Dołącz do naszej Grupy na FacebookuJakie oryginalne felgi do INSIGNIA B z Brembo
mixer
- Auto: INSIGNIA B 2.0 4x4
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Szczecin
Witam serdecznie , przy zakupie swojej już drugiej insignii, tym razem nówka z salonu 260KM 4X4 z hamulcami brembo zakupiłem wraz z autem od dealera komplet kół zimowych (były to stalowe 17 strukturalne), teraz przy montażu okazało się że nie pasują (przeszkadzają zaciski BREMBO). Po kontakcie z dealerem w Warszawie (jestem ze Szczecina), przysłał kuriera po odbiór kół w celu wymiany , bardzo był zaskoczony że nie pasują. Po kilku dniach przysłał 4 nówki sztuki felgi z oponami tym razem 18 alu , bo gdzieś doczytali że do Brembo stalówki nie pasują. Co się okazało , tez nie pasują , za duże zaciski , model felg GM to 39076883-srebrno czarne, identyczny wzór mają 39116853 - TYLKO SA CAŁE SREBRNE i tez nie mają prawa pasować, po spędzeniu kilku godzin w sieci już zgłupiałem o co chodzi z tymi felgami. Jutro odsyłam do dealera i czekam na rozwiązanie problemu. Przy zakupie auta dostałem felgi GM 39098760 i z nimi nie ma problemu.
Może ktoś ma podobny problem? Żeby było ciekawiej wczoraj na mieście spotkałem identyczne autko z zaciskami Brembo na felgach 39116853 które nie mają prawa pasować, a pasują (chyba że nie różnią się tylko kolorem).
Na stronie opla jest 5 modeli 18 dydykowanych do insigni B. z obrazków wynika (widać zaciski Brembo)że powinny pasować:
39098760 (te mam teraz na letnich)
13445439 - na fotce widać zaciski Brembo-więc powinna pasować
39030298 - na fotce widać zaciski Brembo wiec powinna pasować
39076883 - ta nie pasuje, teraz mi przysłali
39116853 - też nie pasuje, wygląda identycznie jak 39076883 - różni się tylko kolorem -CHOĆ WŁASNIE Z TAKIMI FELGAMI SPOTKAŁEM GOŚCIA NA MIEŚCIE
Dealer twierdzi że wszystkie dostepne 18 musza pasować
Re: Jakie oryginalne felgi do INSIGNIA B z Brembo
Do GSi pasuje 1 wzór felgi 18":
# 39030297 - "RED" (obręcz alu szerokości 8", ET41, 5x120, dla opon 235/45 R18)
lub z kodem # 39153910 jako całe koła z oponami Goodyear UG1 98V XL.
Do 2.0T nie-GSi (każda ma hamulce Brembo) pasuje więcej wzorów felg 18":
# 13445439 - "RQH" (obręcz z oferty do Astry GTC, dla Insignii dedykowana wyłącznie dla opon zimowych 235/45 R18, szerokość 7.5", ET41, 5x115)
lub z kodem # 39081943 jako całe koła z oponami Pirelli Sottozero2 98V XL.
Można też spróbować zdobyć tę samą obręcz, ale w wykonaniu błyszcząca czerń, wówczas jej # to 13 412 625 ("PXJ")
Albo felgi z oferty dostępnej przy zamawianiu nowych samochodów, o szerokości 8.5", ET49, 5x115, zasadniczo dla opon letnich 245/45 R18:
# 39098760 - "RCV"
# 39096045 - "REG"
# 39116853 - "PZI"
# 39096047 - "RCW"
# 39096046 - "RIP"
# 39076883 - "RD1" (wszystkie wymienione 18" pasują na Brembo)
UWAGA, obręcz # 39030298 - "PZX" (jako jedyny wzór 18" z Insignii B nie pasuje do układu Brembo).
Zwracam uwagę, że te obręcze są szerokości 8.5", co skłania do zastosowania opony 245 mm.
Zimowe są 7.5" dla opon 235 (lub 8" w przypadku GSi).
Żadne 17" nigdy nie pasowały do Insignii B 260 KM (Brembo). Dealer powinien był o tym wiedzieć.
W rozmiarze 18" jest jeden wzór felg, który nie pasuje na Brembo - 5 podwójnych ramion, dwukolorowe, kod "PZX".
