Oświetlenie lampka schowka
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Oświetlenie lampka schowka
Post autor: mazmarcin » 8 wrz 2017, o 16:42
A to ciekawe :D
Groszek
Post autor: Groszek » 8 paź 2017, o 00:39
Dla przykładu: w podsufitce masz w5w - jeśli dasz leda - to żarówki podczas rozłączonej lampki delikatnie żarzą... mialem tak w VC ale nie zdarzyło się by odmówiły posłuszeństwa.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 8 paź 2017, o 07:29
Też mam ledy i nic nie żarzy ? tylko wtedy jak led jakiś nie sprawny tak jest u mnie.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 8 paź 2017, o 07:33
Mam ledy w całym wnętrzu, lampki sufitowe, osłony p.słoneczne, schowek, bagażnik i żaden led nie żarzy.
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 8 paź 2017, o 10:43
U mnie jeden żarzy z tyłu w podsufitce, wymieniałem na inne i to samo, w pozostałych miejscach jest Ok więc to nie wina leda bo w innym miejscu nie żarzy
Post autor: IBZI » 8 paź 2017, o 10:51
Wszystko wymienione u mnie na ledy i nic nie żarzy. Może dlatego, że kupione dedykowane dla Insigni (kształt oprawek ledowych).
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 8 paź 2017, o 11:14
A gdzie kupiłeś, bo też mam zamiar u siebie wymienić.
Groszek
Post autor: Groszek » 8 paź 2017, o 11:21
u mnie były uniwersalne w5w - teraz uzbroje się w jakieś lepsze
Post autor: IBZI » 8 paź 2017, o 14:03
Blest pisze:A gdzie kupiłeś, bo też mam zamiar u siebie wymienić.
Na aliexpress. Była akurat promocja. Link krąży gdzieś na Forum.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 15 paź 2017, o 07:27
KaMYk pisze:Mam ledy w całym wnętrzu, lampki sufitowe, osłony p.słoneczne, schowek, bagażnik i żaden led nie żarzy.
Możesz podrzucić link gdzie kupowałeś? Jest tych ofert od groma a nie mam zamiaru kilka kompletów kupować za nim będzie wszystko ok. Jakie są Twoje opinie do ledów, świecą jaśniej?
tomio
Kod silnika: A14NET
Miasto: Olkusz, Chechło
Post autor: tomio » 20 paź 2017, o 20:57
Witam, znalazłem taki komplecik na Aliexpress, czy taki zestaw powinien być OK?
https://pl.aliexpress.com/item/For-Erro ... 79563.html
Putridum
Post autor: Putridum » 20 paź 2017, o 20:59
23 USD to trochę przesada
Palnięte z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
tylkospokojnie
Miasto: Gdansk
Post autor: tylkospokojnie » 7 lut 2018, o 09:03
Czy za podświetlenie schowka odpowiada jakiś konkretny bezpiecznik ? nie świeci mi lampka w schowku, żarówka sprawna , obudowa cała, nie wiem gdzie dalej szukać
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 7 lut 2018, o 09:12
Lampka działa przy włączonym zapłonie i jakiś czas po wyłączeniu. Sprawdzałeś czy masz podłączone kable do lampki ponieważ często mechanicy przy wymianie filtra pyłkowego zapominają o podpięciu lampki.
bezpiecznik w kabinie chyba drugi lecz jest on kilku innych rzeczy w tym chyba od kierunków lecz tak dziwnie bo lewy przód i prawy tył.
tylkospokojnie
Miasto: Gdansk
Post autor: tylkospokojnie » 7 lut 2018, o 09:22
tak, wszystko jest podłączone, wczoraj wymiałem filtr i dokładnie wszystko obejrzałem.
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 7 lut 2018, o 09:58
U mnie też nie świeciła i winowajcą był ten włącznik który sie wysuwa po otwarciu schowka
wojtekski
Post autor: wojtekski » 7 lut 2018, o 15:06
Przeważnie to jak jest zwykła żarówka plastik od temperatury się topi i przestaje działać tre3zba wyciągnąć samą lampkę i sprawdzić.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 14 mar 2018, o 20:52
Panowie czy jak za długo świeci oświetlenie kabiny jest jakieś samoczynne wyłączenie? Grzebałem z tatą przy nawiewach i w pewnym momencie zgasły lampki. Oświetlenie bagażnika świeci. Tata mówił że jak wpinał oświetlenie schowka chyba widział małą iskre. Za oświetlenie odpowiada bezpiecznik 14 w komorze silnika?
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 14 mar 2018, o 21:12
Jest czas (chyba 10 lub 15minut) po którym zgasną światła w środku przy otwartych drzwiach. Ochrona przed rozładowaniem. Tak samo radio po godzinie sie wyłączy.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 14 mar 2018, o 21:14
Czyli jest nadzieja, a po jakim czasie ta blokada "puszcza"? Zamknąłem auto na parę minut po ponownym otworzeniu światła nie było
ed. Rano wchodziłem do auta światło w podsufitce i schowku dalej nie działa, który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie?
