Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 18 kwie 2018, o 20:07
Dlatego nie kumam czemu nie chce zaskoczyć u mnie
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 18 kwie 2018, o 20:16
Wyłącz bt do rozmów w aucie (w radiu) i sprawdź. No chyba ze nie masz sparowanego auta z tel.
Ps. Mnie też użycia egr nie pokazuje, a kiedyś działało. Za to w torque pokazuje :)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 20:16 przez Dan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: szymek1976 » 18 kwie 2018, o 20:17
Mam sparowane radio ale już to sprawdzsłem jest bez zmian
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 18 kwie 2018, o 20:21
Jeżeli czyta inne wartości to znaczy że ELM jest ok. Myślę że to kwestia ustawień. ObrazekObrazek
Po zmianie ustawień należy zrestartowac aplikację.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 20:21 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: szymek1976 » 18 kwie 2018, o 20:24
Mam wszystko tak jak wysłałeś plus czujnik ciśnienia....jak wejść w ipcje zmiany wolny szybki średni z 2 zdjęcia
Post autor: mazmarcin » 18 kwie 2018, o 20:27
Ustawienia interfejsu
Post autor: Ping » 18 kwie 2018, o 20:28
Nad szybki odczyt masz opcje Tryb Odczytu.
Cisnienie oleju ci pokazuje?
Jeżeli nie to wyłącz ta opcje.
Dla przyspieszenia działania parametry odczytywane są grupami po 2 lub 3 na raz, ale jeżeli któryś parametr jest przez ECU nie obsługiwany wówczas cała grupa nie będzie czytana.
Post autor: szymek1976 » 18 kwie 2018, o 20:30
Ooo sorki nie ciśnienie mam wyłączone bo zawsze pokazywał że za niskie
Ping jesteś wielki działa :D
Post autor: Ping » 18 kwie 2018, o 20:34
To zaznacz Wskaznik ciśnienia oleju, ten dla 3-pinowego czujnika. Najlepiej zrób screen z ustawień i zamieść tutaj.
Post autor: szymek1976 » 18 kwie 2018, o 20:42
Mam tak...chodziło mi o kontrolke ciśnienia jak mam zaznaczoną to zawsze wywala że za niskie i piziom też... Obrazek
wojtesuk
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: wojtesuk » 2 maja 2018, o 21:21
Witam, czy ktoś używa iCar III Vgate do komunikacji z aplikacją DPF Info. Jakoś nie mogę ich połączyć...
Post autor: szymek1976 » 2 maja 2018, o 21:29
Czyli?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
wojtesuk
Post autor: wojtesuk » 2 maja 2018, o 21:56
Czyli telefon niby połączony i interfejsem iCar ale program próbuje ale nie łączy się. Nie wiem gdzie szukać przyczyny
Post autor: szymek1976 » 2 maja 2018, o 22:19
Napisz krok po kroku jak robisz...czyli zapłon włączony czy wyłączony itd...masz tel. połącziny z radiem???
wojtesuk
Post autor: wojtesuk » 3 maja 2018, o 08:09
szymek1976 próbowałem na samej stacyjce, na odpalonym silniku. Ten sam efekt, próbuje ale nie nawiązuje połączenia. Telefon nie jest sparowany z BT auta. Podejrzewam że coś jest nie tak z tym iCar III.
Post autor: Ping » 3 maja 2018, o 08:18
Zrób skan fejsu programem ELM327 Idemtyfier
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 3 maja 2018, o 08:32
Ja używam icar3 i bez problemu się łączy,jedynym problemem jest to ,ze jak się uśpi wtedy fizycznie trzeba go wyjąć i podłączyć ponownie(ale o tym już koledzy pisali).
Post autor: Rooff_ » 3 maja 2018, o 08:40
Ja uparcie będę przypominał o powyłączaniu aplikacji działających w tle, w szczególności tych które używają lub mogą używać bluetooth. Trzeba to zrobić ręcznie lub jakimś programem - restart telefonu nie pomoże, bo zazwyczaj wszystko działające przed restartem jest uruchomione ponownie.
Druga sprawa to to, o czym pisali przedmówcy - najlepiej włączyć zapłon bez uruchamiania silnika, włożyć ELM do gniazda i spróbować się połączyć bezpośrednio w aplikacji.
wojtesuk
Post autor: wojtesuk » 3 maja 2018, o 08:44
Ping jestem nowym użytkownikiem więc jak tylko uda mi się to wstawię.
mnieteczek dzięki za info, wychodzi na to że może być problem z telefonem.
wojtesuk
Post autor: wojtesuk » 3 maja 2018, o 09:06
Ok. Udało się. Dzięki za podpowiedzi Panowie. O dziwo połączył się przy odpalonym silniku. Pokazuje 79% więc mam się szykować w najbliższym czasie na wypalanie?
Pytanie do Ping, czy jest szansa na najnowszą wersję programu?
