DPF
Re: DPF
Post autor: P405 » 31 mar 2018, o 22:01
Kup środek do czyszczenia DPF. Wykręć czujniki i wypsikaj DPF. Najlepiej dwa opakowania i po jakimś czasie ponów czyszczenie.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: DPF
Post autor: pawel_insignia » 1 kwie 2018, o 06:38
@P405 możesz (z wykorzystaniem zdjęcia) wskazać który czujnik wykręcić? Bo są tam bodajże dwa. A też jestem zainteresowany podobna operacją.
Re: DPF
Post autor: P405 » 1 kwie 2018, o 07:56
Jeżeli dobrze pamiętam to ten dolny.
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 1 kwie 2018, o 09:23
A nie lepiej go usunąć i zmienić w kompie. Nie ma wtedy odpalania oraz dużego zużycia paliwa i innych ryzyk z tym zwiazanych
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: DPF
Post autor: dare50 » 1 kwie 2018, o 09:24
to może lepiej kup sobie rower i wtedy pojedziesz za takim co ma usunięty DPF
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: DPF
Post autor: mazmarcin » 1 kwie 2018, o 14:03
Teraz usunie a za chwilę będzie płakać że badań nie przeszedł :lol:
Re: DPF
Post autor: P405 » 1 kwie 2018, o 17:07
Napiszę kolejny raz, problemy z DPF są przy nie sprawnym silniku i osprzęcie. Wycięcie DPF nie rozwiązuje problemu.
Re: DPF
Post autor: Bodex » 2 kwie 2018, o 22:07
Też to powtarzam : nie usuwa sie skutku tylko przyczynę problemu.
woiski
Re: DPF
Post autor: woiski » 3 kwie 2018, o 11:43
Posiadam op-com i vaux-com 120309a - czy sprawdzę nim poziom wypalenia DPFu? Czy włączę nim czyszczenie? Jeśli tak to jak to zrobić? Z góry dzięki za podpowiedź ;)
Re: DPF
Post autor: P405 » 3 kwie 2018, o 11:49
Zarobisz, odczyt masz w blokach pomiarowych. Wypalanie też jest opisane na forum.
woiski
Re: DPF
Post autor: woiski » 3 kwie 2018, o 11:58
P405 - podeślij mi proszę link bo nie mogę znaleźć. Dzięki
Re: DPF
Post autor: P405 » 3 kwie 2018, o 13:10
Dział zrób to sam 3 strona.
Blest
Miasto: Oka
Re: DPF
Post autor: Blest » 3 kwie 2018, o 21:25
Ping wersja testowa wspiera silnik b20dth?
woiski
Re: DPF
Post autor: woiski » 3 kwie 2018, o 23:16
Uruchomiłem wypalanie za pomocą opcoma. Po ustaniu dymienia wyłączyłem. Trwało to ok 5 minut. Wypalanie zrobiłem dwa razy. Mino to nadal pokazuje mi zapełnienie w 80%. Czy program blednie pokazuje czy dpf nie został poprawnie wypalony?
Re: DPF
Post autor: P405 » 4 kwie 2018, o 06:12
Wypalanie serwisowe trwa minimum 30 minut. Program podnosi obroty do ok. 3500. Wypalanie kończy się jak obroty spadną do normalnych.
woiski
Re: DPF
Post autor: woiski » 4 kwie 2018, o 10:30
W takim razie jak wypalić go podczas jazdy? Jakieś porady?
pawel_insignia
Re: DPF
Post autor: pawel_insignia » 4 kwie 2018, o 10:54
BYŁO miliard razy kolego, poczytaj inne tematy o DPF, tam masz chyba ze 100 stron, ładnie opisane jakie warunki co i jak...
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Re: DPF
Post autor: Kub@ » 4 kwie 2018, o 17:33
Blest pisze:
Niestety nie :(
Re: DPF
Post autor: Rooff_ » 4 kwie 2018, o 17:50
woiski pisze:
Najprawdopodobniej masz walnięty czujnik od DPF. Mniej optymistycznie to że masz tak zapchany filtr, że już żadne wypalanie mu nie pomoże - pozostanie tylko czyszczenie chemiczne. Na Twoim miejscu zainteresowałbym się czujnikiem np. spróbować podmienić na chwilę od jakiegoś kolegi/koleżanki ;)
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: DPF
Post autor: rataj73 » 4 kwie 2018, o 18:49
A skąd przypuszczenie że to czujnik.
Moim zdaniem to zwykła niewiedza i tyle , skoro nie sypie błędami.
Jak się robi procedurę wypalania serwisowego to się jej nie przerywa no chyba że się coś dzieje. Po takiej procedurze olej jest tak przepalony że powinno się go wymienić , a nie załączać ją kolejny raz.
Po wypalaniu serwisowym od początku do końca stan nasycenia filtra jest ok 70% więc po 5 minutach czego się spodziewał ?
Teraz jak jest 80 % to trzeba jechać w trasę, po rozgrzaniu silnika jechać kilka minut z prędkością ponad 100km/h po to żeby proces się rozpoczął i filtr sam się wypali. Oczywiście z diodą lub z aplikacją Pinga będzie prościej.
Gro ludzi narzeka na dpf , ale nie ma bladego pojęcia jak to działa i jak się wypala. Jak ma się w tym temacie podstawową wiedzę to nie ma najmniejszych problemów nawet jak trzeba czasami przerwać proces żeby po prostu nie być niewolnikiem własnego samochodu.
