Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUpgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
U mnie pedał hamulca jest twardy przy pierwszym naciśnięciu. Jeśli miałbym objawy jakie opisujesz nie wyjechałbym na drogę.
lex4544
Pomiaru piast nie robilem. Tylko tarcze ale skoro na tarczy jest ok to i piasty powinny byc proste...?
mortoss
- Auto: Insignia AT 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Ale u mnie tarcza jest w normie. Podczas pomiaru nie widać luzu dopóki się nie ciągnie za szpilki kluczem
- Major601
- Auto: Opel Astra H
ja z tyłu przy wymianie na 17" wyciągnąłem piasty ściągaczem z Tesam i założyłem nowe piasty i odpowiednie osłony. Nie ryzykowałbym założenia starych, nawet po dobrym oczyszczeniu osadzenia, a zawsze przebieg samej piasty liczy się od nowa...
Oczywiście wizyta na geometrii to podstawa. Geometria była znacznie zmieniona przy takiej ingerencji w układ zawieszenia i warto było to zrobić, inaczej masz murowane jeśli nie samo ściąganie to nierównomierne zużycie opon
- Major601
tak, za profesjonalną kasę
ale utargowałem parę stówek i przydaje się w różnych sprawach nie tylko przy Insignii
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Jakie są rozmiary cylinderków z przodu i z tyłu dla systemu hamulcowego 17?
Chciałbym zregenerować zaciski, ale nie wiem jaki zestaw naprawczy kupić. Chodzi o komplet tych gumek do wymiany na przód i tył.
Może zaproponujecie jakiegoś producenta, który robi porządne jakościowo zestawy naprawcze do zacisków hamulcowych?
- Major601
najlepsze są zestawy TRW. Tył - każdy typ rozmiar 42mm, przód 16,17 - 60mm
gingop
No właśnie, tylko że tych zestawów naprawczych trw to nie mogę znaleść.
Są zestawy autofren, ale ile są warte, to nie wiem.
Autofren np tutaj:
https://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zac ... 67537.html
Autofren np tutaj:
mortoss
Brałem autofren co prawda tylko do prowadnic, ale i tak bardziej przypominał oryginał niż zestaw TRW, który kupiłem wcześniej i nie założyłem bo mi się nie podobał
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Wreszcie układ 17+ zagościł na aucie. Póki co kilkanaście kilometrów za mną, ale już czuć, że było warto.
bartekkujawiak
- Auto: Insignia sedan
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Nie będę zakładał kolejnego wątku. Gdzieś już wcześniej wyczytałem, nie mogę znaleźć gdzie, że wszystko pasuje robiąc SWAP z J61 (321mm) na J62 (337mm). I nie trzeba wymieniać przewodów, bo ponoć pasują. A pytanie moje jakiej one są długości ? Albo inaczej gdzie kupić gotowy zestaw na przód/tył w oplocie ? Bo skoro są takie same to wersja silnikowa czy to CDTI/BiTurbo/2.8 nie OPC nie ma znaczenia... Bo facet co sprzedaje z allegro nie wie co sprzedaje chyba. Pyta mnie o długości i końcówki. Konkretnie sprzedaje oplot HEL'a.
marcin.1987
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Dokładnie takie znalazłem na aukcji tylko od innego sprzedawcy. I właśnie ten się pyta o wymiary. Gdybym był pewny to już bym to kupił
ale zadzwonie do tych z linka powyżej i zobaczymy co powiedzą. Dzięki
marcin.1987
gzandar
- Kod silnika: A20DTC
Chce się upewnić czy dobrze zrozumiałem
Mając zestaw 16" 296 przód - wystarczy żebym kupił jarzma od zestawu 17 i można zrobić swap bez wymiany samych zacisków ? Wtedy kupuje tarcze 321 plus kocki od zestawu 16 i wszystko powinno śmigać ? Z tyłu konieczna jest wymiana zaciku bo tarcze od 17" jest wentylowana...
Wystarcza 2 takie same jarzma np. z tej aukcji ? https://allegro.pl/oferta/jarzmo-zacisk ... 7896876718
- pjoter1
Ale przecież klocek jest mniejszy do 16". Na chłopski rozum - powierzchnia tarcia się nie zmieni więc auto będzie hamować tak samo.
gzandar
No nie do końca, większa średnica tarczy, dłuższe ramie, większa siła hamowania... bardzo łatwo to zrozumieć w rowerze z hamulcami tarczowymi... na 140 z przodu hamuje ok, ale przy tarczy 200 przy niezbyt mocnym naciśnieciu możesz polecieć przez kierownice (ten sam zacisk i klocek). Do tego większa średnica tarczy - większy obów i jej powierzchnia powodują że możesz odporowadzić więcej ciepła... Oczywiście jak powierzchnia cierna klocka będzie większa to będzie większa siła hamowania, ale nie jest tak że sama zmiana rozmiaru tarczy przy tym samym klocku nic nie da.
W każdym razie zamówiłem już używane zaciski razem z jarzmami. Jak faktycznie jest duża różnica w rozmiarze klocka (musze sprawdzić - bo z wcześniejszych postów zrozumiałem że zaciski prawie identyczne) to zmienie też zaciski... 2 zaciski razem z jarzmami na alledrogo 70zł, nie wiem tylko w jakim stanie jest tłoczek
Klocek na 17 10m dłuższy i 6mm wyższy także faktycznie spora różnica...
- Otrzymał piwo: 73 razy
Siła razy ramię. Najlepiej to chyba @Dokia by wytłumaczyła, ona jest tu specem od fizyki
