Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
To są różne parametry.kecraminsignia pisze:kecraminsignia pisze:Ja sie zalogowalem i połączyłam ale nic nie ma dodatkowegoTen Other mam w różnych modułach i w każdym pokazuje inaczej. W module silnik 96 w BCM 78. W BCM? Może to coś innego ?Zbyszek01 pisze:huki1 pisze:Znów będzie zagadka?Ping pisze:żywotność oleju (parametr Other)
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
- pjoter1
W BCM to poziom naładowania aku. W silniku żywotność oleju.kecraminsignia pisze: Ten Other mam w różnych modułach i w każdym pokazuje inaczej. W module silnik 96 w BCM 78. W BCM? Może to coś innego ?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
u mnie wynosi prawie 124kkm przy czym silnik ma prawie 291kkm - czyżby wymieniany DPF?Ping pisze:w Silniku ON dodałem dodatkowy odczyt przebiegu (z DPF-u),
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Dzisiaj zmieniłem na 650 i łapie za pierwszym razemLukasz9807 pisze:Czy tez macie to opóźnienie połączenia tak ustawione? Czy trzeba coś zmieniać?
Wysłane z iPhone 7+
Wychodzi na to że przy przebiegu ok 167kkm był albo wymieniony DPF albo wtedy przebieg został zresetowany (zwykły OPCOM to potrafi).mcrace pisze:u mnie wynosi prawie 124kkm przy czym silnik ma prawie 291kkm - czyżby wymieniany DPF?Ping pisze:w Silniku ON dodałem dodatkowy odczyt przebiegu (z DPF-u),
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
Panowie po aktualizacji mam teraz dwa różne przebiegi w module silnik. O co w tym chodzi. Dodam tylko ze ten większy przebieg 195 tyś jest prawidłowy ale skąd ten 105tys? A i wszystkie inne moduły są programowane dnia 06.06.2012 roku a moduł silnika 23.10.2013r. To w 2013 roku miał te 105 tyś z grosZami przebiegu czy o co chodzi?
Przy ok 90kkm miałeś reset wartości przebiegu DPF.
W 2013 miałeś wygraną aktualizacje.
Lukasz9807
Aha. A powiedz mi ten reset to był w tym 2013 roku już robiony czy mógł być później? Np. W 2014 roku?
Tego ci nie powiem.jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Lukasz9807
Aha. No właśnie o to mi chodziło ze jedno z drugim nie jest powiązane bo przecież byłem w serwisie samochodem przed kupnem na sprawdzeniu i niby przebieg prawdZiwy według wskazań komputera i faktur z serwisu no a tu teraz gdyby w 2013r miał już około 90 tyś to by się nie zgadzało
Może jakiś nadgorliwy serwisant zrobił wypalanie serwisowe i wyzerował?
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
Masz dostęp po historii serwisowej?
Sprawdź czy w okolicach tego przebiegu nie ma jakiegoś wpisu.
Lukasz9807
Mam faktury na wszystko do 180 tyś bo tyle miał jak kupowalem go i mam tez cały wydruk z serwisu będę w domu za godzinę gdzieś to poszukam i dam znać
Gdzieś w okolicy tych 90kkm (nie musi być dokładnie tyle).
Sprawdź też czy masz programowanie tego dnia (też nie musi być dokładnie, ale blisko).
Serwisy różnie wprowadzają dane.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Dzisiaj przetestowałem aplikację po aktualizacji i działa tak dobrze jak i przed
Dzięki Ping
Dzięki Ping
Lukasz9807
Wszystko się zgadza według aplikacji data programowania modułu i według wpisu z serwisu i miałeś racje przy 89tys był regenerowany filtr cząstek stałych ale to w 2014 roku było
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Prezentacja możliwości apki, ciekawe co nas jeszcze czeka
Jeszcze można spryskiwacz przedniej szyby włączyć, ale z uwagi na ciemności i tak by nie było widać.
https://youtu.be/rmO_wr6VX34
Ostatnio zmieniony 23 sty 2018, o 21:29 przez mirpo, łącznie zmieniany 2 razy.
