Kolektor ssący 1.8 A18XER
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 kwie 2018, o 15:01
Hej. Mam problem z insignia 1.8 z 2012
Czuje czasem jak na postoju wypada zapłon, ledwie wyczuwalne drganie raz na kilka sekund. Zmieniłem świece i listwe, ale tak bez specjalnego efektu. Testowałem świece Ale ku mojemu zdziwieniu iskry nie widać (umasowiona kablem do bloku silnika)
Zacząłem oglądać silnik i znalazłem pustą wtyczkę na kolektorze ssacym, powie mi ktoś co to takiego ?
Z góry dziękuję za pomoc ;)
pawelworoszylo1
Re: Kolektor ssący 1.8 A18XER
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 kwie 2018, o 17:05
Czyli nikt pewnie nie wie...
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 22 sie 2018, o 12:41
Ja cie nie powiem do czego ten wtyk, ale tak ma być:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... er#p143743
Podaj dokładnie jakie masz świece
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 2 wrz 2018, o 20:48
Problemem było brak sitka na zaworach zmiennych faz rozrządu
Post autor: Bartol » 3 wrz 2018, o 19:50
W trakcie postoju na biegu jałowym wałki nie są przestawiane przez zawory.Ja nie mam sitek i silnik równo pracuje bez szarpnięć.
Czasami, delikatne szarpnięcia czuć w trakcie przyspieszania i to jest normalne.
li3var
Post autor: li3var » 3 wrz 2018, o 21:15
Paweł, popatrz uważnie na te gniazdo i zauważ, że tam nie ma żadnych styków, jest to ślepe gniazdo.
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 6 wrz 2018, o 13:17
li3var pisze:
3 wrz 2018, o 21:15
Edit
Fakt
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2018, o 13:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
