Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLED oświetlenie tablicy rejestracyjnej
adas848484
Re: LED oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Problem rozwiązany
:) wystarczylo w nowym przewodzie w lampkach na koncowce w czarnym plastiku odgiąć białe druciki plus minus i wsadzić w 2 dziurki te druciki .Lampki siedzą luźno bez zadnego wpiecia. Lampki świecą brak błędu na wyswietlaczu
podlaczone wraz z opornikiem
- kusy2
Panowie u Mnie pierwszy kpl. ledów przestał działać po około miesiącu. Następne działały bez problemu jakieś dwa miesiące. Obecnie po odpaleniu auta mrugają. Nazwy nie mam,ponieważ wyrzuciłem opakowania. Macie jakieś sprawdzone ledy?
- najcik123
- Auto: Opel Insignia OPC SW
- Miasto: Piła
Zamówiłem coś takiego, dzisiaj przyjechały więc jutro będę sprawdzał i dam znać czy są błedy.
Mam pytanie do osób już mających zamontowane tego typu lampki całościowe led. Jak montowaliście te rezystory? Mam insignie HB i sie zastanawiam co z nimi zrobć. Na jakiś klej gorący i do jakiegoś elementu metalowego w zderzaku? Pytanie czy będzie do czego i czy kabla starczy
Dwa, montował ktoś do wraz z kamerką cofania? Bo obecną mam zintegrowaną z taka lampką ale jest wykręcana więc tylko będę musiał dorobić jakieś mocowanie do niej i pewnie przytwierdzę do zderzaka. Ale może ktoś już się w to bawił więc może coś doradzi.
Zanim się będziesz bawił to sprawdź, czy bez rezystorów nie da rady - ja u siebie w MY2012 nie mam problemu z LED i błędami mimo, że mam je bez CANbusa. Piszę oczywiście o tablicy.
Co prawda tam pod tapicerką klapy jest chyba trochę miejsca, ale jak to tam upchać i zamocować to nie pomogę. Jedno co bym radził, to raczej nie używaj kleju na gorąco, bo Ci to latem odpadnie
Pozatym klej na gorąco niespecjalnie dobrze się trzyma metalu/blachy ocynkowanej - chyba, że masz jakiś lepszy.
A ponadto jak nie zamocujesz porządnie, żeby nie drgało to się może urwać. Albo od drgań się urwie np. kabel.
W najlepszym przypadku będzie się po prostu tłukło o klapę
Ostatnio zmieniony 5 sty 2018, o 20:41 przez Rooff_, łącznie zmieniany 2 razy.
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Hej,
Ja mam takie lampki bez tych rezystorow i wszystko jest ok, nie ma żadnych błędów.
Auto z 10 roku.
Auto z 10 roku.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Z tego co pamiętam to od MY10 jest poprawione i błąd spalonej żarówki tablicy nie występuje,więc nie muszą być montowane rezystory działają nawet zwykłe żarówki LEDmisiekbig pisze:Hej,
Auto z 10 roku.
- najcik123
- Miasto: Piła
Ej, pytanie laika - co oznacza
PS. Moja jest z 2012 więc może też się obejdzie bez rezystorków
? Rozumiem ze MY10 = 2010 etc?MY
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Zwykle ledy szybko zaczęły mi mrygac i wtedy wywalało blad.
Od ponad roku mam te lampki i jest ok. Czasem przy odpaleniu pojawi się komunikat o przepaleniu ale zaraz znika.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2018, o 22:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Bobass
- Auto: Opel Insignia Cosmo
Koledzy HB , to ktore lampki led mowie o całych byście polecali lub kupiliscie- auto z 2014r
Chlondzik
- Auto: opel insignia
Szukam taniego ale dobrego zestawu żarówek led do wnętrza i podświetlana tablicy rej. kombi 2009 r . Ma ktoś sprawdzone takie zestawy co by błędu nie wywalało, mile widziane linki
Kukis
Do kombi kupiłem u tego sprzedawcy
http://allegro.pl/lampki-tablicy-led-op ... 40995.html
Błędów brak insignia - 2012
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, o 21:43 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Chlondzik
Są ok nie wyskakuje błąd ? Jeszcze prośba jak by ktoś miał sprawdzony zestaw led do środka kombi
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
To w końcu jak to jest z tym Led w autach z początku produkcji. Bo osobiście mam datę produkcji listopad 2009, więc MY2010 już więc LED bez rezystora powinno być chyba u mnie już ok?spiryt4 pisze: ↑5 sty 2018, o 21:17Z tego co pamiętam to od MY10 jest poprawione i błąd spalonej żarówki tablicy nie występuje,więc nie muszą być montowane rezystory działają nawet zwykłe żarówki LEDmisiekbig pisze:Hej,
Auto z 10 roku.
Chlondzik
No i właśnie MY2009 i też nie wiem co można instalować z ledow a chciałbym też zmienic oswietlenie kabiny
- Auto: INNE
W kabinie nie ma problemu.
W rejestracji wkładałem nawet z canbus i mimo wszystko był błąd
Qsy
Maverick_86
U mnie niestety też błąd pomimo instalacji LED z canbus, auto jak wyżej
Także wracam do zwykłych W5W.
Chlondzik
A ciekawe czy by takie coś zachulało http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Opel-Ins ... rowki/3279
