Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzyba przednia czołowa
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Szyba przednia czołowa
Wszystko, jak wszędzie, zależy od ludzi. Parę lat temu robiłem w Nordglass w Gdańsku (dawn. Jaan) dwie szyby i byłem zadowolony. W jednej robiłem odprysk - trzyma do dziś już ze 4 lata jak nie 5 - a w Vectrze wymieniałem całą szybę. Czujnik deszczu działał po wymianie bez przeszkód. Na jego działanie kluczowy wpływ miał stan pióra i docisku prawej wycieraczki, ponieważ to jej końcowym fragmentem było wycierane pole czujnika (przy złym stanie pióra wycieraczka mazała i czujnik nie wyłączał biegu wycieraczek na czas). Co więcej, panowie z Nordglass przetestowali działanie automatu po montażu nowej szyby, pryskając na szybę z ręcznego zraszacza i zademonstrowali mi poprawność działania do mojej oceny. Heh, bodajże przed wymianą musiałem sam pokazać im, że działa (żeby nie było, że przyjechałem z niesprawnym, a po wymianie wydziwiam).
pawelwor
- Miasto: Lublin
Teraz piszecie jak auto od rana już u nich stoi... Zobaczymy jak mi zrobią, ale już się boję...
marcin.1111
- Auto: Opel lnsignia
Problem u mnie jest nadal nie rozwiązany. Podczas jazdy lewa wycieraczka nie dokładnie zbiera wodę i skacze po szybie. Firma, która zmieniała szybę nie widzi problemu ponieważ jak auto stoi to jest wszystko ok. Czy wycieraczka powinna się trochę ruszać? Zastanawiam się czy nie kupić nowe ramię.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Wycieraczka powinna przylegać do szyby pod odpowiednim kątem - niestety nie pamiętam pod jakim ale kiedyś nawet widziałem w ASO przyrząd do ustawiania tego kąta). Jak było cos kombinowane z ramieniem wycieraczki to kąt może się nie zgadzać i pióro nie zbiera.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Wycieraczki pracują w obie strony, więc raczej układ powinien być symetryczny - czyli pióra powinny być ustawione do szyby pod kątem prostym (prostopadle).
Właśnie kupiłem sobie nowy komplet fabrycznych wycieraczek na przednią szybę (Oximo po 2 latach wyzionął ducha). Są prostopadłe.
Sprzedawca stwierdził też, że nie ma czegoś takiego, jak wycieraczki do ruchu prawostronnego i lewostronnego - mogą się różnić obudową i wielkością, ale nie piórem.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
marcin.1111
Problem jest tylko podczas jazdy pewnie przez opór powietrza i tylko gdy się wycieraczka unosi, opadając już jest lepiej. Przypuszczam, że z szybą jest wszystko, czy też mogę się mylić? Jeśli na postoju problemu nie ma.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Miałem w mazdzie podobny problem.marcin.1111 pisze:Problem u mnie jest nadal nie rozwiązany. Podczas jazdy lewa wycieraczka nie dokładnie zbiera wodę i skacze po szybie. Firma, która zmieniała szybę nie widzi problemu ponieważ jak auto stoi to jest wszystko ok. Czy wycieraczka powinna się trochę ruszać? Zastanawiam się czy nie kupić nowe ramię.
Okazało się, że winowajcą było cięgno wycieraczek - tak to się nazywa fachowo i to było do wymiany. W skrócie jest to ten mechanizm, do którego doczepiane są ramienia, a drugi koniec podłączony jest pod silniczek. Jak to wymieniłem to problem z głowy.
marcin.1111
Najlepiej chyba podjadę do firmy, która zajmuje się wymianą szyb, ale na pewno do innej. Zobacze co powiedzą.
- Otrzymał piwo: 146 razy
A ja dzisiaj miałem przykra niespodziankę.
6 miesięcy po wymianie szyby na Pilkington, ta sama z siebie pękła na długości ok 15 cm. Nic w nią nie uderzyło, nie widać też uszczerbku od oprysku itp.
Wkur.... się jeszcze bardziej gdy pani na infolinii poinformowała mnie szyderczo że gwarancja nie obejmuje pęknięcia (to co w takim razie obejmuje gwarancja?)
Patryk
To słabo, to chyba musisz zadzwonić jeszcze raz i powiedzieć, że kamień z pod tira uderzył Ci w szybę...
W razie czego zrobię z ubezpieczenia, ale takie akcje świadczą tylko o jakości i podejściu do klienta.
Patryk
aa ok, nie zrozumiałem początkowo. Chciałeś to zrobić na gwarancji w tym zakładzie co montowali?
Jutro do nich podjadę i zobaczę co jeszcze powiedzą
Patryk
to rzeczywiście słabe... to nie wiem na co jest gwarancja? a z innej beczki masz jeszcze problemy z radiem zet?
Zmieniłem dvd800 na Navi600 ale nie miałem okazji dłużej słuchać więc nie wiem czy coś się zmieniło.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Weź wkrętak i młotek i zrób uszkodzenie szyby w miejscu, gdzie pękła szyba - będzie, że kamień uderzył w szybę, i powinno być z ubezpieczenia.Ping pisze:A ja dzisiaj miałem przykra niespodziankę.
- MiszaElk
- Auto: ASTRA J COSMO AT
- Miasto: Ełk
Potem pierwszy będziesz darł się, że ubezpieczenia drogie.
Tylko nie pytaj się czy widziałem emotkę na końcu, że to tylko żart.
Jak Pilkington wypnie się, a prawdopodobnie tak będzie, to będę robił z ubezpieczenia.
Ale cała ta akcja świadczy jedynie o jakości szyby oraz o firmie Pilkington.
Poniżej warunki gwarancji na szybę.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Szybę zazwyczaj reklamuje się z powodu przebarwień lub pęknięć. Pęknięcia wynikają nie tylko z uszkodzeń mechanicznych(tych często gwarancja nie obejmuje- również w tym przypadku), ale również z wad fabrycznych materiału lub nieprawidłowego montażu, a to już podlega gwarancji.
