Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła - reflektory przód
lukasz8484
Re: Światła - reflektory przód
Witam Panowie światła na długich mi nie zezuja tylko otwierają się przesłony co to może być miał ktoś coś takiego z góry dzięki pozdro
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
A co mają zezować? Przecież zmiana na długie to właśnie otwarcie przysłony. Cvhyba że masz na myśli że w czasie jazdy nie skręca snop światła wraz z ruchami kierownicy - a w pozycji auto powinien.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
U mnie zezują jak się włączy tryb Sport. Przy zmianie na długie (w trybie normal) nie kojarzę, żeby zezowały. Sport żadko używam, więc nie potwierdzę jak działają długie w tym trybie.
lukasz8484
Jeśli mogę was prosić stanie wieczorkiem przy ścianie i wciśnijcie długie lub nacisnijcie wajchę do sobie i zobaczcie bo już zwariowalem ale wydaje mi się że wcześniej zezowaly i snop światła był dłuższy a teraz mam jasno ale krótko
- rataj73
To ci się tylko tak wydaje. Długie światła to tylko otwarcie przysłony przy światłach mijania. W takim trybie świecenia w jakim są mijania będą i długie czyli jak jedziesz wolno lub stoisz to będzie szeroko.
- Postawił piwo: 30 razy
u mnie na pewno jak włączam długie to zezują , będę dzisiaj jechał wieczorem to jeszcze sprawdzę
Jestem przekonany, że "zezują". Jadą do środka i świecą mocno i wysoko.
To logiczne, bo przy teście na postoju reflektory (nie w trybie Sport) są ustawione maksymalnie szeroko do powolnej jazdy w strefie ruchu pieszego.
jacek10016
Witam. Mam problem z lewym przednim reflektorem. Po spaleniu xenona wyświetlił mi się komunikat "awaria lewego światła mijania" po wymianie żarnika komunikat dalej się pojawia. Zamieniałem żarniki, nic nie pomaga, światła działają w stu procentach. Po podjęciu kompa wyskakuje jeden błąd: brak komunikacji - U 1511. Nadmieniam , że lampa nie parowała. Proszę o pomoc.
Po wymianie żarnika skasowałeś błąd w komputerze?
Jeśli tak, to może coś z przetwornicą?
jacek10016
Błąd skasowałem, nic nie pomogło. Przed spaleniem żarnika wszystko było ok.
-- 28 sty 2018, o 22:50 --
Rozumiem, że czeka mnie demontaż zderzaka i lampy. Postaram się zamienić przetwornice, potwierdzi to usterkę przetwornicy. Dziękuję za odpowiedź.
Na postoju w trybie pracy świateł ustawionym na 'Auto' długie zezują do środka.lukasz8484 pisze:Jeśli mogę was prosić stanie wieczorkiem przy ścianie i wciśnijcie długie lub nacisnijcie wajchę do sobie i zobaczcie bo już zwariowalem ale wydaje mi się że wcześniej zezowaly i snop światła był dłuższy a teraz mam jasno ale krótko
Ostatnio zmieniony 30 sty 2018, o 22:06 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek10016
W trybie auto światła poniżej 40km i na postoju świecą szeroko. Po włączeniu długich światła schodzą do środka i otwierają się przesłony aby świecić wyżej.
pablo
A ja z trochę innym problemem - wymieniłem żarniki na withevision philipsa i jest super, ale zaobserwowałem na jednej soczewce czy projektorze (nie wiem jaką to ma fachową nazwę) takie do połowy od góry przyciemnianie i jakby zacieki. To widać przy zapalonych żarnikach. Nie wiem czy tak powinno być, ale wydajmi się, że nie. Widzieliście może coś takiego u was? Obawiam się, że mi to ogranicza strumień światła.
- Groszek
Witajcie. Problem z ksenonami.... miałem stłuczkę, lewy ksenon nie świecił. Na wyświetlaczu "błąd lewego światła mijania" - zamieniłem przetwornice, winna okazała się ta lewa.
- po tygodniu dzisiaj lampa zaczeła świecić... wyklucza to uszkodzoną przetwornicę (nie wiem dlaczego tak sie stało) Ale problem jest taki, że lampy nie reagują na kierownice i nie reagują na manetke przy załączeniu drogowych. pozostała część oświetlenia działa w 100%
- na wyświetlaczu komunikaty o powziomowaniu, adaptacji blablabla + ikona żółta na zegarach odnośnie lamp.
- Groszek
Palko
Hej môže wie ktoś jak wymienić żarówki mam żarówki HIR2 Led ale one mają dołączone kable może ktoś pomoże,???
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Panowie jest gdzieś instrukcja wymiany żarników? Chodzi o ksenon oczywiście. Żarniki są przykręcane tak?z tego co wiem po stronie kierowcy trzeba wyjąć rurkę od wlewu spryskiwaczy. I to na tyle filozofii czy gdzieś jest haczyk typu ściągać zderzak I wyciągać lampy
