Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Może nie masz ? Wyprogramowany albo coś. Jak masz odczyt na szybkim to musi pokazywać. Może być zero ale nie kreski.
Ostatnio zauważyłem że aplikacja po sprawdzeniu błędów pokazała " brak błędów w ecu" czy jakoś tak. Miałem tak pierwszy raz.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Na op com pokazuje a na aplikacji kreski
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Ciekawy przypadek miałem. Przestały mi nagle działać obie aplikacje kolegi Pinga. Telefon się łączył z interfejsem ale było brak odpowiedzi z ecu. Przeinstalowanie apk też nic nie dało. Na różnych telefonach/tabletach to samo. Dash command działał normalnie. Coś mi wpadło do głowy żeby zainstalować torque. Odpaliłem, działa. Wyszedłem z torque, odpalam ponownie apk do dpf i hula. Nie wiem w sumie o co chodzi. Ważne, że jest ok teraz. Tak jakby torque coś naprawił w interfejsie bo na wszystkich urządzeniach teraz jest ok
. Także jakby ktoś miał problem z dpf czy dtc, może pomoże odpalenia torque wcześniej
Wysłane z Xperia XZ Premium
Może, któraś aplikacja blokowała dostęp do modułu i wtedy aplikacje nie mogą się połączyć.
- xmax
Nie mam pojęcia co to było, aczkolwiek dpf i dtc nie łączyły się z ecu a dash command i scan my opel działały normalnie. Dopiero po odpaleniu torque, dpf i dtc ruszyły.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Ja cały czas walczę z aplikacją od Pinga często się zawiesza i ciężko ma się połączyć z samochodem...i brak odczytu z EGR tylko kreski... jak myślicie może dlatego że wersja poliftowa i aplikacja ma problemy...? Może ktoś testuje aplikacje w wersji poliftowej i da znać czy ten problem dotyczy tylko mnie czy jest coś z aplikacją. Dzięki
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Chętnie bym się z Tobą podzielił ale nie mam pełnej wersji (i chyba się nie doczekam)a lite chodzi idealnie.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- szymek1976
- Miasto: UK.
Ale chyba nie masz podglądu w EGR
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- szymek1976
- Miasto: UK.
Szkoda że nie macie pełnej wersji bo z chęcią bym zobaczył jak się sprawuje u innych użytkowników poliftowej . Byłoby z kim porównać.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Czy ktoś ma wskazania EGR bo u mnie same kreski....i ciężko sie uruchamia aplikacja po paru sekundach się czasem zawiesza...
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
U mnie też tak było zero wskazań Egr-a kilka razy w aplikacji włączyłem i wyłączyłem szybkie odczytywanie i teraz hula.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Uuuu spròbuje może zaskoczy choć już kilka razy to robiłem
Mi jeszcze ani razu nie pokazał kresek egr
Dzisiaj pokazało 30%
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 20:01 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 2 razy.
- szymek1976
- Miasto: UK.
To ja nie wiem co jest.... nie sądzę żeby zależało od telefonu
- szymek1976
- Miasto: UK.
Elm mam tylko jeden...icar 2 bluetooth 4.0
Ja też mam icar2. Można przez niego nie tylko czytać ale i coś w aucie zmieniać. Używam go z dwoma telefonami i laptopem.
Już dwa lata
Już dwa lata
