Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSchematy elektryczne złącza rozpiska
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
W tym wątku zamieszczamy prośby o schematy, rozpiski złączy itp.
mesel
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Poszukuję rozpiski lub schematu dla kostki lusterka kierowcy do MY2010 (standardowe lusterko - jedynie podgrzewane i ustawiane el.).
mateo4
Potrzebuje schemat wiązki która idzie na dole stelaża konsoli zaraz przy łączeniu się z tunelem środkowym. Po wymianie wiązki zostały mi dwie luźne kostki jedna brązowa mała taka jak do anteny, druga podobna do usb z grubym kablem.
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
Panowie szukam opisu kostek radia DVD800, może ktoś podeśle linka bo mam jakieś zaćmienie i nie mogę znaleźć
legend66
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Rybnik
- Otrzymał piwo: 43 razy
Gdzieś widziałem, jeśli nie u nas, to na forum sąsiednim, ale z tego co pamiętam, to hak (moduł) podłączany był do gniazd w tylnym lewym nadkolu.
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
Czy ktoś posiada pinout licznika?
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Czy ktoś potrafi mi powiedzieć gdzie znajduje się pokazywana na schematach kostka złączna z przewodami X 200, jak się do niej dostać?
Wiem że na pewno we wnętrzu ale nie jest to żadna przy skrzynkach bezpieczników
Cześć,
Wiecie może gdzie znajdują się te złącza? Potrzebuje coś sprawdzić ale musze znać ich umiejscowienie w samochodzie.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
złącza o takich oznaczeniach to z reguły są przy modułach, np moduł BCM jest oznaczony jako K9 i ma złącza od X1 do X7, sterownik silnika to K20 i ma złącza X1 i X2.
Złacza nie przypisane do modułów maja numerację 3 cyfrową np X700 to złącze lewych tylnych drzwi w słupku, X-800 to prawe tylne. X-118 to złącze przedniego zderzaka (parktroniki)
także to X2 i X6, to domyślam się, że złącza modułu BCM, bo tylko ten moduł ma tyle złącz.
Uaktywnilem menu Sport na navi wiec teraz będę próbował zmienić kolor podświetlenia zegarow. Podobno można to zrobić na dwa sposoby, zwierajac ze sobą 2 piny z tych złącz lub wysyłając ramkę CAN do licznika. Będę próbował.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
no to na 100% chodzi o złącza modułu BCM
tylko, że przynajmniej w Astrze, to na złączach X2 i X6 nic nie ma o trybie sport, za to na złączu X1 pin 14 jest taki opis:
14 0.35 GY 5054 Sport Mode Switch Signal (UJC, or RHD with F45 or URC)
W Insigni jest chyba inny BCM wiec pewnie i numery pinow są inne.
Mała poprawka, nie chodziło o X2 tylko o X5 - w rosyjskich opisach czasem ciężko się połapać szczególnie gdy używa się Google Translate
A masz może opis co jest w X6 - 22 oraz X5 - 8?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Na złaczu X2 jest wejście zmiany biegów łopatkami przy kierownicy
Pin Wire Circuit Function
11 0.35 VT/YE 5526 Tap Up/Tap Down Switch Signal (MM1)
-- 7 maja 2017, o 09:55 --
X6 pin 22
22 0.35 GY/GN 328 Interior Lamp Defeat Switch Signal
X5 pin 8
8 0.35 WH 9382 Indicator Dimming Control (F45, UJC, URC)
-- 7 maja 2017, o 09:56 --
aż tak bardzo, to one się nie różnią
X6 pin 22
X5 pin 8
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
W nogach kierowcy są 3 główne złącza (zielone, niebieskie, białe). W VB ozn jako X1, X2, X14. Osoby z Tis, Epc potwierdzą ich nazwe w Insigni.
Zdjęcie ich jest tu -> viewtopic.php?f=43&t=792. Post#1, #7.
Ostatnio zmieniony 7 maja 2017, o 09:18 przez R1985, łącznie zmieniany 3 razy.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
zdjęcie pokazuje fragment modułu BCM
w astrze jest identycznie
