Niskie ciśnienie oleju
SzymonInsignia2009
Post autor: SzymonInsignia2009 » 12 gru 2017, o 16:41
posiadam insignie z 2009 roku od prawie pół roku. Slinik to 2.0 CDTI 110 km. Przebieg udokumentowany 190 tys. Zrobiłem prawie 20 tys. i zaczęły się problemy. Robię średnio 800 km tygodniowo, dwa razy w tygodniu 200 km tras. Auto jeździło w kilka dłuższych tras. Dwa tygodnie temu wracając ze Szczecina nagle zapaliła mi się kontrolka ,, Niskie ciśnienie oleju silnikowego - Wyłącz silnik”. Oczywiście od razu ze 160km/h zjechałem na rezerwowy pas i zgasiłem silnik. Komunikat ciągle powracał. Auto zawiozłem na lawecie prosto do mechanika. Spuszczono ponad 3,5 l oleju, po czym go wymieniono. Błąd nadal się palił. Dzisiaj wymieniono uszczelkę smoka. NIestety, na zimnym silniku nic się nie dzieje, ale po rozgrzaniu błąd wraca. Dzwoniłem do serwisu i umówiono mnie za tydzień na zmianę oprogramowania. Podobno to może być problem. Inni twierdzą, że może to być pompa oleju, a w najgorszym przypadku wymiana silnika.
W mojej insigni pojawia się również za każdym razem podczas jazdy powyżej 187 km/h błąd: ,,Awaria pojazdu - skontaktuj się z serwisem’’.
W aucie były wymieniane filtry i olej ok. 6 tys. km temu.
Wymieniłem również klocki i tarcze. Pali mi się również błąd: ,, Sprawdź system ESP’’.
Miesiąc po kupieniu miałem również problem z intercoolerem. Na autostradzie wystrzeliła rura, szybko naprawiłem ten problem.
Co zrobić? co może być przyczyną awarii silnika? ile to będzie kosztować? czy wymieniać silnik? czy opłaca się wpadać w koszta, czy lepiej sprzedać?
Proszę o szybkie i rzetelne odpowiedzi ponieważ aktualnie jestem w kropce.
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Re: Niskie ciśnienie oleju
Post autor: markogl » 12 gru 2017, o 16:48
3,5 litra to bardzo mało powinieneś mieć 4,5l.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 12 gru 2017, o 17:03
SzymonInsignia2009 pisze:Auto zawiozłem na lawecie prosto do mechanika. Spuszczono ponad 3,5 l oleju, po czym go wymieniono. Błąd nadal się palił. Dzisiaj wymieniono uszczelkę smoka. NIestety, na zimnym silniku nic się nie dzieje, ale po rozgrzaniu błąd wraca.
A mechanikowi nie przyszło do głowy żeby zmierzyć ciśnienie? W VC w takich przypadkach (zapalenie kontrolki po rozgrzaniu) w ciemno można było wymieniać czujnik ciśnienia ale w iśce może być inaczej.
SzymonInsignia2009
Post autor: SzymonInsignia2009 » 12 gru 2017, o 18:30
Mechanik niestety nie znał się na niczym, ale sprawdził ciśnienie oleju manometrem zamiast podpinając pod komputer. Stwierdził, że ciśnienie niskie. Zawiozłem do lepszego mechanika i on powiedział, że wszystko dobrze, panewki ok. Założył nową uszczelkę i stwierdził, że nic więcej nie może zrobić.
Martinim
Post autor: Martinim » 12 gru 2017, o 18:49
Zmień mechanika i poszukaj w swojej okolicy takiego, który zna sie na mechanice a nie wyciąganiu pieniędzy jak juz bedzie za pozno.
Na forum jest temat odnośnie dobrych mechaników, jednak nie mam pojecia jak wyglada aktualizacja tych danych. Znajdź temat i zapytaj, następnie podjedz i sprawdź. To trochę jak wróżenie z fusów. Na koniec dodam, ze ja bym nie tykał auta dopóki nie znalazłbym kogos konkretnego, kto mi to sprawdzi
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 12 gru 2017, o 19:26
Pierwsze to pomiar ciśnienia oleju na zimnym i później na rozgrzanym oleju ok 100 *C może być pompa oleju lub panewki do wymiany ostatecznie czujnik ciśnienia oleju. Męcz mechanika o pomiar ciśnienia oleju
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
SzymonInsignia2009
Post autor: SzymonInsignia2009 » 12 gru 2017, o 19:28
To po co serwis nalega na zmianę oprogramowania?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 12 gru 2017, o 19:32
Bo serwis na tą przypadłość zmienia wartość progową czujnika ciśnienia przez co usypia czujność kierowcy , ale to nie rozwiązuje problemu. Jedynie miarodajny pomiar manometrem ( najlepiej mechanicznym) i wtedy wiesz na czym stoisz.
