu ( 300 ms / 2000 ms). Ja wykorzystałem ustawienia defaultowe 12 sek i 300 ms.
Zamiast złącza mocującego przewody wlutowałem wprost do płytki. Nie jest to konieczne bo miejsca w na ulokowanie modułu w okolicy wyłącznika SS jest mnóstwo ale ja tak wolę ;) Przewody to:
0V - ok. 15 cm
sygnałowy - ok. 15 cm
12V po zapłonie - długi przewód tak by sięgnął do skrzynki bezpieczników kierowcy
Instalacja modułu polega na połączeniu przewodu sygnałowego do odpowiedniego przewodu wiązki idącej od panelu przycisków w konsoli przy lewarku oraz zasilania modułu.
Zasilanie podciągnąłem z skrzynki bezpieczników, napięcie po zapłonie, bezpiecznik np. 36 lub 37.... podebrane za pomocą standardowego rozdzielacza dedykowanego dla bezpieczników Micro2.
Przewód zasilający moduł 0V dolutowałem do przewodu idącego na PIN 1 a przewód sygnałowy do PIN 4 wtyku panelu przełączników. Poniżej rozpiska złącza oraz widok wtyku (widok od przodu).
Aby dostać się do złącza panelu przełączników wystarczy zdjąć osłonę mieszka lewarka biegów np. korzystając z TEJ INSTRUKCJI. Jest to łatwe, wystarczy plastikowym narzędziem podważyć ramkę osłony od przodu i ją po prostu wyjąć. W przypadku skrzyni automatycznej aby móc wyjąć ramkę, należy przestawić lewarek na pozycję np. D lub N przy włączonym zapłonie, inaczej ramka nie wyjdzie.
Po wyjęciu osłony trzeba odłączyć małą wtyczkę idącą do sygnalizacji pozycji lewarka, a następnie sięgnąć do wtyku panelu przełączników i go wypiąć. Po dolutowaniu dwóch przewodów (nie lubię szybkozłączek itp ;) ) trzeba jeszcze pociągnąć przewód zasilający 12V do skrzynki bezpieczników. Co prawda na małym wtyku od sygnalizacji pozycji lewarka przy skrzyni automatycznej jest jakieś 12V na PIN 1 ale nie wiem co to za sygnał (RAP Relay Coil Control ?) więc odpuściłem korzystanie z niego. Przewód 12V łatwo podciągnąć do skrzynki przeciągając go przez szczelinę dostępną po lewej stronie tunelu oraz prowadząc pod dolną osłoną kierownicy.
Filmik z montażu:
https://youtu.be/RWrf666s3T8?si=ERJNhk4c3NW0LzqD
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Deaktywacja START/STOP metodą elektroniczną
Post autor: Pro » 29 lis 2024, o 17:40
Polecam ten sposób, mam już chyba z 2 lata i śmiga aż miło
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Post autor: loll » 3 lut 2025, o 14:43
jakby ktoś wolał na allegro kupić to podaję link: KLIK Allegro
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 12 lip 2025, o 08:56
Witam dzisiaj założyłem ten moduł i jestem zadowolony wszystko działa, miałem założony ten kabelek z Chin ale słyszałem że jak się go zakłada to się deatywuje poduszki powieczne i dlatego zmieniłem na elektronikę :D
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 12 lip 2025, o 12:32
Podziwiam Wasz upór w drutowaniu czegoś co odruchowo wyłącza się jednym ruchem palca. :lol: Żeby tylko to było do naciśnięcia, to byłoby niezauważalne. Więcej zabawy z odklikaniem automatycznego hamowania, ale to już też działa jak pamięć w palcach pianisty ;)
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 12 lip 2025, o 13:14
Jakby debile nie kombinowali z pseldo ekologia to człowiek nie musiałby kombinować niedługo samochód będziemy pchali żeby spełnić normy euro 10
Ostatnio zmieniony 12 lip 2025, o 16:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
wassermann
Post autor: wassermann » 14 lip 2025, o 21:39
Nikt nie mówi o pchaniu. Start/stop to jeden odruchowy gest. Klik i WYŁ. Raz na 100 zapomnę, to odkliknę po pierwszym auto-stopie. Po co szukać chińskiego pstryczka? Taka walka na siłę z czymś prostym. Gdyby to było ukryte gdzieś za siedmioma ekranami, no to zrozumiałbym.
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 14 lip 2025, o 21:57
Ale spoko następna marka PESA oszukiwała komputer :) ciekawe kiedy wyjdą na jaw ople
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 8 lut 2026, o 22:24
A co jak by ustawić temperaturę gaszenia silnika dla start stop np. z 70stopni na 150 lub więcej stopni?
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 8 lut 2026, o 23:04
Cały świat oszukuje, jak średnio żyje się "aktywnie" 40 lat to co ja będę się przejmował co będzie za 100 lat :) DPF EGR adblue itd norma 5 ale żeby to utylizować to wyjdzie norma -10 . Innowacyjność program i już po co szukać innego silnika innego napędu energia atomowa super ale składowanie odpadów to co wystrzelimy e kosmos
froniu84a
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Inowrocław
Post autor: froniu84a » 10 mar 2026, o 22:19
Modul juz nie jest dostepny
Wróć do „Zrób to sam”
