Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Do mnie napisali z Viaken że producent do 2 tygodni powinni opanować problem z brakiem łączności z modułem licznika. Także spodziewajcie się nowych aktualizacji.
PS. Może nie da się załączyć temperatury oleju z lewej strony bo nie ma do tego instalacji fabrycznie. W B20dth jest wszystko, bo przygotowane było to już i nie zmienione w stosunku do Insignii GrandSport. Zobaczymy jak Opel Scanner zacznie to działać już u mnie
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Dokładnie.
Os na razie może tylko włączyć voltomierz jako wskaźnik. Ale coś tam może jeszcze zaktualizują
Wedle Pinga jak nie ma voltomierza to się pojawi inne wskazanie a Os na razie mimo że mam to zaznaczone to i tak tego nie aktywuje. Jak wyłączę napięcie to nie ma nic.
- Major601
Próbowałeś odłączać akumulator czy po załączeniu pojawia Ci się taki widok?mazmarcin pisze:Dokładnie.
Nie
Czy po odłączeniu akumulatora resetują się też wszystkie ustawienia w aucie?
- Major601
Wyłącznie elektryczne szyby. Możesz wyciągnąć bezpiecznik nr 5 ze skrzynki w desce to od licznika.
- Major601
Ja po takiej opcji wchodziłem w menu i było wszystko, włącznie z poziomem mocznika Adblue. Po załączeniu zapłonu po 2 sekundach znikło
- Otrzymał piwo: 146 razy
Jeżeli chcecie mieć z prawej ciśnienie Turbo to trzeba włączyć opcje która dla przedliftowych byla opisana jaki OPC lub osiągii ciśnienie Turbo.
Nie wiem czy OS ma to zaimplementowane.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2017, o 18:15 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja to mam wszystko w Os zaznaczone a nie pokazuje jak wyłączę napięcie
Może po aktualizacji
U kogo Opel Scanner działa a u kogo nie?
Jaki Macie rok modelowy auta?
- Auto: INNE
Pojawiał się taki widok
-- 10 paź 2017, o 18:19 --
U mnie nie,ale nie mogę mu zrobić aktualizacji.2014 rPing pisze:U kogo Opel Scanner działa a u kogo nie?
Jaki widok?
Ten co major pokazał?
-- 10 paź 2017, o 18:21 --
Jaki widok?
Jaki widok?
Mi się kiedyś pokazał na chwilkę bez odłączania napięcia, tylko pamiętam prawą stronę bo kolorowa, nie wiem czy pokazało z lewej ale chyba też.
Pisałem już o tym.
-- 10 paź 2017, o 18:27 --
viewtopic.php?f=21&t=471&start=960
-- 10 paź 2017, o 18:34 --
Jutro sprawdzę jak wyjmę bezpiecznik, ale na 90% była i lewa strona. To trwało parę sekund.
Pisałem już o tym.
- Major601
ja mam rok modelowy 2016 czyli ostatni Insignii "pierwszej generacji" i OS nie działa. Wydaje mi się do OS działa do RM 2015 bo wtedy nie było istotnych zmian w wyposażeniu i konfiguracji. Od roku modelowego 2016 są głosowe polskie komendy, OnStar, brak panelu dotykowego i Intelilink drugiej generacji
Ostatnio zmieniony 10 paź 2017, o 21:16 przez Major601, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Ostatnim rocznikiem pierwszej generacji był RM2017, a polskie komendy głosowe wprowadzono w RM2015
Ostatnio zmieniony 11 paź 2017, o 15:47 przez bartekbilin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Major601
Ale bez istotnych zmian w wyposażeniu, głownie felgi i nic bardzo istotnego w zmianach elektroniki jedynie chwilowo wprowadzony Android Autobartekbilin pisze: edit
Ostatnio zmieniony 11 paź 2017, o 10:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
No to ja wiem o co chodzi, tak jak w przypadku ELM327, po podłączeniu OS licznik przestaje gadać.
- Major601
dokładnie, o ELM nie pisałem bo odkryłeś to wcześniej
