Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia nie odpala + choinka na zegarach
Yakub
Drodzy forumowicze,
Po kilkunastu miesiącach bezproblemowej jazdy Insignia dopadła mnie nie miła przygoda.
Wszystko zaczęło sie na trasie, komputer wyrzucił błąd "sprawdź system stabilitrak". Ale ponieważ żaden inny komunikat o konieczności zatrzymania pojazdu sie nie pojawił, nie zatrzymywałem sie i przez kilkanaście kilometrów kontynuowałem jazdę.
Po zajechaniu pod dom zaparkowałem insignie, zgasiłem silnik. Wyjąłem kluczyk ze stacyjki po czym jeszcze raz włożyłem kluczyk i od razu pojawił sie ten sam komunikat "sprawdź system stabilitrak". Przekręciłem klucyk insignia odpaliła. Po jakichś 30 minutach chciałem podjechać jeszcze na zakupy i tym razem sie zaczęło, insignia zaczęła wysypywać błąd po błędzie (szczegóły na anagramów pod linkiem https://youtu.be/s-_YmUoQwS4)
Sprawdź system adaptacyjnych swiate
Niski poziom paliwa
Sprawdź czujniki parkowania
Etc.
Dodam jeszcze ze nawet nie dało sie okien uchylić.
Słowem insignia nawet nie zakręciła rozrusznikiem, całkowity "blackout"
Bardzo proszę szanownych forumowiczów o pomoc, samochód jest mi niezbędny na codzień a w obecnej sytuacji moze służyć jako ozdoba chodnika
Jeszcze raz link do nagrania usterki https://youtu.be/s-_YmUoQwS4
Dziękuje
Niski poziom paliwa
Etc.
Dziękuje
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Re: Insignia nie odpala + choinka na zegarach
Sprawdź akumulator
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Yakub
Akumulator byłem jedynie w stanie odpiąć celem zresetowania. Odpięcie klem na 1h. Nic to nie dało. Niestety nie mam multimetru wiec nie mam jak sprawdzić napięcia :/
bunioopl
- Miasto: Opole
To może z innego auta weź na próbę
Wysłane z mojego SM-T533 przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 30 razy
a między zegarami nie masz kompa żeby sprawdzić napięcie ?
Typowy objaw słabego akumulatora. Teraz pozostaje tylko pytanie czy akumulator siadł ze starości (mniejsze zło - wystarczy wymienić), czy nawala system ładowania (trzeba szukać przyczyny).
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Również podtrzymuję wersję kolegów powyżej, akumulator do wymiany.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Wersja z akumulatorem wydaje się prawdziwa jednak czy to on czy usterka jego ładowania już do sprawdzenia.
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Yakub, tylko jeśli będziesz sprawdzał system ładowania to weź pod uwagę, że jest on inteligentny. I skoki wartości ładowania są w normie. Jest o tym obszerny wątek.
Yakub
Mirpo dzięki za uwagę, czy byłbyś uprzejmy podzielić się linkiem do tego wątku? Nie mogę go znaleźć. Dzięki.
robertino86
Mi to też wygląda na akumulator,zbyt niskie napięcie.Mam dzisiaj podobny przypadek jednak dzieje się tak podczas jazdy.Czyli jadę sobie do 60km/h i wszystko wporządku,natomiast dochodzi do 100 wywala mi błedy,gaśnie licznik i odłacza wszystkie moduły.Po obniżeniu obrotów znów wraca wszystko do porządku.Napięcie po podwyższeniu obrotów wskazuje na 15V i zaraz wszystko gasnie.Błędów masa a po sprawdzeniu op-comem na wszystkich za wysokie napięcie.Obstawiam alternator,mimo że go robiłem w tamtym roku ale nie wymieniłem regulatora i diód i chyba tu jest pies pogrzebany.Co o tym myślicie?Aku nowy w tamtym roku.
-- 20 sie 2017, o 11:59 --
Dodam jeszcze że kiedyś miałem dokładnie taka samą sytuację na starym aku jak autor postu.Nie odpalała,błędy te same od afl i ładowania i esp,abs.Jeżeli napięcie poniżej 11V na aku to iśka ani drgnie.Chociaż w starym golfie ten jeszcze pojeżdzi
Nasze inteligentne ładowanie
robertino86
Każdy aku powoli się zasiarcza , częste rozładowanie i ładowanie powoduje że obsypują się płyty i powstają mikro zwarcia , z czasem jest ich tak dużo , że szybciej się rozładowuje niż jest w stanie ładować.
Inna przyczyna to pęknięcie , przerwa w połączeniu między płytami , sekcjami .
I koniec
I koniec
- enga
- Major601
- Auto: Opel Astra H
trzeba zmierzyć napięcie akumulatora na postoju i podczas pracy silnika, wtedy można szukać dalej przyczyn.
Najprostszy woltomierz można kupić za 20zł
peeress
- Auto: Insignia A FL
C....
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, o 14:38 przez peeress, łącznie zmieniany 1 raz.
