Czujniki ciśnienia w oponach
ZUBERTO
Auto: Insignia ST LPG
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Post autor: ZUBERTO » 13 sie 2017, o 21:09
Dzięki za info, naczytałem się neta i jakoś nigdzie tak rozległej i prosto podanej informacji nie znalazłem.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 15 wrz 2017, o 05:56
Jak wygląda sprawa z wymianą baterii w czujnikach? Ogarnę to sam? Co jakiś czas wyskakuje komunikat żeby sprawdzić ciśnienie w oponach, na wyświetlaczu raz lewy tył a raz prawy pokazuje kreseczki, po chwili wraca wszystko do normy. Elm 327 pokazał błąd z niskim napięciem w tylnich kołach.
Post autor: norbi333 » 15 wrz 2017, o 06:06
Ponoć nie wymienialne
myk6414
Post autor: myk6414 » 15 wrz 2017, o 08:20
Ile wytrzymują takie baterie? Mam auto od nowości z grudnia 2015. Ostatnio zauważyłem że na autostradzie przy prędkości ok 160-170 gubi mi odczyt z tylnich czujników. Muszę zwolnić do ok 130 ibpo kilku minutach wraca.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 15 wrz 2017, o 20:12
norbi333 pisze:Ponoć nie wymienialne
Wychodzi na to, że trzeba wymienić całe czujniki, otem programowanie itd. Ile to wszystko może kosztować?
-- 15 wrz 2017, o 20:14 --
myk6414 pisze:Ile wytrzymują takie baterie? Mam auto od nowości z grudnia 2015. Ostatnio zauważyłem że na autostradzie przy prędkości ok 160-170 gubi mi odczyt z tylnich czujników. Muszę zwolnić do ok 130 ibpo kilku minutach wraca.
Moja jest z maja 2016r i czujniki odmawiają posłuszeństwa. Wygląda na to, że nie za długo.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 15 wrz 2017, o 20:44
Do ojca przyjeżdżały na warsztat typy co wydłubywali ta masę i zmieniali baterie, a pozniej zalewali żywica czy silikonem... tragedia :/
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 15 wrz 2017, o 21:22
Wytrzymują dobre kilka lat! Opisany przez Ciebie problem nie ma niczego wspólnego z bateriami. Ten typ tak ma, najczęściej z tylnym-prawym :)
U mnie ten problem występuje zupełnie od nowości. Czasem 2-3 razy na odcinku 300 km, a czasem w ogóle. Załadowanie auta nie ma wpływu, temperatura zewn. także nie ma. Losowo. Ale zawsze przy szybkiej jeździe po A-bahnach/S-kach. Wraca po max. 5 minutach samo. Nie trzeba zwalniać! ;D
I nie ma co się denerwować - brak powietrza sygnalizowany jest inaczej. W naszym przypadku są kreski - brak odczytu. Już kładę na to laskę. A poza tym system uważam za dokładny i bardzo przydatny. Komfort i pewność.
Post autor: norbi333 » 15 wrz 2017, o 22:15
Programowanie niekoniecznie. Trzeba po vinie sprawdzić czy są z funkcją autokalibracji.
W mojej poprzedniej Insigni z 2009 wszystkie chodziły, więc sporo wytrzymują.Pamiętam, że jeden tylny potrafił gubić sygnał i jak kojarzę zawsze to bywało w upalne dni
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 16 wrz 2017, o 05:06
wassermann pisze:
Jeżdżę bardzo dużo autostradą i jeżeli pojawia mj się ten komunikat 20 razy to uwierz, że zaczyna mnie to denerwować. Błąd, który znalazł Elm wskazuje na niskie napięcie w lewym i prawym tylnim kole, dlatego też podejrzewam baterie.
Post autor: wassermann » 16 wrz 2017, o 13:40
U mnie bardziej stawiam na komunikację radiową. Działo się to od nowości. Potem, podczas wymian opon (felgi mam te same na lato i zimę) felgi trafiały na różne miejsca, zamieniane były miejscami zupełnie losowo, a mimo to utrata komunikacji przytrafia się w 95% kołom tylnym, a z nich zwłaszcza prawemu.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 17 wrz 2017, o 06:23
wassermann pisze:...
Wychodzi na to, że ten typ tak ma. Można coś z tym zrobić, lub ktoś próbował?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, o 09:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kubek77
Auto: Opel Insignia 192KM
Post autor: kubek77 » 17 wrz 2017, o 10:28
U mnie nie ma żadnych problemów na kołach zimowych jak i letnich.Czujniki mam w obydwu kompletach i nigdy problemów nie miałem.Auto z 2010 roku.Żadnych problemów z tylnymi kołami.Czujniki w kołach zimowych mam oryginalne czyli już 7 lat.Baterie 3mają.Po zakupie 4 czujników na letnie koła same się skalibrowały.
-- 17 wrz 2017, o 11:29 --
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 18 wrz 2017, o 15:12
Zastanawiam się nad wymianą czujników z tyłu, być może to pomoże. Podeślij linka lub firmę czujników, które kupiłeś, jak możesz.
Post autor: norbi333 » 18 wrz 2017, o 15:38
Czujniki mają różne numery i trzeba sprawdzić po vinie lub wyjąć
kubek77
Post autor: kubek77 » 19 wrz 2017, o 19:43
marcin.1111 pisze:astanawiam się nad wymianą czujników z tyłu, być może to pomoże. Podeślij linka lub firmę czujników, które kupiłeś, jak możesz.
Dokładnie wziąłem te http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-opo ... 62306.html
Post autor: norbi333 » 19 wrz 2017, o 20:09
Po 2012 są już inne
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 21 wrz 2017, o 09:58
Ciekawe ile taki bajer kosztuje w Aso, jak znam życie to trzy razy drożej niż na allegro.
Post autor: norbi333 » 21 wrz 2017, o 10:09
Po rabatach 240 zł sztuka
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 21 wrz 2017, o 12:06
marcin.1111 pisze:Ciekawe ile taki bajer kosztuje w Aso, jak znam życie to trzy razy drożej niż na allegro.
Widziałem, że nawet u chinczyków kupują :D
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 21 wrz 2017, o 22:14
Pewnie ktoś kupował czujniki u braci za wielkiego muru. Jest ktoś wstanie polecić jakiś sprawdzony sklep bo ceny i modele są różne a szkodę tyle czekać na dostawe i się zrobić w konia :D
Te z aledrogo to pewnie też od chińczyka :D
Wróć do „Felgi i opony”
