Zmiana Licznika
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2018, o 19:28
Grzesaksal pisze:
8 kwie 2018, o 21:12
rube.dt pisze:Panowie a licznik z angielskiego polifta do europejskiego przedlifta się nada?
Kwestie prędkościomierza i mil pomijam...
Dużo więcej zabawy będzie z licznikiem z większym wyświetlaczem?
Wydaje mi się, że zmiana mil na km to żaden problem ja mam wybór czy km czy mile.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Czasami sobie zmieniam żeby mieć mniejszy stan licznika i wolniej jeździć ;D
piterw4
Auto: opel insignia
Re: Zmiana Licznika
Post autor: piterw4 » 9 kwie 2018, o 23:48
Power steering drive with care , jak odpinałeś czujnik położenia kierownicy to możliwe że trzeba go na nowo zaadoptować, ja tak miałem... a mechanik chciał maglownice wymieniać
krystianb0
Re: Zmiana Licznika
Post autor: krystianb0 » 10 kwie 2018, o 13:50
Goldpedro pisze:
16 mar 2017, o 00:42
Czy komuś udało się ogarnąć temat z montażem licznikiem z lifta do wcześniejszej wersji?
Podłączam sie do pytania a mianowiście interesuje mnie montaż licznika pofiftowego w aucie przed liftem. Dodatkowo interesuje mnie taki zabieg w Astrze J
Redial19
Auto: Vauxhall Insignia
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Redial19 » 3 cze 2018, o 22:11
Witam Panowie. Przymierzam się do wymiany licznika w mojej Isi 1.8 benzyna 2011 z midLevel na UpLevel. Zakupiłem licznik z benzyny (prawdopodobnie 2.0t), po przeprogramowaniu VIN i kodu pin, BMI auto normalnie odpala. Licznik przebiegu również działa aczkolwiek mam problemy z komunikatami typu afl czy napędu 4x4 i jeszcze kilka innych. Po kopii BMI ze starego licznika komunikaty nadal się pojawiają. O dziwo po samym przełożeniu nowego licznika po samym programowaniu VIN samochód odpala,nie ma przebiegu lecz po pojawieniu się komunikatów przechodząc dalej klikając przycisk na manetce w celu przejścia do ekranu głównego ( przebieg 1,2 czy ustawień licznika) ekran gaśnie. Czy ma ktoś na to rozwiązanie? Pozdrawiam
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: etac » 4 cze 2018, o 18:25
Programowanie licznika przez serwis, albo kogoś kto ma dostęp do funkcji programowania.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 4 cze 2018, o 19:33
Trzeba ustawić licznik do twojego wyposażenia.
Prześlij mi wsad z twojego i z nowego licznika to powiem Ci co gdzie pozmieniać.
Jeżeli masz dostęp do MDI/VXDIAG to jeszcze lepiej.
Redial19
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Redial19 » 4 cze 2018, o 21:57
@Ping, właśnie wysłałem Ci wiadomość z plikami .bat na email. Pozdrawiam :)
Kleko
Auto: Insignia A
Kod silnika: A20DTC
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Kleko » 6 lip 2018, o 15:45
Cześć, planuję zmianę licznika tyle że w astrze j. Czy ktoś z Wawy pomógłby mi z wymianą? Chodzi o zmianę epromu.
flow86
Re: Zmiana Licznika
Post autor: flow86 » 13 wrz 2018, o 19:11
Hej, a ja pytanie z innej beczki, skoro macie dostęp do liczników poliftowych to czy ktoś mogłby mi powiedzieć albo zrobić zdjęcia szybki wyświetlacza, chodzi o to, że moja szybkw pękła od upałow w lato i nie widzi mi się wydawać 3500zł za nowy licznik tylko przez szybkę, koli mnie to w oko powoli a nie chce zabierać się za rozbieranie licznika tylko po ty by sprawdzić czy da sie wymienić samą szybkę.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 13 wrz 2018, o 19:16
Ta szyba od przodu jest do zdjęcia, przynajmniej tak jest w uplevel sprawdziłem, ale pewnie są takie same.
A czemu licznik w milach?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 13 wrz 2018, o 20:57
Kup używana szybkę i sobie wymień. Da się ją zdjąć.
flow86
Re: Zmiana Licznika
Post autor: flow86 » 14 wrz 2018, o 00:00
mazmarcin pisze:
Mieszkam w UK :) samej szybki nie dostane nigdzie, musze jakis używany licznik kupić, a chciałem pierw się dowiedzieć czy sie to da zrobić, w każdym razie, ktoś wie jak krok po kroku dostać się do poliftowego licznika ? Na YT jest tylko film z przedliftem.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 14 wrz 2018, o 04:10
Taki przyklad http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6861503389
flow86
Re: Zmiana Licznika
Post autor: flow86 » 14 wrz 2018, o 19:26
Ping pisze:
Taki przyklad http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=<a href="tel:6861503389">6861503389</a>
No wlasnie i kwestia tego ze szybka 350zl a urzywany licznik za 100 mozna juz dostac, tu w uk tez tylko dalej mnie ciekawi mocowanie samej szybki czy to jest klejone czy na zatrzaski.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 14 wrz 2018, o 19:29
Z tego co pamiętam to z boku były takie zatrzaski, ja się za bardzo nie starałem bo kupiłem licznik z pękniętą szybką który posłałem Przemkowi na testy a to było ponad rok temu. Ale szybkę zdjąłem bez problemu w całości mimo tego że była uszkodzona.
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maly2sa8210 » 21 wrz 2018, o 19:04
Panowie może już ktoś wie napewno czy da się zmienić licznik z 2011 do modelu 2009?
Kupiłem od opc i niestety mój elektryk mówi ze się nie da musi być z ten stary przed 11’
A nie mogę znaleźć zegarów opc przed 11’
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 21 wrz 2018, o 19:08
A co jest nie tak?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: IBZI » 21 wrz 2018, o 19:57
Powinno zagrać, trzeba pewnie tylko przeprogramować.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 21 wrz 2018, o 19:59
Z opisu to nie ma OPC, jakiś mod robi ;)
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Re: Zmiana Licznika
Post autor: maly2sa8210 » 23 wrz 2018, o 14:36
Nie nie mam opc ale przerabiam wszystko od opc , zegary , kiere zderzaki itp. I narazie mam problem z zegarem ale kolega Ping może mi pomoże
