Body Control Module moduł BCM
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Body Control Module moduł BCM
Post autor: Ping » 19 lut 2018, o 15:25
Przekaźnikiem steruję Moduł klimatyzacji. BCM zostaw w spokoju.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 19 lut 2018, o 15:30
Oooo to może nawet lepiej? Kolejna sprawa buszowałem dzisiaj po książce serwisowej i instrukcji i znalazłem Car Pass, na odwrocie jest VIN, security code, engine type/no i serial noObrazek
Security code to car pass który jest potrzebny?
cyfrowy_opel
Auto: Zafira C
Post autor: cyfrowy_opel » 20 lut 2018, o 13:03
Tak to kod pin do programowania np kluczyków.W każdym razie warto mieć tą kartkę ;)
-- 21 lut 2018, o 08:32 --
hypnosis pisze:no i tak właśnie zrobiłem podpiąłem przewody od aku do lusterek
A sprawdziłeś przejście między bezpiecznikiem 60 a pinem nr 6 we wtyczce lusterka?
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 21 lut 2018, o 16:53
hmmm bezpiecznik 60 pomyliłem z 62
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 18:59 przez CraZy, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Ping » 21 lut 2018, o 16:55
Dzisiaj wydlubalem BCM.
Zapadła blokując od 4 górnych wtyczek jest pod kablami. Przy wtyczce czarne i brązowej trzeba było odciąć trytytke żeby odsunąć kable.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 21 lut 2018, o 19:03
cyfrowy_opel pisze:A sprawdziłeś przejście między bezpiecznikiem 60 a pinem nr 6 we wtyczce lusterka?
sprawdzałem i lusterka działały
Ping pisze:Dzisiaj wydlubalem BCM.
możesz podesłać fotkę jak wygląda ta zapatka, u mnie kable są tak ściśnięte że aż boje się coś robić przy trytytce
Post autor: Ping » 21 lut 2018, o 19:57
Mniej więcej w tych miejscach, na wysokości lub tuż obok trytytki.
Blokadę trzeba przesunąć w prawo, tak jak w dolnych kostkach.
Ja lekko odchyliłem kable(na tyle na ile się dało żeby niczego nie urwać) a blokadę zwolniłem za pomocą dłuższego cienkiego śrubokręta - trzeba dobrze trafić, trochę na ślepo.
Fakt, kable są dosłownie na styk a może nawet wręcz lekko napięte.
Po zwolnieniu blokady wtyczka powinna wysunąć się w miarę gładko.
Najłatwiej chyba jest z szarą.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 21 lut 2018, o 21:40
łeee to zajmę się tym jak będę mógł w końcu do garażu wjechać bo przy tych mrozach to by mi palce odmarzły :D
Przemek, jest możliwe że gdy moduł klimatyzacji jest walnięty działałaby sama klima?
Może ktoś podesłać foto swojej skrzynki bezpieczników?
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 3 kwie 2018, o 14:12
Panowie włączam halogeny te się załączają ale brak kontrolki halogenów na zegarach,tak samo jest ze światłami automatycznymi długimi,włączają się a brak kontrolki i kontrolka tempomatu się po włączeniu nie świeci a ustawić prędkość normalnie można.Byłem w ASO w Toruniu powiedzieli że muszę wymienić BCM Insignia po lifcie 2014 rok,koszt 1500 zł. BCM nie pokazuje żadnych błędów!i co wy na to Panowie miał może ktoś taki przypadek?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 3 kwie 2018, o 15:10
A robiłeś test wyświetlania zegarów (jest np. w GDS2)? Wtedy kontrolki świecą?
Post autor: Ping » 3 kwie 2018, o 15:33
Nie wiem co oni sprawdzali, ale ja był bym daleki od wymiany BCMa na nowy.
Test kontrolek zapala wszystkie kontrolki na zegarach, niezależnie od tego czy jest ona zaprogramowana czy nie.
Jakie masz zegary? ASO robiło ich konfigurację? Masz wydruk błędów z GDSa?
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 3 kwie 2018, o 16:40
Kolego nie mam żadnego wydruku błędów podejrzewam że na BCM ich po prostu nie ma!Po powrocie podłączyłem opel scaner i nadal nie ma żadnych błędów.Test wszystkie kontrolki pracują co po jedną!Zegary mam :
i też jestem daleki od wymiany BCM.Zadałem im pytanie co robili,to powiedzieli że potwierdzali gdzieś tam że to wina bcm.Ale wiesz co PING wydaje mi się że sprawdzili błędy i poruszali kabelkami.PING jeżeli podejmiesz się naprawy to ja chętny za opłatą.
Post autor: Ping » 3 kwie 2018, o 16:46
Skąd jesteś?
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 3 kwie 2018, o 16:55
Brodnica kujawsko-pomorskie do WAWKI mam 200km.
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 3 kwie 2018, o 17:19
A to jest PING wydruk z os:
Post autor: Ping » 3 kwie 2018, o 17:21
Wejdź jeszcze w licznik i zrób taki sam wydruk.
Nie wiem czy OS ma możliwość zapisywania logów, ale jeżeli ma to też zrób.
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 3 kwie 2018, o 17:52
Przesyłam scan os IPC:
A logi z os mają rozszerzenie .asc i nie mogię wstawić!
Post autor: Ping » 3 kwie 2018, o 17:53
Podeślij mi na maila insigniadpf@gmail.com
Nie wiem czy nie są zakodowane I czy uda mi się je odczytać.
mariusz-maja
Auto: Opel insignia
Post autor: mariusz-maja » 9 kwie 2018, o 17:46
Witam,mam taką przypadłość z insignia 2011r
Insignia 2011rok radio DVD 800Navi .Czasami nie słychać komunikatów dzwiekowych np.kirunkowskazy,czujnik parkowania i inne. Słyszalny jest natomiast gwizd w lewym głosniku który się nasila podczas zwiekszania obrotów silnika.Usterka występuje niezależnie od temperatury otoczenia.Czasem wogole radio jest tzw (głuche) nic nie gra.Usterka nastąpiła po kolizji jak zapewniał sprzedający.Moze miałeś taki problem bądź się z nim spotkałeś. Dzięki za info
Post autor: Ping » 9 kwie 2018, o 17:50
Trzeba odczytać błędy z BCM i z radia.
