Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek płynu chłodniczego
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: Ubytek płynu chłodniczego
Po pierwsze sprawdzić czy nie majonezu pod korkiem oleju a po drugie zdjąć osłony i zobaczyć czy nie ma wycieków podczas pracy. Może czegoś nie dokręcił.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Kumpel niedawno likwidował jak to napisałeś "wojskową zasłonę dymną" i była to uszczelka pod głowicą. Nie był to Opel, ale efekt wizualny ten sam. Niepokojące jest to, że mimo awarii i braku płynu jeździłeś i zdechł silnik. Mogłeś go załatwić na "cacy" jak nie miał chłodzenia
kajzerkg
Samochód ciągle stoi w warsztacie, mechanik stwierdził, że doszło do rozszczelnienia chłodnicy EGR ... Zastanawiam się jak sprawa zostanie rozwiązana czy rozszczelnienie powstało z winy mechanika.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
kajzerkg pisze:obudowę chłodnicy zawory egr. Mechanik wymienił choć nie należało do to najprostszych czynności
Pytanie czyja wina ? Skoro wymieniał a nawaliło to albo jego albo wadliwa część. Skoro część to chyba da radę udowodnić.kajzerkg pisze:mechanik stwierdził, że doszło do rozszczelnienia chłodnicy EGR
Wszystko rozbija się o kasę czyli kto pokryje dodatkowe koszty dalszej naprawy. Ty zapłaciłeś za naprawę i dostałeś gorsze niż oddałeś do naprawy.
Chińczyk
Chińczyk
kajzerkg
Problem rozwiazany, do wymiany poszła cała chłodnica zaworu egr ( regeneracja nie przyniosła efektu), uszkodzona podczas wymiany obudowy chłodnicy, jedyne pół miesiaca i samochód gotowy ...
PAWEŁ
Witam Panowie ktoś może wymieniał nagrzewnicę w insignia jakie są to koszta bo mi wycieka płyn chłodniczy i mam mokry dywanik kierowcy czuć płynem proszę o odpowiedź dziękuję.
-- 8 sty 2018, o 18:16 --
Panowie czy ktoś z was wymieniał nagrzewnicę? Jakie koszty i jak się do tego dostać ? Bo szukam i nie mogę zanieść dzięki za informacje
marcineeek89
Witam, może któryś z Panów pomoże otóż mam problem z ubywającym płynem chłodzącym który ubywa mi nie znacznie ale robi się to uciążliwe bo trzeba dolewać;/ załączam zdjęcia bo zlokalizowałem prawdopodobnie wyciek tylko nie wiem jak fachowo nazywają się te części (chodniczka oleju?)lub z czego to może lecieć dokładnie i jak się zabrać do ewentualnej naprawy. Na zdjęciu zaznaczyłem czerwonym kółkiem. Czy to może lecieć z pod tej części lub części/uszczelka czy śruby(upustowa? czy może jest to mocująca) dodam ze znajduje się to nad miska olejowa z prawej strony. Z góry dziękuje za odpowiedz !
http://uploadfile.pl/pokaz/1326374---bcic.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1326375---yrqr.html
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Tak to jest chlodniczka oleju, może stamtąd lecieć olej lub płyn chłodniczy, zdarzają się pęknięcia samej chłodnikxzki albo degradacje uszczelki. Śruba zaznaczona to jest mocująca. Oby ci sie olej z chłodziwem nie mieszał bo będzie dym
marcineeek89
Dzięki za odpowiedz. Nie wiem czy sie miesza czy nie ale w samochodzie przez chwile czułem a na zewnątrz to czuć właśnie dziwny zapach
Jak myślicie wymiana całej chodniczki czy wystarczy uszczelki wymienić? Bo tam wchodzą 2 oringi? czy cały komplet uszczelek? Isia z 2010r. Disiel 2.0 ecoflex.
Nie rozbierałem tego stąd moje pytanie.
- mar360
- Miasto: lubelskie
Re: Ubytek płynu chłodniczego 2.8 opc
Podepnę się pod temat.Walczę z tematem ubytku płynu już od 90000 km. Kilka razy auto było w serwisie wymieniono zbiorniczek potem korek ,termostat.Wykonano test na obecność spalin w płynie chłodniczym a płynu jak ubywało tak ubywa.Dość często płyn wycieka z tyłu zbiorniczka ("tak może być" odpowiedź z serwisu). Najszybciej płynu ubywa jak auto jest odpalone na postoju a nie np. w czasie ostrej jazdy. Może ktoś spotkał się z podobną przypadłością?