Pozostałe 18", w tym aż 4 odmiany felg 15-ramiennych, wszystkie o identycznych wymiarach i różniące się tylko wykończeniem, pasują i były oferowane katalogowo z Insigniami 260 KM mającymi Brembo. Najlepszy dowód, że sam taką widziałeś. A to, że u Ciebie coś nie zagrało, to zapewne wina osoby, która próbowała taką felgę założyć. Powinna pasować.
Cennik sprzed roku:
https://www.opel-infos.de/infomaterial/ ... 2-04_1.pdf
str. 27
felgi 15-ramienne to: RCW, RD1, RIP, PZI
# 39098760 - "RCV"
# 39096045 - "REG"
# 39116853 - "PZI"
# 39096047 - "RCW"
# 39096046 - "RIP"
Cennik sprzed roku:
str. 27
mixer
- Miasto: Szczecin
Właśnie Dealer mi przysłał te 5 ramienne 2 kolorowe, dlatego nie pasują, na ulicy widzialem w aucie te same wzorem ale 1 kolorowe, ale mam pecha
Przeczytaj dokładnie. Napisałem, że nie pasują felgi 18" ale 5-ramienne dwukolorowe wzór PZX. Ich numer katalogowy to 39030298.
Ty zaś wspominasz, że dealer przysłał Tobie felgi nr 39 076 883 , a więc wzór 15-ramienny dwukolorowy. Taki sam kształt felgi występuje również w 3 innych jej odmianach, różni się wykończeniem. Jedną z takich felg widziałeś na innej Insignii z Brembo, a więc pasują. Są ogółem 4 takie felgi, różnią się tylko kolorami. Ta z oznaczeniem "39076883" musi pasować.
mixer
- Miasto: Szczecin
dostałem 39076883 i na 100% nie pasuje, 3 razy próbowałem zamontować , opiera się na zacisku (aż go porysowałem). Właśnie kurier je zabrał , czekam na propozycję ze strony Dealera. W najgorszym wypadku bede chciał takie jak mam na letnich oponach czyli 39098760.
Przedziwna sytuacja, nie wiem co mam Ci odpowiedzieć.
Zadałem pytanie priv koledze z drugiego forum, który dokładnie takie felgi (...883) kupił na zimę do swojej 260 KM. Czekam na odp.
Jaki rozmiar opon masz kupiony? Bo na zimę są jeszcze inne wzory 18" do Insignii B z Brembo. Zasadniczo do opon 235. Bo te "letnie" felgi są pod opony 245. Różnica w szerokości obręczy 7.5" a 8.5".
edit:
Jest odpowiedź - Felgi 39 076 883 dwukolorowe były założone fabrycznie i pasują na Brembo. Kolega używa ich na lato i zimę, robi tylko przekładkę opony. Serwis opon nie miał problemów z ponownym założeniem tych felg.
Przychodzi mi do głowy jeszcze taka myśl, że w związku z wycofaniem z oferty Insignii 260 KM z Brembo, zmianie konstrukcyjnej mogły ulec wzory felg. I nowa produkcja 39 076 883 może nie być identyczna z tą sprzed roku - mimo pozostwienia takiego samego numeru katalogowego... Wizualnie zewnętrznie jest to samo, ale od wewnątrz może inne? Tylko czy komuś chciałoby się zmieniać matryce i parametry produkcji? Chyba że ta stała się przez to tańsza.
(GSi diesel ma Brembo jako jedyna Insignia w obecnej ofercie, ale zupełnie inne felgi - różniące się rozstawem śrub i otworem centralnym.)
edit:
mixer
- Miasto: Szczecin
Ja mam jeszcze nowszego NEWSA, dzwoniłem do lokalnego Dealera opla w Szczecinie i okazuje się że w tym modelu auta były montowane 2 rodzaje zawieszenia z przodu, dlatego do auta z tym samym silnikiem mogą nie pasować, mam już info od 2 różnych dealerów z Polski że pasują tylko takie co mam obecnie oraz 39030298, zadzwonilem z ta informacją gdzie kupowalem auto i Pani tez potwierdzila ze ma info ze pasują 39030298, jeszcze to beda weryfikowac zanim wyślą. Moze moj WIN w czyms pomoze: W0VZT6GC7J1131297
Odnośnie opon, przy zakupie auta kupiłem całe koła, te co dzis odeslalem miały założone Pirelli 235/45/18, już dzwoniłem do dealera że jak będzie wiadomo jakie felgi pasują to nie przyjmę 235, koniecznie chce 245 bo w 235 felgia jest szersza od opony i łatwo o zniszczenie felgi
Kolego, to jest jakiś totalny burdel.
