Interfejs diagnostyczny OP-COM
potifar
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: potifar » 17 lip 2018, o 12:53
Witam. Chcę zakupić jakiś interfejs diagnostyczny do insignia 2010r. Zastanawiam się nad maxiecu i op-comem. Co bardziej opłaca się wybrać. Chciał bym żeby można było rozszerzyć funkcje zegarów, programować czujniki, odczytywać błędy, resetować czujniki np. dpf
profek
Post autor: profek » 19 lip 2018, o 18:24
Nie wiem czy to dobry dział,jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Do rzeczy: mam Op coma klona żeby nie było wątpliwości i dziś przy jego pomocą chciałem podejrzeć korekcje wtryskiwaczy w CDTI. I tu zaskoczenie bo pokazywał 0 i to właściwie czy pod obciążeniem czy na luzie. Większym zaskoczeniem było to że w dwóch różnych samochodach z różnych roczników i w dodatku dwu różnych modelach. Co ciekawe to kiedyś z ciekawości kiedyś podglądałem u siebie i pokazywał korekcje wartości nie pamiętam ale na pewno były różne od 0.Pytanie czy to możliwe żeby korekcje były zerowe,lub co gorsza interfejs padł,chociaż resztę parametrów pokazuje prawidłowo. Od dwóch lat używam Mozola jako dodatek do paliwa,ale jakoś nie chce mi się wierzyć żeby aż tak wpłynął na kondycję wtrysków.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 19 lip 2018, o 18:31
coś padło , wystarczy włączyć klimę i korekty się zmienią , u mnie też mam same zera po laniu LM 1052 , a zanim zacząłem stosować LM to korekty były różne
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 19 lip 2018, o 18:57
Patrzyłeś na korekty wtryskow, czy na ciśnienie spalania? Przy tym drugim jeżeli nie ma się świec z czujnikiem to właśnie jest 0
profek
Post autor: profek » 19 lip 2018, o 19:15
No zdecydowanie korekcje,ja akurat nie mam świec z czujnikami,ale to drugie auto miało wszystkie 4 i tam wartości oscylowały w granicach 4800
djshrek
Auto: VectrA
Post autor: djshrek » 24 lip 2018, o 14:01
P405 pisze:
25 kwie 2018, o 14:55
Na płycie dostałeś pewnie 2. Zainstaluj ten drugi, albo wyślij mi adres email.
Z góry przepraszam za post nie w temacie, ale próbowałem się z Tobą skontaktować na PW, ale nie mam takiej możliwości (nie ma żadnego łącza).
Przechodząc do rzeczy czy masz może jeszcze jakiś OP COM na sprzedaż? Chłopaki z forum Vectry polecają, stąd mój post.
tomeck
Auto: Insignia 2.0 ST
Post autor: tomeck » 1 sie 2018, o 11:13
Cześć,
Może ktoś podać linka do aliexpress ze sprawdzonym / przetestowanym op-comem?
Zakupiłem jakiś czas temu z chin ale niestety nie hula z Insignią
exs77
Auto: 2.0 CDTI
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: exs77 » 1 sie 2018, o 13:50
tomeck pisze:
1 sie 2018, o 11:13
edit
Czasami nie odpalasz przez china clone 2010.08 :) zamiast vauxcom-em
Ostatnio zmieniony 1 sie 2018, o 14:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomeck
Post autor: tomeck » 1 sie 2018, o 14:16
testowane china clone / vaux-com, łączy się i wali kontrolkami, awaria pojazdu, AFL, ESP itp także raczej fejs uwalony
Post autor: Ping » 1 sie 2018, o 14:49
Fejs walniety
tomeck
Post autor: tomeck » 2 sie 2018, o 20:50
Macie jakieś sprawdzone linki do ali?
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A14NET
Miasto: Zielona
Post autor: qlawy10 » 3 sie 2018, o 20:14
Panowie jaki to jest kabel op-com HQ clone ? bo juz zgłupiałem ja mam wersje v5 z 2007 roku oryginalny pic i fi czy to jest HQ ?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 3 sie 2018, o 21:01
HQ to pewnie skrót od High Quality
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A14NET
Miasto: Zielona
Post autor: qlawy10 » 5 sie 2018, o 09:39
op-com 150406b przy dodaniu funkcji bc licznika wywala błąd DID: 0XA3:00,06 astra j 2011 co trzeba zrobić fejs 1.64v ?
furmonter
Auto: Insingia 4x4
Post autor: furmonter » 21 sie 2018, o 10:07
Cześć,
Możecie mi poradzić jakie oprogramowanie będzie najbardziej odpowiednie do Iśki 4x4 2010 r, 2.0 ?
Głównie chodzi o sprawdzanie błędów. Jaka wersja oprogramowanie będzie najlepsza?
Jestem zielony w tym temacie kompletnie. Dzięki za wyrozumiałość.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 21 sie 2018, o 12:03
Wszystko zależy co cię interesuje i ile kasy chcesz przeznaczyć ....masz wybór GDS2 ,GM-MDI , OP-COM lub VAUX-COM.
Do odczytu błędów wystarczy VAUX-COM
Wlodarski1
Post autor: Wlodarski1 » 21 sie 2018, o 13:44
GDS2 to nie interfejs tylko oprogramowanie współpracujące z MDI :D
Post autor: szymek1976 » 21 sie 2018, o 13:58
@Wlodarski1 A kto pisał o interfejsie chyba nie ja....Jak bedziesz miał Gds2 to on wspópracuje z gm vxdiag a to interfejs :roll:
vAUX-COM I OP-COM to też oprogramowanie... nie tylko GDS2
Post autor: Ping » 21 sie 2018, o 14:53
A propo GDS2 to współpracuje z różnymi interfejsami w standardzie J2534-2 PassThrou.
Jotka
Auto: Opel Astra J
Kod silnika: A14NET
Initializing ECU... OP-COM
Post autor: Jotka » 26 sie 2018, o 18:37
Cześć,
posiadam taki kabelek,
Kabel w pełni sprawny w aucie Opel Astra H, natomiast w J 2010 1.4 Turbo mam problemy.
Dostęp do większości funkcji jest niemożliwy wydaje mi się że ze względu na problem z ECU.
Na filmikach widzialem że ludzie mieli dostęp do wielu modułów, np REC, UEC, CIM, BCM, u mnie niestety nie ma żadnych z nich.
Poniżej kilka zdjęć,
Macie może jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, o 18:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
