Aluminiowe nakrętki na wentyle.
altru
Auto: Insignia 4x4 V6
Re: Aluminiowe nakrętki na wentyle.
Post autor: altru » 24 mar 2018, o 16:29
Czyli przed zimą nawalić wazeliny i i nie będzie problemu z odkręceniem?
No chyba ,że ukradną :D
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 24 mar 2018, o 16:54
Dokładnie lub smarem i tyle.
Post autor: Bodex » 27 mar 2018, o 00:05
Smarem nie bardzo, bo zawiera siarkę i może wchodzić w reakcję, najlepiej teflonowym, lub k wazeliną techniczną.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 27 mar 2018, o 20:38
Ja niestety też nie wiedziałem jak to działa no i ostatnio próbowałem odkręcić i ani jeden nie drgnie. Jakiś sposób macie?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 27 mar 2018, o 22:51
Opalarka i może puśći, a jak nie to musisz ciąć. Mnie pomogła opalarka.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 31 mar 2018, o 12:32
U mnie też nie chciały zjeść, wziąłem śrubokręt i pod małym kątem uderzałem jak przecinakiem. Już do ponownego nałożenia nie nadawały się ale zeszły, założyłem plastikowe. Podobno są jakieś nowe z kształtem jak na klucz mogą być lepsze chyba takie zamówię, bo tych takich gładkich nie chce nawet za darmo.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 31 mar 2018, o 14:25
Te na klucz jak się zespoją to będziesz obracał razem z wentylem ;P
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 31 mar 2018, o 14:46
Mam takie metalowe na klucz, nie schodzą razem z wentylem :)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 31 mar 2018, o 14:54
Teraz. A w zimę, w mrozie? Gwarantuje Ci, że będziesz kręcił razem z wentylem. Zasada jest zawsze ta sama :)
wasik23
Miasto: Dustable/UK
Post autor: wasik23 » 7 kwie 2018, o 23:22
Mnie zostało tyle po odkreceniu tych aluminiowych nakrętek. Co teraz zrobić? Na wulkanizacji je wymienia i po problemie czy jak?
Dodam, ze mam czujniki ciśnienia.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 7 kwie 2018, o 23:50
lcr pisze:Teraz. A w zimę, w mrozie? Gwarantuje Ci, że będziesz kręcił razem z wentylem. Zasada jest zawsze ta sama :)
Mam je założone od października, ale potraktowałem je smarem przed założeniem:)
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 8 kwie 2018, o 07:00
Mam z metalami troszkę do czynienia i wiem że aluminium wchodzi w reakcję z różnymi metalami i niemetalami.
Na pewno takich alu nakrętek nie założę aby nie mieć kłopotów.
Końcówki wentyla są z mosiądzu i stalowe ocynkowane, poczytajcie o takich połączeniach z aluminium, czyli cynk-alu i mosiądz-alu.
Czasami się trafia naprawdę dobre alu które dłużej takie połączenie wytrzyma ale dodając do tego chemię stosowaną zimą już się robi kłopot.
wasik23
Miasto: Dustable/UK
Post autor: wasik23 » 11 kwie 2018, o 11:31
Ktoś pomoże co zrobic z tymi wentylkami?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 11 kwie 2018, o 11:32
Najlepiej kupić nowy wentyl, a ten odciąc.
Post autor: Zbyszek01 » 11 kwie 2018, o 11:35
Zapalniczka i lekko rozgrzać samą nakrętkę, kombinerki i próba.
Zaworek wentyla wtedy do wymiany.
Wysłane z iPhone 7+
wasik23
Miasto: Dustable/UK
Post autor: wasik23 » 12 kwie 2018, o 14:30
Czyli wentylki nie sa razem z czujnikami? Zdjecie powyżej.
Więc na wulkanizacji wymienią i tyle?
Pytam, bo nie wiem czy zamawiać czujniki czy normalnie na wulkanizacje jechać.
Post autor: Zbyszek01 » 12 kwie 2018, o 14:51
Wentylek to to złote w środku utrzymujące ciśnienie, wymienne. Wkręca się.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 15 kwie 2018, o 19:42
Niestety i opalarka nie dała rady, 2 urwaly się w połowie a 2 w ogóle nie poszły. Będą mi musieli ciąć wentyle i wsadzić nowe do czujnikow, jaki koszty wentylow, opłaca się w ogóle czy już lepiej nowy czujnik ?
Post autor: Rooff_ » 16 kwie 2018, o 14:15
A nie próbowaliście zapsikać to na noc środkiem do zapieczonych śrub? A jeszcze lepiej zabieg powtórzyć więcej niż jeden raz i wtedy próbować. Niestety lub na szczęście teoretyzuje...
altru
Post autor: altru » 16 kwie 2018, o 14:51
Napchałem wazeliny. Teraz tylko czekać na zimę. :D
Wróć do „Felgi i opony”
