Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Bxxxx to będzie coś od nadwozia - jeśli oczywiście taki błąd/kod istnieje. Mnie się nie udało znaleźć...
- M i S i E k
- Miasto: TELFORD
marcin27061979
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Po programowaniu kluczyków clonem op-coma pojawił mi się następujący błąd:
B101E-48 electronic control unit software - no security code programmed
Dodam, że kluczyki zaprogramowane poprawnie, samochód odpala, ale na desce pali się kłódka. Po zeskanowaniu modułów cały czas powraca ten błąd. Obecnie nie reaguje na wpisanie security cod, jakby się przywiesił. Jak chce ponownie zaprogramować kluczyki to czasu nie odlicza - pokazuje 00:00 i nic.
Jeszcze nie odłączałem aku, może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii i bez odłączanie się obędzie.
Możecie cos doradzić.
- pawellier
- Miasto: Lier
witam dziś sprawdzałem błędy i pokazały się:
U1522-00 ten znam
B0000-71 z tym nie wiem o co chodzi
B048E-00 na ten znalazłem coś takiego: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 12-2160943 tylko nie wiem czy dokładnie to samo
B048D-06 a ten pewnie powiązany z tym powyżej ale nie znalazłem info o nim, ktoś coś podpowie?
U1522-00 ten znam
kakis
Przy uruchamianiu auta jak stoi w małym garażu mam błąd sprawdź czujniki parkowania i wyłącza czujniki. Przy uruchamianiu auta na mieście nie mam żadnego błędu czujniki parkowania działają. Może ktoś rozszyfruje? Błąd czujników parkowania na op-com B101D-34 electronic control unit hardware - ram malfunction
Problem rozwiązany przyczyna to.. i tu niespodzianka stojący rower przed autem
- lukaszUKlukasz
- Auto: vauxhall insignia
- Miasto: UK
orientujecie się co to za błąd? Nie mogę nigdzie tego znaleść
Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
http://enginedtc.com/c0755-opel-insignia
Chyba nie wróży to dobrze chyba że źle interpretuje.
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
a to może być związane z wymianą świec żarowych i nie skasowanim bledu? bo to historyczny błąd a 3 msc temu świece wymieniałem..
w starej wersji w bcm wyświetlał mi się błąd (niskie napięcie) na czujniku od ciśnienia w oponie. w nowej wersji tego bledu nie widzę a jest to tylko i historyczne
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
taa coś w tym jest..
to jest 100% czujnik ciśnienia w kole?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Takie są ponoć kody
B= nadwozie
C= podwozie
P= napęd
U= sieć
B= nadwozie
C= podwozie
P= napęd
U= sieć
- Auto: INNE
Ciut własnej inicjatywylukaszUKlukasz pisze:taa coś w tym jest..
3 minuty zajęło
DTC C0755 03: Right Front Tire Pressure Sensor Low Voltage
di_83
DTC C0755
najlepsza stronka do kodów błędów astra insignia
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_c0765/
- Groszek
na pierwszej stronie w pierwszym pośie jest wrzucony przeze mnie spis błędów. Niektórzy to mega lenie....
pobierzcie sobie tego pdfa i będzie mniej niepotrzebnych pytań
C0755
Czujnik niskiego ciśnienia prawej przedniej opony
C0755
Wojas76
- Auto: Insignia 16SIDI
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Wrocław
Proszę o pomoc w identyfikacji błędu zczytanego z Isi.
MID:$71 TID:$8d
- Secondary Air Monitor 1
Max: 41 006 Min: 10 432
Test result value: 65 520
FAIL
o co to może chodzić?
MID:$71 TID:$8d
FAIL
- Groszek
może ktos z Was będzie w stanie pomóc.
Auto oddałem na wymiane dwumasy, odebralem i się zaczeło...
auto klekocze, hałasuje metalicznym dźwiękiem. Nie ma mocy. Podejrzewalem rozrząd jednakgdy wymieniłem problem nie ustapił. Czytałem błędy:
(2 fotki bo ostatni się na liście nie zmieścił) po skasowaniu auto stało na wolnych 10 minut, po czym trasa 3km delikatnie. Pokazały się co widać nawet nie wiem czy jakis czujnik uwalili przy montażu, czy źle podciśnienia podłączyli - no nie wiem czego mam szukać i co sprawdzać.
Na dieslach się nie znam... to może chociaż nakierujecie skąd mogłyby sie błędy brać.
Wygląda jakby się gruszka od turbo zacięła albo nie działała - może z powodu błędnego podpięcia wężyka podciśnienia?
Spróbuj złapać ręką za gruchę i poruszać góra-dół
(ależ to dwuznacznie brzmi
- Groszek
Wojas76
- Miasto: Wrocław
a tu wymyślicie coś czarodzieje?Wojas76 pisze:Proszę o pomoc w identyfikacji błędu zczytanego z Isi.
MID:$71 TID:$8d
FAIL
