Klocki hamulcowe
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Klocki hamulcowe
Post autor: Bartol » 27 wrz 2018, o 07:49
Przejechałem ponad 20 tys. na komplecie TRW i nie mam na co narzekać.
W moim przypadku, do spokojnej jazdy są w sam raz.
Czytam powyżej, że kolega norbi333 również używa zestawu TRW. Wydaje mi się, że chwalił się lataniem po torze, więc hamulce mają zdecydowanie ciężej niż u mnie.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 27 wrz 2018, o 08:45
Tylko norbi333 miał chyba układ hamulcowy TRW, czyli zaciski dwutłoczkowe. One w zasadzie są bezproblemowe.
Patryk
Post autor: Patryk » 27 wrz 2018, o 11:21
do układu 17" na przód polecam tarcze zimmermann zwykłe lub sport do tego klocki Hawk Performance HPS, na tył tarcze zimmermann plus klocki ebc, lub galfer. Mam osobiście ten zestaw, wcześniej na oryginalnych albo rowki na tarczach albo zwichrowane:(. Nie wiem do, którego układu 16 czy 17. W 16 klocki ebc zółte z przodu i z tyłu. Przy dwutłoczkowym zestawie to inna bajka.
Post autor: norbi333 » 27 wrz 2018, o 11:35
marcin.1987 pisze:
Ale mówimy o tarczach i klockach
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 27 wrz 2018, o 13:48
Ja rozumiem, że miałeś na myśli klocki i tarcze TRW. Tylko, że w Twoich autach chyba były hamulce w rozmiarze 337mm. Do tego układu cokolwiek bardziej znanego (Ate, TRW, zwykły Zimmermann) sprawdzi się dobrze i nie będzie problemów, bo to już taki rozmiar, że zakatować go ciężko. Problemy są głównie z J60 i J61, czyli układem 16 i 17-calowym.
Post autor: norbi333 » 27 wrz 2018, o 13:55
Wszystko jasne
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 27 wrz 2018, o 14:46
Tarcze EBC TG + klocki EBC yellow stuff, świeży płyn hamulcowy i nawet 16" ostro hamuje :-D
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 26 paź 2018, o 10:00
Mam pytanko.
Juz raczej zdecydowałem, że klocki wymienię na ate. Zastanawiam się jeszcze czy wziąć ceramiczne czy zwykłe. Ceramiczne ate ponoć mniej pylą, ale są komentarze że ceramiki tez pylą tylko że ten pył jest jasny i nie widać na felgach.
A co w przypadku gdy felga jest czarna, jest sens bawić się w ceramiki?
Adam1003
Auto: 1.8 T
Post autor: Adam1003 » 26 paź 2018, o 11:07
Nie, wtedy zadziałasz odwrotnie ;) Nie ma klocków, które nie pylą, ceramiczne mają zmieniony skład mieszanki przez co jest jaśniejsza.
Post autor: Rooff_ » 26 paź 2018, o 13:00
Ja mam jasne 20'', ATE Ceramic i trzeba przyznać, że pyłu nie widać. On jest, bo jak się myje albo "zakrwawi" środkiem do czyszczenia felg, to puszcza. Ale można długo jeździć i ten pył nie przeszkadza - nie jest specjalnie widoczny.
Auto hamuje ok (z tarczami Zimmermann Standard)
gingop
Post autor: gingop » 27 paź 2018, o 12:06
No to do czarnych felg raczej standardowe klocki ate.
Post autor: mazmarcin » 14 lis 2018, o 21:41
Dzisiaj przy wymianie opon zauważyłem że powoli czas na szukanie tarcz. Takie ktoś ma?
https://allegro.pl/zimmermann-sport-tar ... 71211.html
W zestawie.
Post autor: Alex » 14 lis 2018, o 22:14
Tarcze ok, klocki dobierz wydajniejsze i po problemie.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 15 lis 2018, o 18:24
Miałem taki zestaw u siebie. Po 20-25k km pojawiło się bicie. Podejrzewam właśnie klocki, bo tarcze w zestawach z innymi klockami bardzo dobrze się spisują. Teraz mam upgrade do 337, więc zmartwienia odeszły w niepamięć.
Post autor: mazmarcin » 15 lis 2018, o 21:27
Mnie tam nic na razie nie martwi jak chodzi o układ hamulcowy ;)
A jakie by były lepsze klocki do tych tarcz? Sprawdzone oczywiście .
Post autor: Alex » 15 lis 2018, o 23:01
Przecież nie raz zostało to już napisane. Masz trzy opcje do wyboru:
- Hawk Performance HPS
- Galfer Sport FDT 1055
- EBC Yellow Stuff
Post autor: mazmarcin » 16 lis 2018, o 17:55
Dzięki
piciak
Auto: opel zafira tourer
Kod silnika: A14NET
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Post autor: piciak » 30 gru 2018, o 15:05
Jeżdżę na standardowych od ATE i nie pylą za bardzo.
Cicha i wydajna praca
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 30 sty 2019, o 08:35
Muszę wymienić klocki z tyłu. Tarcze zgodnie z tym co powiedział mechanik będę musiał wymienić przy kolejnych klockach. Pytanie bo różnica w cenie +- 60zł. Czy jest sens kupować teraz zimmermany czy może te EBC black będą dobre?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 30 sty 2019, o 11:44
Na tył możesz brać Zimmermanna. EBC Black to w zasadzie zwykłe klocki. Jak już brać coś od nich to od zielonych w górę, ale na tył nie ma to większego sensu bez ruszania przodu.
