Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWspomaganie kierownicy
snorg
Brak wspomagania - raz jest, raz nie
Witajcie,
Otóż w mojej insigni coś jest nie tak, raz wspomaganie jest a drugi raz już jego nie ma. Jest to bardzo niebezpieczne. jadę sobie wszystko jest ok - wspomaganie jest, lekko przyspieszę i już wspomagania nie ma.
Dodam że podczas hamowania z prędkości też nagle wspomaganie wysiada
Płyn oczywiście jest zalany. nigdzie nic nie ucieka, a wspomaganie ma wtedy kiedy mu się zachcę
Co się mogło stać ?
Co się mogło stać ?
Ostatnio zmieniony 9 sty 2018, o 00:35 przez snorg, łącznie zmieniany 2 razy.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Wspomaganie kierownicy
Szukam powodu gorszej pracy układu wspomagania. Sytuacja mniej więcej taka jak na filmie.
https://m.youtube.com/watch?v=6xmjjOLroRU
Podczas kręcenia kiera słychać delikatne buczenie. Głównie na postoju lub na wolnym wchodzeniu w zakręt. Bez znaczenia czy przy cofaniu czy jeździe do przodu. Z początku myślałem że to może łożyska kolumny Mcpersona, ale potem skojarzylem, że problem pojawił się po wymianie paska wielorowkowego, więc obstawiam coś z pompą wspomagania. Jesteście w stanie podpowiedziec co to może być? Czy pasek nieodpowiednio naciągnięty czy jak?
Płyn jest, wycieków brak.
Scroll24
- Miasto: Birmingham
U mnie taki sam problem po wymianie paska pompy wspomagania identyczne objawy przy skręcaniu na postoju lub wolnej jeździe i manewrowania kierownica słychać dziwny odgłos z kierownicy zero jakich kolejek wycieków. Ktoś rozwiązał taki problem proszę o pomoc bo mechanik rozkłada ręce
adim01
Witam Forumowiczów, dołączę się z pytaniem do powyższego. Insignia 2.0T 2010r., wspomaganie hydrauliczne. Zaczęło się od skrzypienia przy kołach w trakcie wykonywania skrętów kierownicą. Następnie metaliczny zgrzyt i przestało działać wspomaganie. Założona została używka pompy wspomagania, ale po paru kilometrach ponownie to samo, stwierdzono zablokowany zawór pompy. Sprowadziłem nową oryginalną pompę, zregenerowana została przekładnia - przejechane 200 km i ponownie wspomaganie przestawało działać (nie działa głównie przy niskich obrotach). Stwierdzono także zablokowany zawór w pompie. Wielka prośba czy ktoś ma pomysł gdzie jeszcze można szukać przyczyny, bo raczej wykluczam, żeby nowa pompa była wadliwa. Z góry dziękuję za pomoc.
A przy okazji naprawy został wymieniony płyn we wspomaganiu czy tylko dolewka?
adim01
Przy każdej zmianie pompy był wlewany nowy olej, nie za bardzo już jest wiem gdzie szukać przyczyny
Jeszcze mi na myśl przychodzi, że układ został źle odpowietrzony i pompę szlag trafił. Ale to taka hipoteza niespecjalnie potwierdzona czymkolwiek
A ten zawór to gdzie jest? Przy każdej z pomp był nowy?
adim01
bksjb
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
Gdzie szukac pezyczyn tego, ze kierownica ciezko mi chodzi? Nie ma jakiejs ttagedii, ale nie jest lekko. W porownaniu do kolegi iśki, to u mnie chodzi ciezej. Fakt ze ja mam 20" kola a on 16", ale czy to ma az taki wplyw? Auto okolo 350tkm, pompa nie buczy, olej nie wiem kiedy byl wymieniany. Czy wymiana oleju moze pomoc?
Ja bym z tego faktu tylko się cieszył.
U siebie zmieniłem z 245 letnich 20" na 235 zimowe 18" i kierownica chodzi wyraźnie lżej w każdym trybie (Sport, Tour). Bardzo chętnie osłabiłbym wspomaganie, bo jest dla mnie za silne.
Na balonowych 16" i oponach zapewne 215 u Twojego kolegi na pewno lata luźno w porównaniu do Twoich 245 na 20". Różnica będzie bardzo duża i tak ma być.
