Aplikacja OPL DTC Reader
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: Ping » 4 sty 2018, o 21:40
Aplikacja się zamyka, zawiesza, restartuje, czy masz odpowiedź że nie udało się połączyć?
Mam nadzieję że jutro uda się wypuścić aktualizacje poprawiającą błąd zamykania, restartu aplikacji podczas łączenia.
Dojdzie też możliwość ręcznego wyboru modelu w przypadku niepowodzenia w odczycie VINu.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 4 sty 2018, o 21:59
Zmyka się i wyskakuje komunikat "zamknąć czy uruchomić ponownie".
Krzysztof
Post autor: Ping » 4 sty 2018, o 22:01
Problem powinien być rozwiązany w wersji 2.02
Niektore ELMy po połączeniu przesyłają pewien ciąg nierozpoznanych znaków i właśnie w tym jest problem.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 4 sty 2018, o 22:48
Ping pisze: Co do świateł to zaznacz checkbox przy wyborze ELMa. Zobaczymy co jest powodem.
Ping o ile checkbox nie jest nadpisywany to powinieneś mieć moje logi bo za każdym razem zaznaczałem, dzisiaj np wszystko śmigało poprawnie
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 4 sty 2018, o 23:34
U mnie jest tak samo. Raz się połączy i wszystko świetnie działa, następne x prób bez powodzenia.
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: Ping » 4 sty 2018, o 23:46
hypnosis pisze:
Jutro przejrzę te logi, chociaż narzędzie do ich odczytu jest nieco toporne bo logi od wszystkich lecą do jednego worka i trzeba sporo nakładać żeby dotrzeć do tych własciwych.
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 5 sty 2018, o 16:52
Dziś spisałem co mi się wyświetla i sa to moduły :
silnik
kierowanie
hamulce
hamulce
zawieszenie
BCM
skrzynia biegów
światła
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 5 sty 2018, o 19:42
yerry pisze:U mnie jest tak samo. Raz się połączy i wszystko świetnie działa, następne x prób bez powodzenia.
Yanosik Connect - Wyświetla że interfejs niekompatybilny.
8 protokołów obsługiwanych. Na 6 teście się apka zawiesza
Btw.: dzięki za apkę:)
Ostatnio zmieniony 5 sty 2018, o 23:28 przez mortoss, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 5 sty 2018, o 19:52
Koledzy powie ktoś więcej o co chodzi? Gdy skasowalen ten błąd to automatycznie pojawił sie komunikat na wyswietlaczu system stabil track włączony czy cis takiego
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 5 sty 2018, o 19:57
To dobrze, naprawiles sobie auto, widocznie błąd powodował dezaktywacje systemu stabiltrak, a po skasowaniu błędu układ się aktywował i działa jak powinien.
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 5 sty 2018, o 20:14
A ma to może związek z tym że często wyłączam system kontroli trakcji jak jeżdżę po takiej błotnej drodze i wyłączam żeby mi koła nie hamował system
-- 5 sty 2018, o 20:16 --
A i dodam ze na zegarach żadnej awarii nie wywaliło ani nic po prostu tak sobie wszedłem w aplikacje żeby sprawdzić
coollvip
Post autor: coollvip » 6 sty 2018, o 16:23
Ja od wczoraj jestem posiadaczem nowej apki co do moich spostrzeżeń to wszystko działa jak należny odrazu pobiegłem do auta i wszystko sprawdziłem na razie na szybko ale będę sprawdzał i dawał relacje co i jak działa i czy działa tak jak powinno :)
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 6 sty 2018, o 20:30
U mnie przed aktualizacją wszystko było ok teraz po wybraniu modulu hamulce nie może się załadować
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 6 sty 2018, o 20:33
Miałem podobnie, opcom i kasowanie błędu, inaczej nie przeskoczył. Nie zapisałem jaki błąd.
Post autor: mazmarcin » 6 sty 2018, o 21:03
To po włączeniu aplikacji wywaliło błąd?
Post autor: Ping » 6 sty 2018, o 21:19
Proszę o więcej szczegółów.
Post autor: Zbyszek01 » 6 sty 2018, o 21:34
mazmarcin pisze:To po włączeniu aplikacji wywaliło błąd?
Mój błąd, bawiłem się kabelkami w przejściówce do elema :oops:
Post autor: mazmarcin » 6 sty 2018, o 21:40
Może się każdemu zdarzyć Zbyszku ;) . Co do aplikacji to jeszcze nie miałem z nią żadnego problemu 8-)
Post autor: Zbyszek01 » 6 sty 2018, o 21:43
Dzisiaj się bawiłem ale nie dałem rady, za często byłem odrywany, jutro jeszcze raz podejdę do tematu.
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 7 sty 2018, o 10:23
@Ping z apka łącze się bez problemowo u mnie wykrywa 4 moduły SILNIK. BCM i 2x HAMULEC.Przy wyborze SILNIK i BCM wszystko jest ok przy wyborze HAMULEC kręci .kręci i nie może się załadować. I problem z wyjściem z aplikacji lub powrotem do poprzedniego modulu.
