Dym z nawiewu
kanar
Auto: opel Insignia
Dym z nawiewu
Post autor: kanar » 30 wrz 2018, o 16:05
Witam.dzisiaj jadąc w pewnym momęcie do kabiny zaczoł dostawać się dym z nawiewu i niewielka ilość widoczna na zewnątrz z pod przedniej klapy po prawej stronie.zjawisko to widoczne przy wolnej jeździe,przy dojeździe do świateł.Insignia z 2010 roku 2.0 cdti 255 tyś przebiegu.I tu pytanie czy ktoś już miał taki kłopot?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Dym z nawiewu
Post autor: rataj73 » 30 wrz 2018, o 16:21
Wypalanie dpf + nieszczelna plecionka.
mic
Re: Dym z nawiewu
Post autor: mic » 1 paź 2018, o 19:49
Tak jak pisze @rataj73
Wypalanie dpf na postoju
Mi przy wymianie oleju i filtra mechanik olejem zachlapał komorę to jak wypalanie ruszyło to w kabinie się siwo zaczęło robić to samo spod maski
Asser
Re: Dym z nawiewu
Post autor: Asser » 15 lis 2018, o 08:26
Witam, a u mnie dym dostaje się poza wypalaniem DPFa. Na cyrkulacji wewnętrznej też! Aż się przeziębiłem, bo wczoraj musiałem ciągle uchylać okna - koszmar, co to może być? Plecionka jest OK.
rataj73
Re: Dym z nawiewu
Post autor: rataj73 » 15 lis 2018, o 08:29
Zatkaj szmatą wydech i szukaj nieszczelności. Zacznij od kolektora, będzie słychaś szum spalin nawet przy drobnej nieszczelności.
Asser
Re: Dym z nawiewu
Post autor: Asser » 15 lis 2018, o 09:03
Dzięki! Tzn. częściowo przytkać raczej... :)
rataj73
Re: Dym z nawiewu
Post autor: rataj73 » 15 lis 2018, o 09:47
Niech ktoś trzyma szmatę a ty słuchaj. Po kilku sakundach i tak wydmuchnie szmatę , więc trzeba to zrobić kilkakrotnie na pracującym silniku i najlepiej na zimnym bo wtedy spaliny są bardziej widoczne i gryzące.
Asser
Re: Dym z nawiewu
Post autor: Asser » 21 lis 2018, o 21:06
rataj73 okazało się że jest wyciek oleju z czujnika poziomu i jeszcze z wejścia rurki powrotu oleju z turbiny - kapie na wydech i zadyma przedostaje się do kabiny, ale to już inny wątek...
Krzys186
Auto: Opel insignia
Miasto: Krakow
Re: Dym z nawiewu
Post autor: Krzys186 » 29 lut 2020, o 11:22
Witam posiadam opla insignie 2.0cdti 2009 rok,i przy wypalaniu dpf dym pojawia się w całej kabinie,dodam że dym zaczoł się pojawiać po tym jak zmieniłem rozrząd i pompę wody,a od pół roku kiedy wypala się dpf jest ten sam problem
