Ogrzewanie tylnej szyby
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: CraZy » 11 gru 2017, o 22:16
@Marczyk ogarnąłeś juz problem?
kostek43
Post autor: kostek43 » 19 gru 2017, o 22:50
Witam, mi też padło ogrzewanie tylnej szyby. Problem znalazłem tzn ten filterek w tylnej klapie bagażnika;brązowy kabel razem że stykiem i konektoren spalony łącznie z plastikową osłoną kabla. Moje pytanie jest takie czy da się to naprawić tzn zlutowac bo blaszka i trochę płytki jest czarna/spalona. Próbowałem lutowac i działało przez chwilę ale znów przestało A nie chce sobie spalić całej elektryki.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 19 gru 2017, o 23:30
kostek bądź tak miły zrób foto gdzie go znalazłeś bo za cholerę nie widziałem go u siebie
kostek43
Post autor: kostek43 » 19 gru 2017, o 23:43
To jutro bo ciemno już:)
-- 19 gru 2017, o 22:44 --
A masz kombi czy HB?
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 19 gru 2017, o 23:59
kombi
kostek43
Post autor: kostek43 » 20 gru 2017, o 00:41
Jam mam HB to ktoś inny Ci musi z tym pomóc ale zdjęcia wstawia
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 gru 2017, o 07:29
kostek43 pisze:Witam, mi też padło ogrzewanie tylnej szyby. Problem znalazłem tzn ten filterek w tylnej klapie bagażnika;brązowy kabel razem że stykiem i konektoren spalony łącznie z plastikową osłoną kabla. Moje pytanie jest takie czy da się to naprawić tzn zlutowac bo blaszka i trochę płytki jest czarna/spalona. Próbowałem lutowac i działało przez chwilę ale znów przestało A nie chce sobie spalić całej elektryki.
Można całkowicie ominąć ten filterek, ale podczas wypalania dpf może trochę szumić radio.
tomio
Kod silnika: A14NET
Miasto: Olkusz, Chechło
Post autor: tomio » 12 sty 2018, o 19:56
Witam, mam pytanie odnośnie ogrzewania tylnej szyby.
Po odpaleniu auta po dłuższym jego postoju, np. po nocy za każdym razem załącza się ogrzewanie tylnej szyby.
Czy to jest normalne?
Mam jeszcze pytanie z innej beczki, zazwyczaj gdy parkuję w garażu jeszcze przed zgaszeniem silnika, włącza się w środku głośne buczenie a dzisiaj po zgaszeniu auta usłyszałem także jakieś głośne bulgotanie pod maską.
Niestety zanim otworzyłem maskę bulgotanie ustąpiło, co to może być?
Miał ktoś taki przypadek?
Post autor: norbi333 » 12 sty 2018, o 20:03
W ustawieniach można zmienić.
tomio
Kod silnika: A14NET
Post autor: tomio » 12 sty 2018, o 22:14
Ok, w takim razie jutro sobie tego w ustawieniach poszukam.
A z tym bulgotaniem (dzwięk jakby jakiś płyn pod ciśnieniem wywalało) pod maską, ktoś coś wie?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2018, o 22:28 przez tomio, łącznie zmieniany 1 raz.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 12 sty 2018, o 22:20
Za buczenia za pewne odpowiada elektrozawór
Post autor: P405 » 13 sty 2018, o 13:35
Kup malutki filterek paliwa i załóż przy zaworze. Na forum wszystko znajdziesz.
tomio
Kod silnika: A14NET
Post autor: tomio » 14 sty 2018, o 11:30
P405 pisze:Kup malutki filterek paliwa i załóż przy zaworze. Na forum wszystko znajdziesz.
Poczytałem trochę na forum o tym filterku ale tam wszyscy to zakładali do diesli a ja mam benzynę 1,4T A14NET i sam nie wiem.
Dzięki za odpowiedzi, nie będę pisał już tutaj bo to niewłaściwy temat.
romanik99
Auto: Insignia 1.6T 180km
Miasto: Rzeszów
Post autor: romanik99 » 21 lut 2018, o 20:23
Mam pytanie. Mam wersje HB. Na tylnej szybie od góry mam z 5 poziomych ściezek które nie są połączone z pozostałymi. Oczywiście nie grzeją. Natomiast wizualnie wygląda jakby tak było fabrycznie co jest w sumie bez sensu przynajmniej jak dla mnie bo wycieraczka chodzi częściowo po odlodzone a częściowo po zamarzniętej szybie. U was jest tak samo?
rataj73
Post autor: rataj73 » 21 lut 2018, o 21:22
To jest antena od radia i dla tego nie grzeje :D
romanik99
Miasto: Rzeszów
Post autor: romanik99 » 21 lut 2018, o 22:47
Antena w insignii jest wtopiona w szybe? To do czego jest "rekin". Mowisz powaznie czy sobie jaja robisz :)
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 21 lut 2018, o 23:21
Rekin to antena od GPSa :D W kombi mam antenę radia na bocznej szybie ale u ciebie jej nie ma więc pewnie jest na tylnej ! czyli mówi poważnie :D
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 21 lut 2018, o 23:43
Powiedzcie mi w takim razie, dlaczego ja mam rekina, a oryginalnie miałem cd400?
rataj73
Post autor: rataj73 » 22 lut 2018, o 05:37
Bo jak nie masz navi to antena radiowa jest w rekinie a jak masz to w rekinie jest antena gps a radiowa wtedy na szybie.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 22 lut 2018, o 14:07
U mnie też od góry jest około 5 pasków, które nie grzały myślałem że coś jest walnięte i miałem rozbierać jak się zrobi cieplej, ale dobrze że kolega mnie uświadomił że to antena (mam rekina od gps). Co do grzania, tylnej szyby to bardzo szybko odpuszcza gorzej z lusterkami w mojej astrze G szybciej się nagrzewały lusterka boczne.
