Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Rozumiem że temat do ogarnięcia tylko kwestia kosztów
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Zobaczę czy uda się to u mnie włączyć, czujnik jest wB20dth bo sprawdzałam w porównaniu z nową insignią grand sport
- Otrzymał piwo: 146 razy
Czy do ogarnięcia to nie wiem. Jeżeli były jakieś modele z twoim silnikiem które to miały fabrycznie to jest światełko w tunelu.
Masz czujnik temperatury oleju?Major601 pisze:Zobaczę czy uda się to u mnie włączyć, czujnik jest wB20dth bo sprawdzałam w porównaniu z nową insignią grand sport
Czyli trzeba zadać pytanie czy ktoś co ma biturbo ma ten czujnik na forum
-- 18 paź 2017, o 19:30 --
Major jaki masz silnik?
B16SHL?
Mi też silnik się zmienił w opisie ale już zmieniłem
B16SHL?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
@mazmarcin , można się z tobą jakoś ustawić ,chętnie bym aktywował u siebie kilka funkcji(olej,volt,opc)?
Jakoś ustawić
się można.
Ale te funkcje w większości włączył program Pinga.
Napięcie i coś co jeszcze pozwoli Os to się możemy zgadać na Pm
OS też powinien mieć możliwość włączenia tych funkcji, tylko że mogą one być inaczej opisane.
Jak będziesz coś robił przy samochodzie to zrób screeny z OS.
W moim programie przy każdej z opcji jest numer. Jak coś odkryjesz to podeślij mi najlepiej razem ze screenem to dam cynk twórcom OS jak to aktywować.
Po aktualizacji menu licznika w os jakby trochę uboższe. Po wyłączeniu napięcia i u Ciebie i w Os nie pokazuje ciśnienia turbo. Zostaje puste.
A masz zaznaczona opcje ciśnienie Turbo OPC?
- Major601
Po przepracowanej nocnej zmianie pierwsze kroki do garażu na laptopaPing pisze:Masz czujnik temperatury oleju?
Niestety pomimo zapewnień fachowców z ASO że w silniku B20DTH Insignii pierwszej generacji i nowej Grand Sport są wszystkie te same czujniki i osprzęt, muszę stwierdzić że to niekoniecznie prawda.
Po załączeniu opcji przez OS - temperatura oleju - wskazówka jest cały czas w położeniu spoczynkowym 0stopni
Moim światełkiem w tunelu to teraz dotrzeć do tego jak jest zrobione, że w Grand Sport to działa a u mnie nie i zrobić co należy.
Można także załączyć np ciśnienie turbiny ale nie działa "wskazówka". Jednym słowem - zdanie jest takie, że GM stwierdził, skoro ten konkretny samochód nie ma tej opcji to układ pozbawiony jest odpowiednich czujników - masakra. Spodziewałem się że zacznie to działać jak należy
-- 19 paź 2017, o 08:22 --
Tak o AdBlue, ale domyślam się że to wyłącznie przez program Pinga można to załączyć? W OS nie znalazłem tej opcjimazmarcin pisze:Nawet pokazuje stan mocznika to chyba o adblue chodzi
- Tomabr
- Auto: Insignia 4x4
a tak z innej beczki, był ktoś w ASO i pytał o aktywację dodatkowych funkcji? Jaki koszt?
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
A wskazuje ciśnienie oleju?Major601 pisze:Po przepracowanej nocnej zmianie pierwsze kroki do garażu na laptopaPing pisze:Masz czujnik temperatury oleju?![]()
Po załączeniu opcji przez OS - temperatura oleju - wskazówka jest cały czas w położeniu spoczynkowym 0stopni![]()
- Auto: INNE
ASO nie może,bo cokolwiek w aucie robi to na podstawie vinu.Teoretycznie można kombinować z vinem od innego auta,ale nikt nie wiec co wyjdzie i nikt nie zaryzykujeTomabr pisze:a tak z innej beczki, był ktoś w ASO i pytał o aktywację dodatkowych funkcji? Jaki koszt?
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
Ja byłem w serwisie w poniedziałek i nic nie dało rady zrobić z licznikiem.MDI programuje wszystko po nr win, nie ma możliwości czegokolwiek dołożyć,nawet na ryzyko wbijałem nr win z wersji opc. Przechodzi jakiś tam etap zmian ale przy finalnym "ENTER" wywala błąd.
ASO mnie ma zbyt dużego pola manewru jeżeli chodzi o możliwość konfiguracji.
Można posłużyć się innym numerem VIN, ale warunek jest taki że musi być to VIN z tego samego roku modelowego, oraz do konfiguracji użyty jest ten sam plik konfiguracyjny.
Jaki plik konfiguracyjny używany jest w przypadku konfiguracji licznika można sprawdzić na stronie https://tis2web.service.gm.com/tis2web/
Po wpisaniu VIN,trzeba wybrać Zestaw wskaźników -> Konfiguracja.
Jeżeli wprzypadku obu numerów VIN użyty jest ten sam plik,to można użyć tego VINU, ale.... po wpisaniu konfiguracji pod inny VIN, numer ten zostanie również zmieniony w liczniku.
- volf_2006
- Miasto: Sosnowiec
No to już wiem gdzie robili błąd -mieli vin z roku modelowego 2015 ,a ja mam 2014
