Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRozładowany akumulator zamknięte drzwi
Marcinowski
padł mi całkowicie akumulator, i nie można otworzyć drzwi z kluczyka nie działa, może macie pomysl jak dostać się do akumulatora?
- morfeo11
Re: rozładowany akumulator zamkniete drzwi
Rozumiem że nie da się otworzyć przekręcając kluczyk w zamku w drzwiach?
Marcinowski
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Kolega napisał wyraźnie:
Z kluczyka powinno zawsze dać się otworzyć, co najwyżej alarm będzie wyć.
Pozdro.,
MxW.
więc nie wiem o co chodzi?Marcinowski pisze:nie można otworzyć drzwi z kluczyka
Pozdro.,
MxW.
Marcinowski
no wlasnie ja tez nie wiem niedawno kupilem to auto i zawsze otwieralem tylko z pilota
Ostatnio zmieniony 26 lis 2016, o 12:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Może ktoś wcześniej stacyjke wymieniał i dlatego nie pasuje klucz do drzwi
Trochę kiepska sytuacja, pozostają chyba tylko metody jak przy zatrzasnieciu kluczyków, lekko odgiąć drzwi (np. specjalna poduszką) i drutem otwierać klamkę. Albo zaczekaj aż może jakimś cudem aku nabierze choć minimum prądu żeby zamek otworzyć.
Marcinowski
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Nie wiem czy to zadziała w insgni, ale vectrę otworzyłem w ten sposób. Wyjąłem akumulator do ładowania oczywiście przed samym odpięciem akumulatora zamknąłem pilotem . Okazało się że wkładka siękręci, ale nie otwiera zamka bo spadło cięgło. No i jak teraz otworzyć samochód?
Wlazłem pod spód i podałem minus z akumulatora który stał na zewnątrz na masę, gdziekolwiek np do wachacza, a plus dotknąłem do grubego przewodu przy rozruszniku i w tym momencie kolega otworzył auto pilotem. O ile kojarzę to po zdjęciu lewego koła i plastikowego nadkola da się dostać do tego przewodu bez problemu. Innego wyjścia bez uszkodzenia czegoś nie ma chyba że można spróbować dostać się do zamka maski przez atrapę.
Pomysł dobry i praktykowany też w moim wykonaniu (akurat w Peugeocie). Kable rozruchowe do ręki, jakikolwiek sprawny akumulator, chwila pod autem (może nawet nie trzeba ściągać koła) i musi załapać. Ktoś mi kiedyś mówił, że można tak też zrobić przez gniazdo haka holowniczego, ale nie wiem czy w Insigni nie ma jakiś zabezpieczeń...
Westing
Re: Rozładowany akumulator zamknięte drzwi
Oj tak samem kombinujac to jedynie mozna cos uszkodzic na amen, wiem co mowie... Nie wiem skad jestescie ale jak gdzies ze Śląska to podrzucam Wam namiary na Awaryjne Otwieranie: Pan Talatycki 506 56 40 10. Poradzą sobie z otworzeniem auta bez problemu. I co ważne, bez żadnych uszkodzeń.
- rataj73
Pan Talatycki też nie otworzy jak wkładka nie będzie połączona z mechanizmem ryglującym
Jak otwiera jedynie z pilota to trzeba podać do układu napięcie i tyle. Nie jest to bardzo skomplikowane i nic przy tym nie uszkodzimy, poprostu plus podajemy na przewód plusowy od bendiksu a minus na masę. Dostep po zdjęciu koła i odsunieciu nadkola .
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Wszystko pięknie ale jak stoi na biegu?
Od spodu kable rozruchowe z innego aku zapiąć na rozrusznik + i do masy -
NIE ZAPALAĆ !
Tylko otworzyć pilotem
NIE ZAPALAĆ !
- rataj73
A co to ma do rzeczy?Zbyszek01 pisze:Wszystko pięknie ale jak stoi na biegu?
Zbyszek na rozruszniku jest stały plus z akumulatora zawsze nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce
Trzeba podać plus na rozrusznik na tą śrubę do której idzie czerwony przewód i wtedy zasilimy cały układ i nic nie odpali.
Oczywiscie można by przykombinować podajac napiecie na jakąkolwiek wtyczkę tyle że większość działa dopiero po zapłonie .
I jeszcze jedno mi się przypomniało, jak zdejmiesz koło bo innaczej nie dojdzie do rozrusznika wiec nawet teoretycznie gdyby zakręcił rozrusznikiem podłączając plus nie tam gdzie nie trzeba to i tak samochód nie ruszy bo mechanizm różnicowy nie pozwoli na to a samochód nie zapali bo bez kluczyka w stacyjce nie działa pompa paliwa, ale to tylko tak dla przypomnienia
Kolega tak podawał napięcie i tak zrobił że potem rękę w gipsie i żebra w bandażu miał.
Dlatego wspomniałem.
- rataj73
Dlatego przy takiej operacji trzeba to robić jakimś cienkim przewodem i gdyby nawet przypadkowo dotknęło się nie tam gdzie trzeba poprostu rozrusznik nie ruszy bo wcześniej upali przewód
Dla bezpieczeństwa można założyć przewód do rozrusznika a dopiero później przyłożyć do zewnętrznego akumulatora ale teraz to już teoretyzujemy a w temacie chodzi o awaryjne zasilenie akumulatora w celu otwarcia samochodu.
Podnieść przód na kobyłkach , koła w górze nie pojedzie
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Zrobić tak jak otwierają awaryjnie podważyć delikatnie górę drzwi w rogu wsadzić klocek drewniany cienki aby drut wszedł a potem za klamkę i otwieramy , jak się zrobi w miarę rozsądnie to nic się nie zniszczy otwierałem tak dwa auta i jakoś się udawało.
Też tak otwierałem, uwaga na uszczelki. Zamiast klocka miałem twardą gumę.
- mxw
No ale Iśka z fabrycznym alarmem ma podwójne ryglowanie zamków - nie otworzysz ich od środka.
Możesz szybę wybić, a drzwi i tak nie otworzysz ani klamką ani hebelkiem ani przyciskiem.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