39030298 nie pasowały do 260 KM... To jedyne 18" felgi, których nie można było wybrać z silnikiem 260 KM. Mówimy o tym wzorze: http://sklep.dixi-car.pl/felga-aluminio ... -9139.html
Przykro mi, że nie potrafię Tobie poradzić, ale coś tu nie gra. Dealerowi w ogóle bym nie ufał po tym, jak do 260 KM przysłał Tobie na początku felgi 17", co było kompletnym nieporozumieniem.
Czekam na rozwiązanie jak na finał dobrego kryminału
O tych różnych zawieszeniach to pierwsze słyszę (czytaj: nie ufam). Być może komuś pomyliło się z GSi, gdzie faktycznie jest inne zawieszenie i inne piasty kół - a więc inne dostępne felgi. Ale Ty nie masz GSi, prawda?
A co byś powiedział na takie 18" ?
https://www.ebay.de/itm/Original-18-Zol ... 2535254624
Do nich opony 235/45 R18. Felgi są 7.5". Pasują na nie łańcuchy. To są podstawowe felgi akcesoryjne oferowane w Niemczech do Insignii B, także 260 KM z zaciskami Brembo (nie GSi). Opel oferuje je również z oponami zimowymi i czujnikami jako gotowy zestaw. Tych felg nie ma w ofercie fabrycznej z kołami letnimi.
Pasują na Brembo - patrz film - ten biały hatchback na zimowym torze to jest Insia Turbo 4x4 - 260 KM -
W Polsce na stronie Dixi Car jest błędna informacja o szerokości 8.5" - to są 7.5".
Bo obawiam się, że jak dostaniesz 39030298, to skończy się eksplozją złości.
longmanpl
- Auto: 2.0 260KM być może
@mixer , to ja jestem tym kolegą z bliźniaczego forum i gdyby felgi 39 030 298 pasowały u Ciebie, mocno bym się zdziwił bo ten wzór chciałem do swojej Insigni - mi się podobał najbardziej. Ale nie był dostępny w konfiguratorze. Pytałem też sprzedawcę w salonie o ten wzór i potwierdzał że się nie mieszczą, a rozmawialiśmy stojąc obok kompletu tych felg.
Zamówienie wysyłałem 24 kwietnia tego roku.
Z kolei wzór, który u Ciebie nie pasuje, u mnie leży jak ulał o czym wasserman już wspomniał.
Mega zagadka, jedynie co mi przychodzi do głowy to zmierzenie samego Brembo.
mixer
- Miasto: Szczecin
Ja już całkowicie zgłupiałem z tym felgami, 2 razy już odsyłałem, na szczęście na koszt Dealera, ale musiałem je solidne zabezpieczyć na czas transportu, a to jest było proste. 2 Dealerów w Polsce twierdzi że na 100% 298 pasują, ponoć komputer wywala po Winie że pasują. Kolega twierdzi że się zdziwi jak będą pasować. Tam gdzie kupowałem to chyba najlepszy Dealer w Polsce Dixi Car, nie mam do nich pretensji, od wielu lat kupuję u nich wszelkie części do swoich aut (od zawsze mam 2 Ople) i zawsze są bardzo pomocni i rzeczowi. Nie będę ich popędzał, powiedziałem że niech dobrze sprawdzą, bo 3 raz nie mam zamiaru odsyłać.Podobaja mi się te 298, ale jak nie będą pewni to poproszę ich o te same felgi co mam teraz
Z kolei Dealer że Szczecina coś gadał mi o parametrze ET że to o to chodzi, zacząłem szukać info w sieci,
http://felgido.pl/blog/170_parametr-et-felgi
Mówił też że były 2 różne przednie zawieszenia w 260km, wyłączając z tego GSi, te same auta, z tymi samymi silnikami mogą mieć inne mocowania/piasty
Gdybym nie kupił razem z autem kół zimowych w Warszawie, to bym lokalnie zamówił w Szczecinie i kazał zamontować Dealerowi
Z tego co widzę w aucie masz felgi szare, a nie 2 kolorowe, na tych co masz widziałem auto na ulicy, z tego co już wiem, to te same felgi wizualnie, ale mają inny parametr ET, dlatego szare pasują, a 2 kolorowe nie
Jeśli różnica jest w ET, to może warto zainwestować w pierścienie dystansowe? Bo jak rozumiem to opieranie się to od strony napisu Brembo, a nie po obwodzie?
