Ciśnienie oleju
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Dan » 27 maja 2017, o 21:37
Dan pisze:Ja również
To ci filtr powietrza sprawdzali a nie oleju, pozatym da się inaczej choćby torque ma taką opcje i rysuje wykres plus wartosci min max i avg. Wiem bo pipercrossa mokrego tak sprawdzałem w porównaniu do stockowego.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Damianq » 30 maja 2017, o 19:40
falko29 pisze:Witam, zachęcony opisami , że nawet filtr oleju może powodować problemy z wyskakiwaniem komunikatu o niskim ciśnieniu, postanowiłem wypytać mechanika jaki filtr wrzucił do mojego silnika, odpowiedział, że jakiś tam i nie pamięta , ale na pewno nie był to filtron...
Okej, w ciemno kupiłem MANN'a i litr oleju na dolewkę. Wykręcam filtr z silnika, a tam co ? Filtron....
Wrzuciłem Manna i jak na razie, brak komunikatu, zobaczymy czy to cokolwiek pomogło, choć uważam to jako placebo, ale kto wie...
No i jak tam? Bo mnie już coś trafia. Wymieniłem czujnik a dziś znowu komunikat mignął! Nie będę się już wykłucał w tym serwisie, ale nie wierze, że przed wymianą tej pierońskiej uszczelki miałem wszystko ok, a po profilaktycznej wymianie nagle komunikat. Nie wierze, że jakaś inna usterka zbiegła się w czasie z tą wymianą i efektem jest ten komunikat. Musieli coś spied**ić przy wymianie! Pozostaje mi chyba znaleźć jakiegoś mechanika porządnego (o ile to możliwe) żeby zwalił miskę jeszcze raz, wyszyścił smoka i sitko i złożył do kupy z nową (już drugą!) uszczelką.
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: falko29 » 31 maja 2017, o 14:52
U mnie po wymianie filtra (w ubiegły piątek), jak na ten moment brak komunikatu, zobaczymy na jak długo..
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Damianq » 31 maja 2017, o 16:15
Możliwe, że po płukance zostało coś w silniku i zapchało filter? Robiłem płukankę przy okazji wymiany. Filtr mam Mann więc raczej powinno być ok. Może też spróbuje wyminić filtr. Zostało mi jakieś 0.5 - 0.6 l oleju w bańce. Przywymianie samego filtra nie zapowietrzy się układ? Jak to zrobiłeś?
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: konikkr » 31 maja 2017, o 16:39
Nic się nie stanie zasada taka sama jak przy wymianie oleju lecz nie spuszczasz oleju tylko wymieniasz filtr. A sprawdź manometrem ciśnienie oleju przy rozruchu. Kazdy mechanik ci to zrobi.
Wysłane z mojego Samszunga
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Damianq » 31 maja 2017, o 16:50
Ciśnienie już sprawdzałem tak jak pisałem we wcześniejszych postach. Podobno wszystko ok z tym, żę ciśnienie było sprawdzane w momencie kiedy komunikat się nie pojawił. Ponawiam pytanie czy po takiej wymianie filtra 0,5 l wystarczy na dolewke?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rataj73 » 31 maja 2017, o 19:13
Wystarczy 2-3 setki bo tyle wchodzi w obudowę filtra i tyle wyleci nic więcej.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: marcin.1111 » 6 cze 2017, o 18:58
Witam, czy ferelna uszczelka smoka była seryjnie montowana aż wyszła druga generacja Insignii, czy też od któregoś roku uporano się z tym problemem?
jeżeli to zły wątek to proszę o przeniesienie.
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: falko29 » 10 cze 2017, o 11:55
Witam, a czy ktoś może montował wskaźnik ciśnienia oleju ? Chodzi mi po głowie zastosować trójnik 14x1.5, pod czujnik, a w dodatkowe gniazdo zamontować analogowy wskaźnik ciśnienia oleju, by faktycznie móc na bieżąco nadzorować faktyczne ciśnienie oleju, niezależne od pierdół wskazywanych w zegarach..
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: IBZI » 10 cze 2017, o 14:02
Było już o tym. Ostatecznie chyba nic z tego nie wyszło.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 10 cze 2017, o 14:38
z tym ciśnieniem oleju to tez nie do końca będzie ok , widziałeś test uszkodzonej uszczelki smoka , gościu ją uszkodził do obiegu dostała się emulsja a ciśnienie praktycznie drgnęło wiec ni jak ma się to do ciśnienia oleju
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: falko29 » 10 cze 2017, o 15:04
Nie rozumiem. Skoro wsadzę analogowy zwykły zegar działający na zasadzie ciśnienia oleju, to jak to moze nie działać? Ja nie chcę niczego wpinać w fabryczny czujnik, tylko niezależnie od niego pociągnąć osobny przewód ciśnieniowy do kabiny gdzie będzie manometr wskazujący bieżące ciśnienie.
michalm83
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: michalm83 » 10 cze 2017, o 15:09
Działać będzie działać tylko co z tego jak ciśnienie będzie ok a pompa będzie tłoczyć napowietrzony olej.
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: falko29 » 11 cze 2017, o 12:58
Zatem jakie rozwiązanie , jeśli wszystkie dotychczasowe zabiegi zawodzą '? profilaktycznie wymieniać pompę na fabrycznie nową ?
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: adamm83pl » 11 cze 2017, o 16:55
michalm83
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: michalm83 » 11 cze 2017, o 19:03
falko29 pisze:Zatem jakie rozwiązanie , jeśli wszystkie dotychczasowe zabiegi zawodzą '? profilaktycznie wymieniać pompę na fabrycznie nową ?
Chyba pozostają tylko modły.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 11 cze 2017, o 19:34
michalm83 pisze:...
Ewentualnie tramwaj autobus lub PKS w zależności od potrzeby. Ale jak to mówią nie ma ryzyka nie ma zabawy...
Tak na serio w dzisiejszych czasach nie ma samochodu raczej w tym przypadku silnika idealnego jak to bywało w poprzednich kilkunastu/kilkudziesięciu latach. Takie czasu. Czym nie będziesz chciał jeździć to wszystko ma swoje bolączki.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, o 20:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
michalm83
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: michalm83 » 11 cze 2017, o 19:41
Zgadza się że auta mają wady ale żeby odrazu kończyło się zatarciem silnika.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 11 cze 2017, o 19:51
michalm83 pisze:...
Wszystko zmierzą do tego aby "zmusić" użytkowników do aut elektrycznych. Za kilka lat część osób machnie na to ręką i stwierdzi że w elektrycznych nie ma części podzespołów które były w zwykłych silnikach spalinowych. Do tego zmierza świat samochodów. Proste.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: 2nec » 11 cze 2017, o 20:20
Cześć. Niebawem będę wymieniał uszczelke smoka pompy oleju dwa razy zaświecił mi się komunikat o niskim cisnieniu oleju, pytanko moje do Was to czy podczas wymiany uszczelki oleju sprawdzeniu cisnienia na pompie ewentualnej wymianie pompy warto odrazu wymienic panewki? nie wydaje mi się żebym słyszał panewki ale moja Isia ma 210 000 więc zakładam że te panewki są już na wykończeniu nie chce być nadgorliwy bo jak mi powiedział jeden kolega z Forum, tutaj pozdrowienia dla Tomeczka Profka :) nadgorliwość gorsza od faszyzmu, poprostu mam zamiar jeździć Iśką kilka dobrych lat a chciałbym maksymalnie możliwie uniknąć remontu silnika.
