coco
Miasto: Śląsk
Post autor: coco » 27 maja 2017, o 16:23
Kompletne mycie i odkurzanie. Na lakier Zymol Carbon na felgi PB Wheel sealant i czekam na pierwszą kupę gołębia ;)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 27 maja 2017, o 17:42
Wymiana skraplaczaObrazek
arturosar
Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Post autor: arturosar » 27 maja 2017, o 18:23
Lepiej późno niż wcale. Około roku przeleżała w schowkuObrazek
Artur
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 28 maja 2017, o 20:11
Wymieniłem obudowę chłodnicy egr. :D
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 29 maja 2017, o 16:28
Autko właśnie wyjechało z przeglądu. Drobnej naprawy wymagał ślizg tylnego zacisku a tak to standardowy przegląd (kolejny raz :)) jedyna zmiana ze teraz zalany olej Millers a nie GM.
Oby dalej było tak samo, tylko płyny eksploatacyjne, filtry i drobne poprawki.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 29 maja 2017, o 17:16
W ubiegłym tygodniu zrobiłem wycenę naprawy w Dixi-Car, wczoraj zrobiłem test łosia z bagażnikiem dachowymi a na nim 2 rowery.
https://youtu.be/txeB9x6tT9I
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: P405 » 29 maja 2017, o 18:19
Brawo Ty.
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 30 maja 2017, o 22:21
Poniedziałek montaż elektromagnetycznego czujnika cofania, mycie silnika a na wieczór mycie Inzi i czyszczenie felg. Dzisiaj usunięcie rdzy w obu drzwiach przy wiązkach kabli i zabezpieczenie hammeritem. Czyszczenie EGR.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 3 cze 2017, o 12:35
Łapiemy oddechObrazek
ZiGi
Post autor: ZiGi » 3 cze 2017, o 12:37
Nocne mycie zaliczoneObrazek
Przy okazji zobaczyłem że nie świeci jedna żarówka i zastanawiam się jak działa monitorowanie oświetlenia w ST bo żadnego komunikatu o spalonej żarówce nie ma.
Pozdrawiam ZiGi
_Michal_
Auto: Insignia ST / 160KM
Miasto: łódzkie
Post autor: _Michal_ » 5 cze 2017, o 22:38
1. Pozbyłem się falowania obrotów :D / Wymiana regulatora ciśnienia paliwa na pompie CR.
2. Wymiana oleju (Millers EE C3 5w30) + filtry.
3. Wyważanie kół.
To był bardzo dobry dzień ;)
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 7 cze 2017, o 07:33
Wymieniłem osłonę przegubu wewnętrznego i przy okazji zrobiłem poradnik:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=103118#p103118
pedrro
Kod silnika: A20DTC
Post autor: pedrro » 7 cze 2017, o 16:11
Wymiana kompletu sprzęgła plus uszczelniacz na wale w zeszłym tyg a dziś nowy akumulator Varta 85ah 800a
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 7 cze 2017, o 16:36
Ogarnąłem problem zgrzypiącego sprzęgła. Trochę gimnastyki, smar z trąbka i gotowe.
Ostatnio zmieniony 8 cze 2017, o 20:20 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 7 cze 2017, o 22:21
Wymieniłem lewy spryskiwacz i przygotowałem się do czyszczenia klimy. Zobaczymy co to da. ;-)
Pozdro.,
MxW.
Ostatnio zmieniony 7 cze 2017, o 22:49 przez mxw, łącznie zmieniany 1 raz.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 7 cze 2017, o 22:29
A ja jakiś czas temu kupiłem spoiler na klapę.
Ciekawe czy będzie pasował bo zobaczę i sprawdzę dopiero we wrześniu
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 8 cze 2017, o 19:53
Wymieniłem tylną wycieraczkę.
mxw
Post autor: mxw » 9 cze 2017, o 22:30
Dziś Insignia spędziła 2h w SPA na sprawdzaniu i czyszczeniu klimy, dostała też nowy filtr PP (tym razem Bosch).
Pachnie mi teraz w środku świeżutko i czyściutko jak u fryzjera. :cry:
Ale pasażerowie stwierdzili, że jest ok (wreszcie nie czuć palonej skóry)(what??) o:o
Zobaczymy na jak długo.
Przy okazji ściągnięto i doładowano czynnik - mam tu mały dyplomik druknięty: ściągnęto 460 gram, napełniono 600 gram, ciśnienie min 2 Bar, max 14 Bar, układ szczelny, wszystko super. 8-)
Mam wrażenie, że klima faktycznie skuteczniej teraz działa, a Insi robi większe kałuże pod sobą na krótkich postojach. Chmm, czyli może faktycznie było warto. :roll:
Pozdro.,
MxW.
ZiGi
Post autor: ZiGi » 10 cze 2017, o 00:09
Znów było mycie na samoobsługowej myjni.
Pozdrawiam ZiGi
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 10 cze 2017, o 17:27
Wymiana oleju i filtrów - LM Toptec 4600 i filtry Mann. Przy okazji dokonałem odkrycia :D Na kanistrze LM jest naklejka, którą można zerwać i wpisać przebieg dla kolejnej wymiany :) dopiero po którejś wymianie mnie olśniło :D
Wróć do „Rozmowy różne...”
