Chwilowy brak mocy błąd P2282
Dnadytan600
Post autor: Dnadytan600 » 25 mar 2018, o 13:57
Witam . Samochód posiada silnik 2.0 160 km . Na wyższych biegach podczas wyprzedzania ( gdy silnik ma ciężej ) auto traci chwilowo moc ,tak 15 sekund . Podczas jazdy z równa prędkością to się nie dzieje oraz na zimnym silniku . Czasami wyskakuje błąd P2282#07EF komp tłumaczy to ''Przeciek między przepustnicą i zaworami wlotowymi '' . wymieniłem już elektrozawór turbiny oraz rurę między turbo a ic . Oprócz tych objawów nic się nie dzieje ;) Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże , z góry dziękuje i pozdrawiam :D
Re: Chwilowy brak mocy błąd P2282
Post autor: Rooff_ » 25 mar 2018, o 14:39
A pozostałe rury sprawdziłeś?
Dnadytan600
Post autor: Dnadytan600 » 25 mar 2018, o 15:01
Sprawdziłem również od ic do dolotu (ta gumowa) i wygląda na ok . Gdzie jest jakiś presostat co mierzy różnicę ciśnień ?
Post autor: Rooff_ » 25 mar 2018, o 15:10
Pewny nie jestem, ale ciśnienie mierzy/szacuje MAP sensor.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 25 mar 2018, o 16:02
P2282-Powertrain Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance.
Sprawdź rurę turbo po stronie kierowcy
Dnadytan600
Post autor: Dnadytan600 » 26 mar 2018, o 16:37
ok dzięki za info , zaraz sprawdze
Dnadytan600
Post autor: Dnadytan600 » 26 mar 2018, o 17:40
Czy tak bardzo zabrudzony map sensor jest winowajcą ? Jak myślicie ?
Post autor: Rooff_ » 26 mar 2018, o 18:10
Na moje nie-mechaniczne oko może być jedną z przyczyn. Na pewno wpadania w tryb awaryjny i ograniczania mocy. Ale czy wyłączania silnika...?
Dnadytan600
Post autor: Dnadytan600 » 1 kwie 2018, o 12:50
wczoraj wyczyściłem dokładnie czujnik oraz kolektor dolotowy . Niestety nic nie pomogło :( Ma ktoś jakieś pomysły co może być jeszcze ?
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 3 kwie 2018, o 18:38
Hej. U mnie przy tym błędzie była pęknięta rura turbo od strony kierowcy, wewnątrz na zagięciu. W samochodzie nie do zauważenia pęknięcie, po demontażu dopiero się ujawniło. Chodzi mi o rurę po stronie kierowcy nr 10 na załączonym zdjęciu. Ja bym tam szukał. Obrazek
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
scuzz84
Post autor: scuzz84 » 3 kwie 2018, o 19:04
Przy tym kodzie błędu ja bym sprawdził nieszczelność podciśnień szczególnie do gruszki od turbo.
Dnadytan600
Post autor: Dnadytan600 » 3 kwie 2018, o 21:54
Dzięki za informacje . Jutro wieczorekiem posprawdzam i dam znać :)
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 4 kwie 2018, o 08:54
Niestety, robi się ciepło, a to czas na kolejny sezon "serialu" o padniętych rurach turbo, elektrozaworach turbo,...sam to przerabiałem ;-)
Dnadytan600
Post autor: Dnadytan600 » 4 kwie 2018, o 19:04
Nawet nie żartuj teatr :D dziś udało mi się wyciągnąć rurę między ic a przepustnicą ( ta od strony kierowcy ) po długich poszukiwaniach znalazłem malutką dziurkę . Wymieniłem na sprawną rurę lecz bez poprawy :( nadal przy przyspieszaniu odcina moc tak przy 2000 obrotów . Trwa to jakieś 15 sekund :/ ma ktoś pomysły ? Jakie macie opaski przy mocowaniu rury z ic ?
sobotkaa
Post autor: sobotkaa » 30 lip 2018, o 13:06
Witam Wyskakuje mi komunikat awaria pojazdu skontakuj sie z serwisem i auto zalacza jakis tryb awaryjny brak mocy na niskich obrotach, po pierwszej wizycie u mechanika na kompie pokazalo przeplywomierz, wymienilem go, komunikat dalej sie pojawial, znalazlem dziure w rurze od intercoolera, rure wymienilem dodatkowo polecono mi wymienic czujnik klapy zaworu Egr ten co wisi na chlodnicy z dwoma wezykami podcisnienia, nic nie pomoglo kasuje blad jade max 10km i znowu to samo... Ludzie pomocy :shock:
dodam ze wczoraj czyscilem map sensor i po przejechaniu 2km znowu to samo -.-
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, o 21:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 30 lip 2018, o 13:13
już jest taki temat.. poczytaj.... viewtopic.php?f=14&t=5814
sobotkaa
Post autor: sobotkaa » 30 lip 2018, o 13:24
tak kolega mial ten sam problem tak jak ja , ale z tego tematu wynika ze nikt mu nie pomogl ? moze to byc jakis problem z elektronika ?
Post autor: Rooff_ » 30 lip 2018, o 14:06
Sprawdź czy pozakładałeś wszystkie uszczelki i czy w dobrą stronę - może powietrze ucieka przy którymś mocowaniu?
W gorszym przypadku możę być to: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?t=4293
sobotkaa
Post autor: sobotkaa » 30 lip 2018, o 15:01
jak wymienialem rure ic to w dolnym mocowaniu nie widziaelm zadnej uszcelki, moze jest w tym problem hmm , dodam ze zrobilem teraz 20km przejazdzke i auto zaczelo palic jak smok na 2-3 biegu bez palowania oborty 2000-2500 pokazywalo 25-30l a na biegu jalowym 3- a nawet 7 litrow ... jestem teraz zagranica jutro jade do polski mam nadzieje ze dojade te 500km do domu
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, o 21:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 30 lip 2018, o 16:26
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/8/3-0/
Każde połączenie ma uszczelkę. Albo to jest zwykły o-ring (na wejściu do przepustnicy) albo uszczelka u-kształtna (trzeba pamiętać, żeby ją w odpowiednią stronę założyć).
Niestety te uszczelki nie występują do kupienia osobno, ale tylko jako komplet z rurą. Jak nie masz to trzeba będzie rzeźbić - próbować dopasować coś uniwersalnego. Poniżej wątek z dywagacjami nt. uszczelek układu dolotowego:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 26#p149326