Wg katalogu są aż cztery wykończenia lakiernicze (dwukolorowe - z udziałem czerni lub antracytu, jednokolorowe - same srebrne bardziej lub mniej błyszczące). Wszystkie cztery felgi mają szerokość 8.5" i takie samo odsadzenie ET49.
W poprzedniej generacji Insignii z Brembo była kwestia ET, owszem, przy feldze 18" wzór 13-ramienny - felga z ET42 nie pasowała, a z ET40 pasowała.
U siebie w GSi mam co prawda 20", ale ET49. Do 2.0T nie-GSi felgi 20" też mają ET49.
M
M
mixer
- Miasto: Szczecin
Kolejny dzień walki z Dealerami, aby uzyskać jakieś info, niestety bez efektu, 2 twierdzi że ..883 musi pasować, a ja właśnie takie odeslalem. Po Winie nie da się sprawdzić co pasuje, dzwoniłem do opel do centrali, też się zdziwili ze po WINIE nie ma jednoznacznej informacji ci pasuje, Mają puścić zapytanie do Niemiec i jak coś się dowiedzą to do mnie zadzwonią.Cyrk na kółkach.
Opel w Łodzi ma na stanie insignie jak moja i jest na felgach 883, czyli na tych co odeslalem
W Szczecinie opel poprosił abym podał numer ET ze swoich felg, ponoć jest nabity od wew strony, może dziś uda mi się to zrobic
ET powinien być nabity na jednym z ramion po wewnętrznej stronie. Ciężko go będzie zobaczyć bez zdejmowania koła. Chyba, że w tych felgach jest jakoś inaczej niż mniej więcej na środku odległości pomiędzy otworem centralnym a brzegiem felgi.
EDIT: Sprawdziłem na zdjęciach i jest jednak bliżej brzegu felgi - przynamniej na moich 20'' do przedlifta. Coś mnie pamięć wzrokowa zawodzi, bo byłem przekonany że jest bardziej na środku
Oznaczenie faktycznie IS45 - zdjęcie w załączniku
Ostatnio zmieniony 5 gru 2018, o 18:52 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Umieszczony jak opisano wyżej. Zwykle nie napisane ET tylko bodajże IS, np. IS49.
mixer
- Miasto: Szczecin
Jak tylko odczytam to zaraz wrzucę, w Szczecinie powiedzieli że wg ich info powinno być ET46
Wszystko byłoby jasne gdyby opel podawal przy specyfikacji wartość ET
Wg kalkulatora 5 felg pasuje, ale przy żadnej nie ma wartości ET
Dodano po 2 godzinach 19 minutach 55 sekundach:
Mam juz FOTO- ET49, tylko czy to coś da?, są konfiguratory felg(felg innych producentów)i przy wybraniu marki, modelu, wersji silbikowej wyskakuje kilkanaście felg , jak sprawdzałem kilka z nich maja różne ET , a tylko 18 /5x115 jest takie same
A przy tym ET49 ile masz miejsca tam, gdzie te co odesłałeś ocierały?
mixer
- Miasto: Szczecin
Kurcze, teraz dopiero pozrzucałem fotki z komórki do PC i się okazało że cały czas źle piszę, koła jakie dostałem to nie 883 tylko 298 , nie wiem co mi się ubzdurało. Z tym ET to tez chyba lipa bo wg pasujących ze strony 3 modele mają et49, a jeden model et41 , ale 7,5. Niżej 2 fotki, koła jakie dostałem i odesłałem, koła na aucie na ulicy (felgi 853).
Na obecnych felgach odstęp od zewnętrznej strony zacisku do ramion felgi to 2-3 milimetry luzu , na tych co odesłałem felgi sie opierały na zaciskach (tam gdzie napis Brembo)
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://www.opel-accessories.com/opel_a ... s/13445439 - tu jest rozpiska felg razem z ET, wszystkie 18x8.5" mają ET49
No i co od początku pisałem?
Że tylko ..298 nie pasują, a inne muszą. Ech... Czyli nie ma żadnego zamieszania z felgami.
..298 = PZX
Mixer, każda inna 18" będzie OK. Trafiłeś jedyną niepasującą. Dealer się 2x nie popisał - raz z 17", drugi z felgą 298. Nie znają się, nie czytają forum Insignii B
A nas zamieszała błędna informacja od Ciebie, że to rzekomo 883 nie przypasowały.
..298 = PZX
Ostatnio zmieniony 5 gru 2018, o 22:55 przez wassermann, łącznie zmieniany 1 raz.
