Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Kiedyś czytałem zdaje się na forum VC iż można wymienić samemu baterie
są w necie filmiki o wymianie w lagunie a tam są podobne więc pewnie da się wymienić baterię
polak potrafi
a producent zaleca wymianę na nowe
polak potrafi
Tomek P.
Faktycznie, jest kilka filmów pokazujących jak wymienić baterię. Jest trochę masakrowania obudowy a wystarczyłoby żeby producent zrobił czujnik tak żeby można było wymieniać baterię za 5zł i każdy byłby zadowolony
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Ja jeden czujnik o numerze 13348393 zakupiłem na ali.
Raczej chyba takie są w mojej insigni. Koszt to około 16- 18 dolarów sztuka.
A to co przyszło to jest to na zdjęciach poniżej.
Na ostatnim zdjęciu widać kod kreskowy i jakiś numer. Ktoś wie co to oznacza?
Da się po tym numerze dowiedzieć kiedy czujnik został wyprodukowany?
Tomek P.
Na obudowie masz, zobacz na zdjęciu pierwszym, lewy górny róg. 4 i 12 czyli kwiecień 2012 rok.
gingop
No to rewelacji nie ma. Czujnik ma 6 lat. Chyba, że obudowa mówi jedno, a elektronika drugie. Różnie z tym bywa u Chińczyków, jak to ma być klon.
stilo5
Osobiscie kupilem uzywane na allegro, fakt ze z jednym byl problem i musialem kupic trzonek/wentyl nowy, ale kupilem okazyjnie po 75 zl sztuka wiec i tak sie oplacalo.
Plusem jest fakt ze sie same programuja.
Dodam ze jak wymontowany zostal jeden z czujnikow (szukalem nowego wentyla- nie jest to proste) i mialem go w aucie- w kieszeni, komputer pokazywal cisnienie kola ok 0.4 a w rzeczywistosci nie bylo w kole czujnika.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2018, o 19:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
kolego gingop a montowałeś je już u siebie
działają bez problemu
bo sam zastanawiam się nad zakupem
podaj sprzedawcę i ile czekałeś
gingop
Nie montowałem czujnika jeszcze. Zakupiłem go do koła zapasowego. Czujnik tak leży już z sześć miesięcy. Czekałem coś około miesiąca na przesyłkę.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Przymierzam się do zakupu i dlatego pytam
Wygląda jak oryginał a cena niższa
- Auto: INNE
Przy odrobinie cierpliwości można wyrwać oryginały nowe w dobrej cenie
Mi udało się trafić komplet nowych za 370 zł
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Tomek P.
Wszyscy kupują czujniki a mi wczoraj przestał działać trzeci czujnik i już zastanawiam się czy nie wyłączyć tego "udogodnienia" i mieć święty spokój. W dwa miesiące to straszny wynik. Czy ktoś z Was robił taki zabieg?
mic
Na sąsiednim forum VC znalazłem taki wpis o czujnikach w insigni
ktoś z was ma jakieś doświadczenia? czy muszę kupić dokładnie te co mam aktualnie?
Teraz moje pytanie, zgodnie z powyższym jak do my09 kupię ten 3 typ to zadziała?chyba rozwikłałem zagadkę
13327259 pierwszy typ:
początek produkcji - 2011.09
13348393 drugi typ:
2011.09 - 2014.04 - zastępuje jednocześnie model starszy 13327259 czyli defacto 2011.09 - 2014.04
13581560 trzeci typ:
2014.05 - zastępuje dwa starsze 13327259, 13348393 czyli defacto początek produckji - do dzisiaj
Wstecz nie działa czyli np.13327259 nie zadziała po 2011.10
może komuś się przyda, po kiego czorta co chwila te czujniki zmieniają, zglupieć można
- cinek08
właśnie zamówiłem komplet czujników do drugiego zestawu kół, czy po w wersji po lifcie trzeba je programować?
mic
Nie doczekałem się odpowiedzi i zaryzykowałem
Do mojej Insigni MY2009 zamówiłem czujniki 13581560
od chinczyka
Jak kupię letnie opony i będę je zakładał to dam wam znać czy zadziała
od chinczyka
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Masz w obecnych kołach czujniki ? Jeśli nie to to jak porozkładasz nowe w aucie to powinno ci pokazać brak ciśnienia w kołach jeśli te czujniki są odpowiednie do twojego auta Sam jestem ciekawy czy te zadziałają
mic
Z tego co tu było napisane o procedurze programowania nowych czujników to ten sposób nie zadziała...
W zimowym komplecie nie mam czujników ale jak te zadziałają to na przyszłą zimę będę miał
