Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŁadowanie akumulatora na samochodzie
Re: Ładowanie akumulatora na samochodzie
Ja właśnie mam ten system w dwóch autach. W drugim webasto i krótkie odcinki. Z tą różnicą, że mimo webasta akumulator centry lepiej trzyma niż bosch w insigni.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Autko stało z trzy dni i wczoraj po południu ledwo odpalił,tak więc wpierw będę walczył z ładowaniem a jak to się nie sprawdzi to czeka mnie wymiana akumulatora,który jest jeszcze oryginalny.
Teraz ładuję aku i patrzę,że mój Bosch C3 też ma jakąś wtyczkę,może ktoś wie czy będą pasować do siebie ?
Jak to bywa, każdy robi swoją wtyczkę żeby nie pasowała od konkurencji.
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Oj widać panowie, że nigdy nie mieliście do czynienia z modelarstwem
Kupujemy takie 2 złącza https://abc-rc.pl/wtyk-xt60plus-z-oslona , które są w stanie przenieś do 100 A. Odcinamy krokodyle od ładowarki i w te miejsce wlutowujemy jeden komplet złącz. Z drugiego kompletu bierzemy złącze lutujemy kable zakończone oczkami i mocujemy do akumulatora. I teraz możemy do ładowarki wpinać krokodylki albo bezpośrednio kable podłączone do akumulatora. Najlepiej kupić kable w osłonie żelowej i koszulki termokurczliwe z klejem, elementy w ten sposób są hermetycznie zabezpieczone.
inmar
Myślałem właśnie jakie zastosować inne złącza.Czyli kupić gniazdko z wtyczką,kawałek przewodu + oczka do zamocowania na klemach i gotowe a cena dużo niższa.
Paweł Gda85
- Auto: Opel Insignia Cosmo
A ja mam pytanie troszkę inne związana z lądowaniem Aku, po naładowaniu i podpięciu baterii zniknął mi wskaźnik temperatury zewnętrznej, czy to oznacza że po ponownym przyłożeniu napięcia mógł się czujnik wyłożyć?
Złącza ołowoiane lub mosiężne i nasmarujcie wazeliną techniczną chroni przed korozją
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Paweł Gda85 pisze:A ja mam pytanie troszkę inne związana z lądowaniem Aku, po naładowaniu i podpięciu baterii zniknął mi wskaźnik temperatury zewnętrznej, czy to oznacza że po ponownym przyłożeniu napięcia mógł się czujnik wyłożyć?
Pojawi się po kilku przejechanych kilometrach lub za 2-3godziny, też tak zawsze mam.
U mnie też znika - pojawia się tak jak pisze rataj73, lub mnie się bardziej wydaje, że po którymś odpaleniu zapłonu.
A u mnie pojawia sie po ponownym odpaleniu silnika
- Otrzymał piwo: 26 razy
Sezon zimowy w pełni, dla zainteresowanych podsyłam film.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Hled6vXDnYs[/youtube]
Ciekawe, że w samochodzie odpalanym zaleca podpięcie się nie do minusa akumulatora tylko do przygotowanego przez producenta miejsca masowego lub np. do bloku silnika.
Dodatkowo jeśli samochód odpalany ma system start/stop to minusem podpinamy się wtedy w ten sam sposób w samochodzie dostarczającym prąd.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, o 11:12 przez Bartol, łącznie zmieniany 1 raz.
- takisobie
- Miasto: DE
odkąd pamietam mówione jest żeby podpinać minus pod blok przy awaryjnym rozruchu ale po co
- rataj73
Bo masa rozrusznika jest brana z silnika, a między minusem akumulatora a masą silnika zawsze jest spadek napięcia.
Dodatkowo jak będzie słabe połączenie między minusem akumulatora i silnikiem to podłączenie przewodu z zewnątrz do minusa akumulatora nic nie zmieni, ale już bezpośrednio do bloku silnika diametralnie.
- takisobie
- Miasto: DE
co do pierszego to spadek marginalny ( prędzej bym się martwił o kable rozruchowe które umią świecic
) a podłączanie na bloku przeważnie jest skorodowane , zaśniedziałe dlatego ja podłączam zawsze do klemy i nigdy nie było problemu, z czego polecam wyłączyć silnik dawcy bo potrafi diode na alternatorze upalić a znam takich magików
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
Ja bym nie odważył się podpiąć prostownika, szczególnie takiego z Biedry bez odpinania przynajmniej jednej klemy.
O ile elektronika potrafi wytrzymałość nawet do 18-20V to prostownik może dawać pojedyncze chwilowe piki nawet grubo powyżej tego napięcia, co może doprowadzić do spalenia któregoś modułu.
Ja ładowałem prostownikiem z Lidla takim elektronicznym i spoko, ważne żeby stacyjki nie włączać.
Mam takiego z Lidla jak i z Biedronki. Jeden i drugi dobrze ładuje. Jednego przerobiłem na szybkozłączke żeby nie bawić się w podpinanie pod klemy.
- kusy2
Są dwa powody :
Prostownik mierzy napięcie aku , gdy włączysz stacyjkę uruchomione obwody , komputery biorą prąd i zafałszują napięcie aku , i prostownik zwiększy amperaż.
Prostownik może uszkodzić elektronikę.
Zasada jest taka :
Akumulator rozładowany : prostownik podaje duży amperaż przy niskim napięciu około 14 volt .
Akumulator naładowany : amperaż się zmniejsza do 1-2 A,, a rośnie napięcie.
Dla zwykłych prostowników kiedy wiemy że akumulator jest naładowany ?
Wtedy gdy napięcie mierzone na biegunach aku przy podłączonym prostowniku osiąga 17-18 volt.
Zasada jest taka :
