Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
sychie
Miasto: Poz
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Post autor: sychie » 29 lip 2018, o 21:10
hmm a może podzieli się ktoś ile przejechał na tym zamienniku? bo każdy pisze ze dziadostwo, a ciekawe jak to wypada kilometrowo.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 sie 2018, o 18:55
Ja dopiero 6000km
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 11 sie 2018, o 19:23
Ja 30000 i na lewej od kierowcy i 30000 na prawej od turbo (i prawa nadal jest ok)
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 12 sie 2018, o 01:16
kjk12 podasz link do tej co zakupiłeś? bo przymierzam się do profilaktycznej wymiany.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 12 sie 2018, o 08:37
Ja jeżdżę 17 tys. (ponad rok) na zamienniku. Kupowałem w SILESIA CAR PARTS KATOWICE - niby 3 lata gwarancji.
kjk12
Post autor: kjk12 » 12 sie 2018, o 15:17
6948758608 teraz zaszalalem i kupię te
Wcześniej miałem takie
5978058560 i od tego samego gościa 2 rurę od strony kierowcy za około 85 zł
Miechu76
Auto: Opel Insignia 2,0
Miasto: Puławy
Post autor: Miechu76 » 19 sie 2018, o 14:25
Panowie, dzisiaj spadła mi ta rura. Chwilę zadymil na czarno, kolega powiedział mi, że poszło coś czarnego z wydechu, jakiś kawałek czegoś. Czy to możliwe? Czy tam powinna być jakaś obejma? Pomocy... ObrazekObrazek
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 sie 2018, o 15:28
Raczej od tej strony nie będzie, ryflowana powierzchnia trzyma gumową rurę i obejma zaciska. Jak coś poleciało to noże sadze?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 11 wrz 2018, o 19:46
hm a może po prostu jak strzelili rura to rozciąć ją i połączyć kawałkiem rury nierdzewnej tej samej średnicy? naturalnie opaskami.
Post autor: Rooff_ » 11 wrz 2018, o 21:43
Zależy w którym miejscu. Często strzela tak, że albo to jest miejsce o różnym przekroju rury, albo dziurka robi się zaraz przy tym metalowym pierścieniu i nie ma tego jak opaską ściśnąć.
Mathofman
Post autor: Mathofman » 14 wrz 2018, o 08:40
Panowie właśnie zabieram się za wymianę rury po stronie kierowcy i chciałem zapytać czy przy założeniu nowej rury wymagane jest czyszczenie przeustnicy i jeżeli tak to czy fizyczne wyciąganie jej i czyszczenie czy jakimś preparatem ? Pozdrawiam :)
Post autor: Rooff_ » 14 wrz 2018, o 10:06
Wymagane nie jest. Do ściągania rury nie ruszasz przepustnicy i tej plastikowej rury co w nią wchodzi, więc to jest jakby dodatkowa robota, bo trzeba kilka śrubek więcej odkręcić - tą plastikową rurę i samą przepustnicę. Nie jest to jakoś mega dużo roboty, tylko trochę niewygodnie jeśli chodzi o samą przepustnicę.
Jak się uprzesz, to równie dobrze ją wyczyścisz bez ściągania przepustnicy - musisz tylko tą plasikową rurę ściągnąć. Samo czyszczenie będzie trochę nieporęczne i może ciut mniej dokładne, ale można próbować to zrobić. A użyć możesz do tego szmaty i odtłuszczacza do hamulców lub czegoś, co dobrze zmywa przyschnięty olej. W zakamarkach i od strony kolektora będzie trudniej - zależy jakie masz zwinne palce lub jakie narzędzie sobie wymyślisz (mogły by być patyczki do czyszczenia uszu, ale musisz mieć ich dużo ;) ).
Pamiętaj że jeśli będziesz to robił, to przed zakładaniem tego plastiku do przepsutnicy, posmarować sobie ten oring czystym olejem silnikowym, bo inaczej się będziesz męczył z włożeniem, o ile w ogóle Ci się uda to zrobić. Oczywiście dla poślizgu, a nie żeby się z tego lało ;)
Mathofman
Post autor: Mathofman » 14 wrz 2018, o 10:22
Dzięki Rooff spróbuję ją bez demontażu wyczyścić jak będzie ciężko to ją wyciągne :) mam nadzieje że mnie deszcz nie złapie bo coś się szarawo robi :) Jeszcze mam pytanie o opaskę zaciskową przy plastikowym kolanie na którą nakłada się rurę może być zwykła skręcana śrubą bo na oryginalnym połączenie jest opasķą zaciskową bez śruby
Post autor: Rooff_ » 14 wrz 2018, o 10:33
Chyba nie masz specjalnie wyjścia ;) Załóż skręcaną, tylko uważaj żeby jej nie przekręcić gwintu - to raz, dwa żeby dobrze dolegała do tego plastiku (żeby się guma nie zwinęła i nie powstała dziurka). Zwykła obejma ślimakowa powinna wytrzymać, ale jak masz dostęp do takiej konstrukcji (firma przykładowa):
https://fmic.pl/108-t-clamp
to wydaje mi się, że powinna być lepsza i bardziej wytrzymała.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 15 paź 2018, o 19:07
Witam, i pierwsza awaria prawie po dwóch latach od kupna , rura od intercoolera do kolektora pękła, ale wymiana po zdjęciu kratki halogenu 20 min
insigniafan123
Miasto: krakow
Post autor: insigniafan123 » 25 paź 2018, o 09:29
najlepiej dobrać uniwersalne zbrojone silikonowe https://fmic.pl/7-laczniki-silikonowe
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 25 paź 2018, o 17:20
a dobierałeś? dedykowanego nie ma.
insigniafan123
Miasto: krakow
Post autor: insigniafan123 » 26 paź 2018, o 10:17
Mechanik który zakladał mi to kontaktowal sie z pracownikami sklepu i udało sie dobrać
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 26 paź 2018, o 19:34
jaki koszt takiej rury?
Edit; pytałem, do CDTi nie mają nic. Tylko do benzyny.
insigniafan123
Miasto: krakow
Post autor: insigniafan123 » 30 paź 2018, o 10:46
placilem mechanikowi za calosc razem z montażem była też wymiana klocków. Nie pamiętam jaki był koszt samej rury
