Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Za jakiś czas zacznę pracę związane nad wprowadzeniem możliwości ciągłego odczytu wybranych parametrów Current Data.
Lista podstawowych parametrów znajduje się tutaj: https://en.m.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs#Mode_01
Dodatkowo będzie możliwość ręcznego zdefiniowania/dodania "własnych" parametrów.
Parametry będą wyświetlane w formie tekstowej, a w późniejszym okresie dodam wskaźniki graficzne.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ping czy " krótkoterminowe wyrównanie paliwa " to są dawki korekcyjne na wtryskach?
- dziii
- Auto: insignia ST
Czytam i już kompletnie nie wiem jaki interfejs kopić żeby chodziła mi aplikacja OPL DTC Reader ???
zwykły adapter BT za ok. 30 zł z alledrogo będzie ok ?
Jakiś v gate
Starczy icar 2
Starczy icar 2
- Gregor1316
- Auto: Insignia Kombi
Mam z tej aukcji i dziala dobrzedziii pisze:Czytam i już kompletnie nie wiem jaki interfejs kopić żeby chodziła mi aplikacja OPL DTC Reader ???
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5858980887Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
marcin27061979
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Mam taki jak z tej aukcji:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5970568400
Działa bez problemu z apką od Pinga, również apka Piston śmiga. Nie wydasz dużo i będziesz happy.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2018, o 17:59 przez marcin27061979, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Co to za błędy? Szukałem i nie umiem znaleść
I tego nie rozumiem:
Co to znaczy?
Czerwony prostokąt
Oraz
Żółty prostokąt?<- to jest przebieg od ostatniego kasowania błędów?
Co to znaczy?
Czerwony prostokąt
Oraz
Czerwony to przebieg zapisany w sterowniku, żółty to przebieg od ostatniego kasowania błędów.
Aczkolwiek ten przebieg w czerwonym wydaje mi się dosyć mały jak na twoj rocznik. Ile masz na zegarach?
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Przebieg na liczniku 129607km i taki sam w module BCM. Tylko na zdjęciu jak wyżej zaniżony. Może to temu ze mam inny licznik włożony?
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
chciałbymmazmarcin pisze:No prawie nowy silnik. Po dotarciu
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Przebieg 129607km raczej realny parząc po historii MOT
Jeżeli chodzi o różnice przebiegu od przekładki licznika do dnia dzisiejszego do jest 668km.
Połącz się jeszcze raz ale przy wyborze ELMa zaznacz checkbox a przy wyjściu wpisz stosowny komentarz. Sprawdzę czy u ciebie aplikacja dobrze odczytuje przebieg.
Teoretycznie tak,ale nie wiem czy w naszych Oplach ten PID działa - nie wszystkie muszą być zaimplementowane w sterowniku silnika.mazmarcin pisze:Ping czy " krótkoterminowe wyrównanie paliwa " to są dawki korekcyjne na wtryskach?
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Tyle znalazłem na vxr forumGRZEGOR pisze:Co to za błędy? Szukałem i nie umiem znaleść
Co to znaczy?
Czerwony prostokąt
Oraz
C1223 left rear wheel speed sensor
C1224 right rear wheel speed sensor
Wysłane z Xperia XZ Premium
