Głośny dźwięk podczas rozruchu silnika
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Re: Głośny dźwięk podczas rozruchu silnika
Post autor: eMGie » 10 lip 2018, o 10:51
Mam podobny objaw, dwumas wymieniony ze 20-3- tyś temu i to raczej nie on, innych objawów niema.
Samochód jeszcze na przedłużonej gwarancji, powinni to naprawić ?
dziadek71
Auto: opel insignia
Post autor: dziadek71 » 16 lip 2018, o 08:13
Dzięki bardzo za odpowiedz,bardzo rzadko jestem na forum 😋zregeneruje i się odezwę .
Pozdrawiam.
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 24 lip 2018, o 08:24
Dziadek i jak,pomoglo? Ja kupuje nowy rozrusznik bo to 300zl wiec wole nowy i 100 zl wiecej dac niz 200zl regeneracja
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 25 lip 2018, o 20:25
czy jazda z takim głośnym rozrusznikiem na coś wpływa? np na dwumas? czy trzeba to od razu robić?
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 26 lip 2018, o 21:00
UWAGA - wyminiłem rozrusznik na nowy - jak ręką odjął ! Mechanik mówił ze na 99% dwumas do reklamacji a tu jednak internet mądrzejszy :)
roche
Post autor: roche » 10 sie 2018, o 18:22
panowie mam to samo dwumas nowiutki, sprzęgło nowe, wysprzęglik itd.. , auto odżyło, płynnie się jedzie, przyspiesza, nie trzesie nic! a przed wymianą telepało w środku aż śliwki wypadały z reklamówki ;) prawda jest taka ze dwumas nowy to super sprawa. kosztowało mnie to w Bydgoszczy (oryginał SACHS'a) 3150 zł z robocizną więc drogo ale i tak chyba taniej niż w wielu innych autach i miastach. jestem bardzo zadowolony, poza jednym niuansem. - mianowicie przy odpalaniu auto raz na kilka razy nie uruchamia się wcale.. kręci kręci i nic, a czasem zatelepie.. przy odpalaniu.. (bo przy gaszeniu jest ok)
powiedzcie proszę czy to wina starego rozrusznika ? podejrzewam ze nie byl wymieniany a mam przejechane w mojej Insigni 2.0 CDTI 160km 2012r. ok 220 tyś km.. żywotnosc rozrusznika to ok 120 - 160k KM więc chyba do wymiany ? z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam,
RK
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 24 wrz 2018, o 20:24
ile płaciliście za regeneracje? zastanawiam się czy to ruszać czy z tym jeździć.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 26 wrz 2018, o 21:57
Jakieś 250zl
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 27 wrz 2018, o 16:50
to niedrogo, ale nic narazie nie ruszam tego... bo raz cicho pali raz głośno.. jak ciepły jest to jest zawsze głosno na zimnym cicho odpala.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 5 paź 2018, o 21:24
Panowie czy głośne uderzenie podczas odpalania zimnego silnika i losowy warkot podczas odpalania na rozgrzanym silniku (raz pali ładnie delikatnie A raz warkot jak u kolegów wyżej) też może wskazywać na wyeksploatowany rozrusznik bardziej chodzi mi o to uderzenie podczas odpalania. Dwumase wymieniłem przy przebiegu 250 tyś obecnie 270 tyś. Dzwoniłem do elektromechanika powiedział że przy tym przebiegu wypadałoby go zregenerować ponieważ rozrusznik średnio wytrzymuje 150 tyś.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 6 paź 2018, o 13:55
Regeneruj, małe koszta a spokój na kolejne tysiące km ..
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 9 paź 2018, o 15:37
Rozrusznik zregenerowany, chrobot jak ręką odjął, pali łagodnie i cichutko. Koszt 150 zł w porównaniu do zaproponowanej przez innego mechanika wymiany dwumasy koszt znikomy. dobrze że żyjemy w dobie internetów :).
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 22 paź 2018, o 06:55
No świetnie! :)
Pawel33
Post autor: Pawel33 » 10 gru 2018, o 10:26
Miałem dokładnie ten sam dźwięk przy odpalaniu jak Wy, po wymianie rozrusznika na nowy spokój, a właściwie 3 tyg spokoju i objawy wróciły. Reklamacja rozrusznika uznana, dostałem nowy zamontowałem i spokój ale tym razem na tydzień. Trzecim razem kupiłem oryginalny rozrusznik i po miesiącu słyszę, że objawy powoli wracają. Dwumasa wymieniana na sachs ok 10 tys km temu. Czy miał ktoś podobny przypadek ? W czym problem ? Nie ukrywam, że ten hałas przy odpalaniu doprowadza mnie do szału :) Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 10 gru 2018, o 11:32
Sprawdź akumulator, może być już na wykończeniu.
Miałem to samo, wymiana rozrusznika na regenerowany, chwile było ok ale zaraz wrócił temat. Okazało się ze aku już nie miał siły odpalać. Z 740A zostało mu niecałe 400.
Wymieniony aku i jest teraz wsio ok.
Pawel33
Post autor: Pawel33 » 10 gru 2018, o 12:21
Dzięki za odpowiedź. Niestety to nie akumulator, wymieniałem na wiosne i nawet pare dni temu robiłem test, jest OK. Czekam na dalsze sugestie. Pozdrawiam
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 10 gru 2018, o 13:03
Mam też objaw głośnego rozruchu który wystąpił bezpośrednio po wymianie sprzęgła i dwumasy. Bardziej czuć to na rozgrzanym silniku, na zimnym też występuje, ale jest mniej odczuwalne. Po twoich przygodach kolego teraz zastanawiam się czy ruszać w ogóle rozrusznik, skoro w twoim wypadku nic to w zasadzie nie pomogło, aby kieszeń lżejsza... 😉
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 10 gru 2018, o 13:09
u niego nie pomogło, ale u kilkunastu osób na forum czy na grupie facebooka pomogło...
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 10 gru 2018, o 13:33
Zrobię u siebie bliżej świat rozrusznik to dam znać jakie będą u mnie efekty. Dodam jeszcze, że w poprzednim aucie po wymianie w/w podzespołów walczyłem też z głośnym rozruchem, wymieniając akumulator, regenerując rozrusznik, podmieniając na inny, zmieniłem też dawkę rozruchowa w ECU, tematu nie rozwiązał żaden z zabiegów, walczyłem trzy lata z tematem, aż w końcu sprzedałem z tym. 😀 Poza tym poprzednie auto chodziło tip-top, więc głośny rozruch nie był też przyczyną samej sprzedaży.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 10 gru 2018, o 14:25
No ja po wymianie dwumasy i sprzęgła miałem na ciepłym głośny rozruch. Wymieniłem rozrusznik było chwile ok później znowu ale u mnie to był aku i znowu jest ok.
