Czujnik temperatury zewnętrznej wskazania temperatury
pliers
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej wskazania temperatury
Post autor: pliers » 29 maja 2016, o 08:22
U mnie również termometr pokazuje głupoty, ostatnio pokazał 43 stopnie, więc nie wytrzymałem i zajrzałem na forum :-)
Powiem szczerze że się zdziwiłem, ponieważ u mnie nie ma czujnika w opisywanym przez Was miejscu. Czy jest jakieś alternatywne miejsce jego montażu?
Oto zdjęcie miejsca gdzie czujnik powinien się znajdować. Nie widzę żeby gdzieś leżał, nie widzę też przewodu.
PS. Sorry za robale :-)
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 29 maja 2016, o 09:53
Aby do niego dojść bez jakiś komplikacji wystarczy odkręcić śruby zderzaka 6szt od góry i po 3 na nadkolach bit T20. Odchylisz zderzak do przodu i dojdziesz. Może ktoś wcześniej demontował i podczepił gdzieś na boku ?
Recover_87
Auto: COSMO '20 FULL
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 29 maja 2016, o 10:25
To bardzo ciekawe o czym piszesz ;) Czujnik temperatury zewnętrznej swoje miejsce docelowe ma właśnie tam, gdzie pokazałeś na zdjęciu.
Pewnie zaglądałeś za przewodem na tyle ile pozwolił Ci niezdemontowany zderzak :?: Możliwe że ten przewód (może z zapietym czujnikiem) wisi gdzieś "głębiej" i trzeba by było zciągnąć zderzak, żeby go namierzyć :?
To wyjaśnialo by dlaczego pokazuje ci taka wysoką temperaturę i wogóle dlaczego pokazuje.
Lub jak kolega wyżej, możesz spróbować zaglądnąć odchylając zderzak
Post autor: Zbyszek01 » 29 maja 2016, o 10:42
Albo po prostu ktoś źle zamontował i wyleciał z gniazda a teraz sobie gdzieś wisi :)
pliers
Post autor: pliers » 29 maja 2016, o 18:12
Skoro odkręcenie zderzaka to tylko 12 śrub to będę działał.
Post autor: Zbyszek01 » 29 maja 2016, o 20:33
Możesz i więcej ale wtedy cały spadnie :)
pliers
Post autor: pliers » 30 maja 2016, o 18:56
no cóż, chyba za cienki jestem na ten zderzak, odkręciłem 12 Torxów ale chyba trzeba go jeszcze jakoś "wyszarpać" bo odchyla się może na 1cm. Szczerze mówiąc boję się że coś urwę. Niebawem wymiana gwarancyjna tarcz w ASO to poproszę żeby zobaczyli co z tym czujnikiem.
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 30 maja 2016, o 19:30
Na rysunku widać jeszcze 4 x płaskie śruby i dwie metryczne z nakrętkami :idea:
Albo w ASO :D
Post autor: Zbyszek01 » 30 maja 2016, o 19:48
Te 4 płaskie to plastikowe zatyczki, podważasz środek, wyciągasz i zatyczka wychodzi. Następne 2 (te metryczne) śruby z nakrętkami to nakrętka na klucz 13.
Wczoraj akurat to przerabiałem to wiem ;D
Post autor: Alex » 30 maja 2016, o 19:48
pliers pisze:no cóż, chyba za cienki jestem na ten zderzak, odkręciłem 12 Torxów ale chyba trzeba go jeszcze jakoś "wyszarpać" bo odchyla się może na 1cm. Szczerze mówiąc boję się że coś urwę. Niebawem wymiana gwarancyjna tarcz w ASO to poproszę żeby zobaczyli co z tym czujnikiem.
Nic nie połamiesz. Na łączeniu z błotnikiem, zderzak wystarczy pewnym ruchem pociągnąć do siebie i wtedy odchylisz go znacznie bardziej. Tutaj masz dokładniejszy poradnik jak to zrobić.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1817
lbednarkiewicz
Termometr
Post autor: lbednarkiewicz » 20 cze 2017, o 13:30
Witam jestem Tu nowy. Kolega polecił mi to forum. Posiadam Insignie z 2009r wersja; cosmo Mam pewien problem i proszę o pomoc mianowicie rozładował mi się akumulator został wymieniony na na nowy i wszystko jest ok, tylko na ekranie nawigacji radia nie pokazuję się temperatura jaka panuje na zewnątrz co może być przyczyną? bardzo proszę o pomoc
Post autor: norbi333 » 20 cze 2017, o 21:36
Odłącz akumulator jeszcze raz
di_83
Post autor: di_83 » 21 cze 2017, o 08:10
Miałem tak samo po odłączeniu akumulatora, nie wyświetlał temperatury zewnętrznej. Pojechałem na zakupy po powrocie odpalam i wróciło :)
jpok
Auto: Insignia Sport/SRI
Post autor: jpok » 12 paź 2017, o 12:57
Z trochę innej "beczki" ale temat dotyczy czujnika. Czy czujnik temperatury zewnętrznej może mieć jakikolwiek wpływ na pracę silnika ? Jeśli tak to jaki ?
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 12 paź 2017, o 15:57
np załączanie funkcji autostop dla samochodów z systemem start/stop
Post autor: Rooff_ » 12 paź 2017, o 18:40
Dużo można się dowiedzieć czytając ten temat:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=3182
Paweł Gda85
Auto: Opel Insignia Cosmo
Brak wskazań termometrach zew.
Post autor: Paweł Gda85 » 17 lis 2017, o 07:43
Cześć chłopaki, ostatnio podladowalem Aku bo już słabo kręcił po wszystkim zauważyłem brak wskaźnika temperatury na wyświetlaczu radia i resztę moje pytanie czy przez odłączenie na noc i podłączenie Aku mógł paść czujnik temperatury czy może coś się zrestartowało w kompie i trzeba gdzieś pogrzebać w ustawieniach ... Ale po przeleceniu po opcjach w radiu nie rzuciła mi się opcja termometru..
Czy ktoś z Was już się spotkał z taką sytuacją?
Blest
Miasto: Oka
Re: Brak wskazań termometrach zew.
Post autor: Blest » 17 lis 2017, o 08:06
Poczekaj może chwilkę i czujnik powinien zaskoczyć, u mnie też od razu nie pokazuje temp tylko po jakimś czasie, musi się zaprogramować chyba.
Post autor: norbi333 » 17 lis 2017, o 08:12
Norma. I powinno wrócić
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 8 sty 2018, o 13:52
U mnie czujnik zawiesił się i cały czas pokazywał 8°C choć było na dworu -7. Odlaczenie akumulatora na 2 godziny nic nie pomogło. Wyjęcie i dokładne oczyszczenie czujnika także bić nie dało. Dopiero wymiana na nowy o numerze ,,Siemens
09152245 " pomogła. A i gdyby ktoś wymieniał można śmiało wymienić czujnik bez demontażu zderzaka i bez ruszenia kratki halogenu. Po prostu najpierw podwadzic cienkim śrubokrętem jeden ząbek co trzyma czujnik i wypychać czujnik do środka wyskoczy bez problemu kabel jest na tyle długi że śmiało wyjdzie z czujnikiem przed zderzak. Montaż tez moim zdaniem bardzo prosty wpinamy w kostkę nowy czujnik i downa palcami przez grilla nakierowujemy czujnik w swoje miejsce a drugą ręką i małym śrubokrętem pomagamy sobie po środku dziury od wejścia czujnika podwadzajac czujnik do siebie a druga ręką wpychamy czujnik aż wskoczy.