konikkr
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 12 gru 2017, o 19:34
Bo to jest tak zwane tuszowanie ale gwarantuje ci że to nie pomoże bo to działało jedynie na zimnym silniku gdzie był opóźniony odczyt z czujnika ciśnienia oleju podczas rozruchu. Manometr do mierzenia ciśnienia oleju ci prawdę powie.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 12 gru 2017, o 19:48
Ja u siebie tez mierzyłem manometrem. Wkręcić trzeba w miejsce czujnika ciśnienia i będziesz wiedział. Proponuję zacząć od tego. Jeżeli będzie za niskie to wtedy szukać problemu. Może uszczelka smoka źle założona. Też był taki przypadek. Może pompa źle podaję. Zacznij od zmierzenia ciśnienia. To podstawa. Zostaw auto na noc i mechanika i rano niech zmierzy.
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 12 gru 2017, o 23:01
SzymonInsignia2009 pisze: W aucie były wymieniane filtry i olej ok. 6 tys. km temu.
Jak będziesz u mechanika sprawdź też postawę filtra oleju. Bywa ona pęknięta i tamtędy dostaje się powietrze, co ma wpływ na ciśnienie w układzie olejowym. Typową oznaką pęknięcia podstawy filtra jest jej zaolejenie.
Ogólnie mechanik powinien przejrzeć cały układ smarowania. Od uszczelki smoka, poprzez filtr i jego postawę, czujnik ciśnienia oleju a kończąc na pompie olejowej i weryfikacji panewek.
Oczywiście zaczynając od manometru mechanicznego i sprawdzenia rzeczywistego ciśnienia oleju.
ARTURD
uszczelka smoka z niebieską nakrętką
Post autor: ARTURD » 22 gru 2017, o 01:06
Witam.kupiłem niby oryginalną uszczelkę smoka ale ona jest niebieska Czy ktoś już zakładał właśnie ten model uszczelki niby jest poprawiona oryginalna fiatowska.Nr oryginału opla to GM 55589549
Opel 6 46 125 / 646125 ja kupiłem niebieską fiata nr 6000625326-001 czy będzie pasowała?
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 22 gru 2017, o 07:03
Zapalająca się lampka ciśnienia oleju na ciepłym silniku to sygnał, że trzeba go rozbierać. Gdyby zepsuty był czujnik to i na zimnym kontrolka by się paliła. Oczywiście to da się szybko ustalić mierząc ciśnienie przy pomocy manometru.
Źle się stało, że po pojawianiu się komunikatu o niskim ciśnieniu przy wymianie uszczelki smoka nie sprawdzono stanu panewek.
Przez pęknięcie podstawy filtra oleju nie może do układu smarowania dostawać się powietrze bo tam jest ciśnienie. raczej olej będzie wydostawał się na zewnątrz. Oczywiście silnik trzeba obejrzeć pod kątem ewentualnych wycieków itd.
Podsumowując jak najszybciej pomiar ciśnienie manometrem. Jeśli ciśnienie niskie, rozbiórka dołu silnika. Może okazać się dość tanio do póki panewka się nie obróci lub korba nie wyjdzie bokiem.
wysoky
Auto: Opel Insignia CDTi
Miasto: ...
Post autor: wysoky » 8 cze 2019, o 15:34
Koledzy pomocy cisnę autostradą 160 aż tu nagle samochód traci moc i zaczyna coś chrobotac na desce komunikat niskie ciśnienie oleju wyłącz silnik zjechalem z autostrady zgasilem silnikczekam na lawete Co mogło się stać?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 8 cze 2019, o 15:48
Aż strach ci na to pytanie odpowiedzieć . Ile masz te auto?
wysoky
Miasto: ...
Post autor: wysoky » 8 cze 2019, o 15:48
Miesiac
Post autor: mazmarcin » 8 cze 2019, o 15:52
Jak silnik sam nie zgasł a sam zgasiłeś to czekaj na wyrok od mechanika.
wysoky
Miasto: ...
Post autor: wysoky » 8 cze 2019, o 15:54
Nie no sam go zgasilem. To choć trochę napawa optymizmem czy powinienem się zacząć poważnie martwic
Post autor: mazmarcin » 8 cze 2019, o 16:00
To się napawaj optymizmem i nie psuj sobie bardziej humoru przy sobocie ;)
wysoky
Miasto: ...
Post autor: wysoky » 8 cze 2019, o 16:01
Obawiam się że to niemożliwe. Ale w każdym razie dzięki wielkie za pomoc