- supi
- Auto: Insignia HB
Nieszczelność w układzie, bo uszczelka głowicy na pewno by nie wytrzymała 90kkm
Musisz obserwować takie sucha zacieki barwy raczej jasnej lub lekkie zawilgocenia. Przy drobnych wyciekach czasami płyn nadąża z wysychaniem
marcineeek89
u mnie okazało się ze nie jest to winna chodniczki oleju lecz obudowa kolektora pęknięta była i lało się od samej góry ciężki dostęp ale z lusterkiem udało się zlokalizować wyciekmarcineeek89 pisze:Dzięki za odpowiedz. Nie wiem czy sie miesza czy nie ale w samochodzie przez chwile czułem a na zewnątrz to czuć właśnie dziwny zapachJak myślicie wymiana całej chodniczki czy wystarczy uszczelki wymienić? Bo tam wchodzą 2 oringi? czy cały komplet uszczelek? Isia z 2010r. Disiel 2.0 ecoflex.
Zauważalnego ubytku płynu u siebie nie miałem, ale przypomniała mi się sytuacja z przed roku
Może komuś pomogę...
Próbując zlokalizować czujnik temperatury w termostacie namierzyłem miejsce pocenia się widoczne na poniższym zdjęciu.
W silniku a18xer, nad filtrem oleju widoczna jest rurka, przykręcona do termostatu dwoma śrubkami spod których wydobywała się znikoma ilość płynu chłodzącego. Widać w tym miejscu ślady korozji.
Warto zerknąć na to miejsce. Jeśli jest nieszczelność to kapie na skrzynię biegów, może szybko odparowywać, a co za tym idzie ciężko będzie zlokalizować wyciek w tym miejscu.
Bardzo delikatnie dokręciłem te śrubki i od tamtego czasu nic się nie dzieje niepokojącego.
sychie
- Miasto: Poz
hmmm u mnie też zauważyłem ubytek płynu, szukałem wycieku ale nigdzie nic nie ma. Chłodnica egr cała.
przez rok i 20tys km dolałem około niecały litr
- skipper1
- Auto: 2.0 cdti Elite
- Miasto: Cambridge
Witam, ja tez zauwazylem ubytek plynu, tego lata. Myslalem, ze to ze wzgledu na wysokie temperatury panujace w UK
bo bylo czasem powyzej 30 st. C
Dolewalem chyba 2 lub 3 razy, ostatnio nie zauwazylem ubytku.
Auto ma dopiero 2.5 roku (maj 2016) przebieg dopiero 44000 mil, a tu widze, ze u was wszystkich kolegow, problemy w rocznikach 2008-2010. Nie sadze, zeby opel nie uporal sie z tum problemem w ciagu 6 lat.
Jak myslicie Panowie co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony 26 lis 2018, o 16:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł t
- Miasto: Środa Śląska
W moim aucie pojawił się również wyciek przy uszczelkach kolektora ssącego . wystarczy popatrzeć poniżej okolic świec żarowych zaraz za nimi
Czarek888
- Auto: Opel Isignia 2.0CDTI
Witam. Jestem właśnie po wizycie w ASO do której skłonił mnie zbyt wysoki poziom oleju na bagnecie. W zbiorniczku płynu chłodzącego ciut mało. Insignie posiadam od dwóch tygodni więc nie wiem czy ubyło. Pan w ASO powiedział ze poziom oleju jest na górnej granicy i to jest ok natomiast zauważyli pęknięcie obudowy kolektora ssącego i wyciek płynu chłodzącego. Nie wiem co o tym myśleć bo 2tyg wcześniej na przeglądzie przedzakupowym nie było mowy o żadnym wycieku. Nie wiem czy to nie próba wyłudzenia. Kosztorys momentalnie 2800zł. Podziękowałem. Jak rozwiązałeś problem pękniętego kolektora?marcineeek89 pisze: ↑12 mar 2018, o 00:03u mnie okazało się ze nie jest to winna chodniczki oleju lecz obudowa kolektora pęknięta była i lało się od samej góry ciężki dostęp ale z lusterkiem udało się zlokalizować wyciekmarcineeek89 pisze:Dzięki za odpowiedz. Nie wiem czy sie miesza czy nie ale w samochodzie przez chwile czułem a na zewnątrz to czuć właśnie dziwny zapachJak myślicie wymiana całej chodniczki czy wystarczy uszczelki wymienić? Bo tam wchodzą 2 oringi? czy cały komplet uszczelek? Isia z 2010r. Disiel 2.0 ecoflex.
Nie rozbierałem tego stąd moje pytanie.![]()
sychie
- Miasto: Poz
wymiana na kolektor bez klap odrazu
jest firma która zajmuje się regeneracją, kupujesz od nich wymieniasz i odsyłasz swój.
