Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDystanse
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Dystanse
zawsze można kupić Eibacha 15mm na stronękrystiano pisze:Dystom nie zrobi Wam dystansów poniżej 18 mm na stronę
https://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-s ... -8007.html
- profek
Re: Dystanse
Słowo wybić jest tu kluczem. Spróbuj tyko kup na zapas piaste.
Andrzej
Re: Dystanse
Takie 15 Elbacha mam zamontowane od 3 lat i powiem że jest to optymalny rozmiar dla Insigni przy felgach 18"KaMYk pisze:zawsze można kupić Eibacha 15mm na stronękrystiano pisze:Dystom nie zrobi Wam dystansów poniżej 18 mm na stronęi to z homologacją i poziom bezpieczeństwa się nie obniży.
wrażenia z jazdy super.
tmx89
2nec
- Kod silnika: A20DTL
Re: dystanse do Insignii ST
Barti założyłeś w koncu te dystanse? Jeśli tak to jakie a najlepiej wrzuć foty, Też przymierzam sie do założenia
Wojtas92
- Auto: Insignia 250KM 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Re: Dystanse
Założyłem dystanse przód 22mm i 25mm tył. Felgi 18" weszły bez problemu ale przy 20" trzeba ciąć.
- Barti89
- Auto: Sports turner
- Miasto: PUŁTUSK
Re: Dystanse
Miałem dystanse 22mm. Niestety trzeba ciąć szpilki. Nie podjąłem się tego. Dystanse oddałem. Myślę, że przy 25mm nic nie będzie trzeba ciąć. Tylko czy nie będzie za mocno wystawiać. Może kiedyś zaryzykuję kupując 25mm
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Dystanse
A dlaczego sie nie podjales? Robi to każdy kto zakłada takie dystanse.
Filozofii wielkiej nie ma, nakręcasz nakrętkę do końca, obcinasz łepek bez gwintu, odkręcasz nakrętkę i po sprawie.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Dokładnie. Żadne filozofia. Niejeden na forum już to zrobił i wszystko gra
Wojtas92
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Dystanse
No ładnie wygląda.
Jakie springi i jak z trakcją?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Wojtas92
Re: Dystanse
Springi Eibach -30mm byl lekki negatyw ale po ustawieniu jest idealnie. Prowadzi sie tak samo dobrze. Caly czas myślałem ze tył w Insigni ustawia sie tylko pochylenie kola ale również zbieżność . W poprzedniej robiłem i nikt nie zwrócił na to uwagi.
Re: Dystanse
No to mnie skusiliście , zamówione ,
22/25
będą jeszcze poliuretany i springi , ale po kolei .
Spodobało mi się to
22/25
Spodobało mi się to
Re: Dystanse
No i poległym.
Posłuchałem się kolegi wyżej i na tył 25 jest za dużo , cały bok opony z bieżnikiem wystaje i mnie się to nie podoba .
245 45 18 , felga GM 18 ramienna . Plus taki že przy dystansie 25 mm nie trzeba śruby ciąć zostaje 1 mm luzu w gnieździe felgi.
Drugi problem to za krótkie szpilki w dystansach , co widać na foto . Tak nie wolno żadnych nakrętek nigdzie montować , zawsze powinien 1-2 zwoje gwintu wychodzić za nakrętkę .
Czyli szpilki są o 5 mm za krótkie.
Będe musiał zestaw odesłać do wymiany na 20 mm i szpilki o 5 mm dłuższe lub zwrotu.
Na tym 22 / 25 można jeździć na mocnym naciągu , ale ja tego nie planuję.
Fotki do wglądu .
Fotki do wglądu .
Ostatnio zmieniony 6 sie 2017, o 19:26 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
- mxw
Re: Dystanse
??Bodex pisze:No i poległym.
@Bodex, weź tej wyłącz tę autokorektę bo czasami nie da się czytać Twoich postów.
Fotki zrobiłeś zaraz po spuszczeniu z lewarka czy po przejechaniu się kawałek?
Bo wiadomo, ze zaraz z lewarka koło będzie stało inaczej.
Aż dziwne, że masz taką różnicę, gdy u Wojtasa było tak idealnie.
A co do za krótkich szpilek to jakiś fakap - odsyłaj, tak być nie może.
Qr*cze, a już prawie chciałem u nich zamawiać (4x22mm). :-/
Pozdro.,
MxW.
Re: Dystanse
No nie wiem , może Wojtas ma inne ET , lub w kombi są inne wymiary rozstawu ?
Akbo przy zawiasie flexi może być inny rozstaw...
Już napisałem do Dystom.pl odstąpienie od umowy
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Pisałem nie raz ze 20mm to max. Do tego jak masz standardowe 18 z Opla i opony 245/45/18 to i tak opona delikatnie wystaje. U mnie na 19" przy oponie 245/40/19 też delikatnie wystawało, dlatego dałem opony 235/40/19 i jest miodzio, z tym że nie ma rantu ochronnego
- kuba89
- Miasto: Berlin
Re: Dystanse
Byście kupili porządne np. H&R to nie byłoby takich problemów :p