Poza tym (nie jestem pewien), ale czy Insia nie ma już wspomagania w pełni elektrycznego?
bksjb
Ja ujezdzam to auto na taksowce a nie na wyscigach autostrafowych, wiec lekko krecąca sie kiera jest dla mnie wazna. Najdziwniejsze jest to, ze przesiadlem sie na Insignie z 10cio letniej bmki 7 i mialem wrazenie, ze kiera w Insigni kreci sie o niebo lepiej. Teraz ujezdzam tez nowego sprintera i to jest zalamka, jak sie przesiadam ze sprintera do Insigni...
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Ja ma porównanie między Insigną a Laguną i w lagunie chodzi lepiej przynajmniej trzy razy.
Co to znaczy "lepiej" i w jakich warunkach? Dla mnie w poprzedniej Insignii (2015, zawieszenie FlexRide + Hiper Strut, opony letnie 245) było abslotunie idealne - tzn. na postoju odpowiednio silne, a przy wysokiej prędkości i trybie Sport - odpowiednio słabe, zapewniające eliminację drgnięcia ręki. Moja żona z łapkami chudymi jak zapałki, podziela ten pogląd. W nowej Insignii wspomaganie jest - także dla niej - za silne, i to na kołach 20". Dlatego każdy ma inne znaczenie "lepiej". Na pewno nie jest tak, że "silne = dobre". Pamiętam jak pierwszy raz wsiadłem 10 lat temu do Octavii II ze wspomaganiem degresywnym (im szybciej - tym słabsze), byłem bardzo zadowolony jego działaniem przy wyższej prędkości (tak od ok. 120 km/h), kiedy kierownicę "murowało". A jednocześnie przy parkowaniu kręciło się bez wysiłku. Świetnie dobrana progresja, a raczej właśnie "degresja".
Poza tym zwracam uwagę, na własnym przykładzie, że odczucie siły wspomagania BARDZO zależy od szerokości i rodzaju opon. Jeśli autor wątku porównuje 245/35 R20 z 215/60 R16, to różnica jest zapewne ogromna.
Przy okazji zasadne jest pytanie o możliwość przeprogramowania siły wspomagania. Czy ktoś przerabiał taką możliwość? Jestem niemal pewny, że jest to wykonalne, a utwierdził mnie w tym taki oto wątek:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=38&t=55078
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Czy ktoś wie od którego rocznika było montowane elektryczne wspomaganie?
Po dekoderze vin idzie to sprawdzić?
Widnieje kilka wersji:
NV7: Wspomaganie układu kierowniczego ze zmiennym stosunkiem wspomagania
NJ1: Wspomaganie układu kierowniczego o niezmiennym stosunku wspomagania, elektrohydrauliczne,
N40: Wspomaganie układu kierowniczego o niezmiennym stosunku wspomagania
Czy NJ1 to właśnie elektryczne wspomaganie?
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Tak jest u mnie, elektryczne.
Chińczyk
Chińczyk
W ASO mówili mi, że moja poprzednia Insignia (polift) miała elektryczno-hydrauliczne wspomaganie, a dopiero nowa Insignia (obecny model) ma elektryczne. Na pewno miałem zmienną siłę wspomagania. Ale co dokładnie tam siedziało? Sam nie wiem.
Wg VIN miałem jeszcze inny kod - NJ2 - elektryczne wspomaganie z napędem pasowym
RM 2016.
Tylko czy to "elektryczne" nie oznacza mimo wszystko elektro-hydraulicznego?
Czysto elektryczne mam w obecnej Insignii B - i jest wyczuwalna zmiana na gorsze w porównaniu do Insignii A FL (kierownica przy dużej prędkości jest czuła na mikro ruchy i "miękka" wokół punktu centralnego).
RM 2016.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2019, o 18:17 przez wassermann, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam tak:
NJ0 UKŁAD KIEROWNICZY - ZE WSPOMAGANIEM, PRZEŁOŻENIE STAŁE, ELEKTRYCZNY OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ ZĘBATKI
lub z innego dekodera:
NJ0 = WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO O NIEZMIENNYM STOSUNKU WSPOMAGANIA, ELEKTRYCZNE O ZREDUKOWANYM PRZEŁOŻENIU
