Aluminiowe nakrętki na wentyle.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 gru 2017, o 02:09
Jak w temacie. Pojawił się problem.
A problem jest taki, że nie mogę odkręcić tej nakrętki na wentyl..
Próbuje to na siłę odkręcić to przekręca mi się cały wentyl, razem z nakrętką.
Wd40 raczej nic tu nie pomoże. Może nagrzać nakrętką i spróbować czym to ruszyć? W ostateczności cięcie.
Wiecie jak wentyl jest zamocnowany? Nie wykręcę go?
Może ktoś już miał podobny problem i sobie poradził jakimś magicznym środkiem?:)
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Aluminiowe nakrętki na wentyle.
Post autor: Dan » 22 gru 2017, o 02:14
Grzanie powinno pomóc, a wentyl jest mocowany od strony wew. Felgi
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 22 gru 2017, o 05:27
Ja miałem kiedyś raz i nigdy więcej alu nakrętek. Nic nie pomagało tylko dremel i cięcie.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 22 gru 2017, o 05:40
Jedne szczypce trzymają nakrętkę a drugie podstawę wentyla, jak to nie pomaga to wulkanizator załatwi sprawę.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 22 gru 2017, o 10:14
A potem troszkę smaru na wentyl i nie będzie takich problemów.
Post autor: Zbyszek01 » 22 gru 2017, o 11:53
Smar lub wazelina techniczna
Wysłane z iPhone 7+
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 gru 2017, o 11:57
Pada deszcz, dzisiaj chyba nic nie zrobię. 3 odkręciłem, a czwarta ani drgnie.
Spróbuje to podgrzać i na 2 klucze.
Nie wiem tylko czy jakoś wentyla nie poluzowałem, jak odkręcałem tą nakrętkę, bo się obracał też.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 22 gru 2017, o 12:27
Wentyl jest "na wcisk" w otwór w feldze. Można go obracać, szczególnie szczypcami.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 gru 2017, o 12:29
Czyli nic się nie stało, że się obraca? Wezmę kombinerki i spróbuje to ściągnąć. Albo jak ktoś pisał, dremel i po problemie ;P
Post autor: Bartol » 22 gru 2017, o 12:45
Nic się nie stało, że się obraca ;) Wentyl nie jest mocowany mechanicznie. Jest wciśnięty w felgę, a jego budowa umożliwia uszczelnienie na styku wentyl/felga.
Druga ważna sprawa. Wciśniętego wentyla się nie obraca w feldze :D Czym więcej go szarpiesz i nim kręcisz tym bardziej go niszczysz. Możesz go nawet naderwać. Jeśli go bardzo wymęczyłeś to w skrajnym przypadku może podlegać wymianie ;)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 gru 2017, o 12:51
Chyba Tak źle nie było. Pokręciłem parę razy, bez efektu. Ale kręciło się wszystko hehe
Edit: podszedłem do auta, z kolejną próbą. Tym razem byłem przygotowany. Opalarka, kombinerki, etc... poszło bez najmniejszego problemu. Chyba temperatura się poprawiła i puściło w palcach, bez użycia siły. Później posmaruje wentyle wazeliną, żeby uniknąć takiej przygody na przyszłość.
ByciO
Auto: Insignia ST 2012
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: ByciO » 22 gru 2017, o 16:32
http://www.gruszka2005.pl/p47,kapturki- ... owane.html
Polecam te z linku.
Niklowane, tanie i nie ma problemu, że się wulkanizują z wentylem :)
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 22 gru 2017, o 18:38
Też miałem raz i nigdy więcej aluminiowych nakrętek. W zimie jak zamarzną, a jest potrzeba ich odkręcenia to przestają się podobać. :D
Krzysztof
altru
Auto: Insignia 4x4 V6
Post autor: altru » 21 mar 2018, o 15:24
Jako ,że miałem stare nakrętki i tylko trzy. :D
Zamówiłem takie:
Tak się prezentuje na kole.
Obrazek Obrazek
Mała, tania rzecz a cieszy. I tak nikt tego nie widzi. :D
Post autor: Rooff_ » 21 mar 2018, o 15:56
Życzę Ci, żeby nikomu się nie spodobały ;)
Bo niestety tacy to wszystko wypatrzą :o
Post autor: Bodex » 21 mar 2018, o 22:19
A, no , mnie też kiedyś zajumali z poprzedniego auta.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 mar 2018, o 07:02
Mnie w zeszłym roku zginęły;P zamówiłem 2 zestawy jesienią:) na zimę polecam to zabezpieczyć za pomocą wazeliny, bo potem trzeba będzie opalać palnikiem lub ciąć. Te "lepsze" mają uszczelkę w zestawie.
altru
Post autor: altru » 22 mar 2018, o 14:36
Naprawdę ludzie kradną coś co kosztuje parę groszy?
Nemo
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Miasto: Kielce
Post autor: Nemo » 22 mar 2018, o 15:47
W zeszłym roku przez takie nakrętki, wulkanizator musiał ciąć wentyle.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 23 mar 2018, o 16:14
Bo nie zabezpieczyłeś ich :) moja pierwsza zima była też ciężka, nie wiedziałem jak to działa. Teraz tak jak pisałem wyżej i bez problemu da się je odkręcić:)
Wróć do „Felgi i opony”
