Samodzielne czyszczenie DPF
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 22 gru 2018, o 11:50
Niedawno kupiłem Insignię 2015 2.0 CDTI 140KM. Auto przed kupnem ok 1 roku stało w salonie (oczywiście auta używane), gdyż dali na początku wysoką cenę i nie było chętnych. Autem jeżdżę głównie po mieście. Przejrzałem sporo artykułów na forum o DPF. Za pomocą urządzenia iCar przez interfejs ODB2 przyjrzałem się wskazaniom. Zdziwiłem się że DPF jest zapchany na 78%, a od ostatniego wypalania auto przejechało 90km, czyli zaraz znowu będzie się wypalać.
Zastanawiam się więc nad przeczyszczeniem go za pomocą np. K2 DPF Cleaner.
1) Który czujnik odkręcić aby zaaplikować środek czyszczący (na zdjęciu zaznaczyłem - 1 [chyba sonda lambda - czujnik powietrza] i 2 [chyba czujnik temp spalin]- a może złe miejsca znalazłem) ?
2) Czy ktoś czyścił może w ten sposób DPF i jaki efekt to przyniosło?
3) Co mogą oznaczać takie krótkie odcinki między wypaleniami DPF?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2018, o 13:00 przez krzysiek_wej, łącznie zmieniany 5 razy.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Samodzielne czyszczenie DPF
Post autor: kecraminsignia » 22 gru 2018, o 11:59
Wszystkie twoje niepewności rozwiejesz na forum. Wszystko jest opisane. Poczytaj.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 22 gru 2018, o 12:26
Szukałem wcześniej i nie znalazłem dlatego założyłem nowy wątek.
Poproszę w takim razie tylko link do wątku w temacie który czujnik odkręcić.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 22 gru 2018, o 12:32
Jaki masz przebieg auta? Jeżeli przejechałeś 90 km i jeździsz tylko po mieście to nie świadczy to o zapchanym filtrze. Opisane jest wszystko w dziale o silniku. Przez Tapatalka nie znajdę Ci linku. Punkt 2 i 3 oraz jak pamiętam 1 chyba też jest opisany na forum. Poszukaj.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 22 gru 2018, o 12:38
Przebieg jest nieduży 54tys.
Post autor: mazmarcin » 22 gru 2018, o 12:56
Błędów żadnych nie ma? Może być gdzieś nieszczelność w dolocie i dlatego bardziej dymi?
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 22 gru 2018, o 13:01
Na razie (odpukać) błędów brak. Nie dymi. Ale powoli się zbiera po naciśnięciu gazu (ale może to normalne?).
Czy ktoś może wie przez który czujnik aplikować ewentualnie ten środek do czyszczenia DPF?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 22 gru 2018, o 13:18
Czy wypalasz DPF w mięsie? Jaki jest wynik % zapełnienia po wypaleniu?
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 22 gru 2018, o 13:35
Dopiero raz wypalanie miało miejsce. Ale nie miałem wtedy jeszcze zainstalowanej aplikacji. Zauważyłem że ogrzewanie samoczynnie się włączyło na HI. Zdarzyło się to akurat na trasie (ale nie autostrada) i przy prędkościach 70-100km/h.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 22 gru 2018, o 13:50
Jak masz 78% i tylko 90 km to prawdopodobnie po prostu przerwałeś proces wypalania. Jak zgasisz na samym początku wypalania to przebieg się skasuje ale zapełnienie zejdzie jedynie o kilka%.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 22 gru 2018, o 14:08
Proponuję najpierw śledzić na aplikacji proces zapełnienia %. Jak osiągnie 79% wyjechać w miarę możliwości na autostradę lub droge.gdzie można pogonić bez gwałtownych przyspieszeń. Wtedy zobaczysz do ilu ci się zapełni. Wszystko jest opisane na forum. Poczytaj. Nie wiem po co założony kolejny temat o DPF.
Jak ktoś wie to niech mu napiszę gdzie należy podłączyć ten specyfik bo chyba tylko tego oczekuje z forum.
mazmarcin pisze:Błędów żadnych nie ma? Może być gdzieś nieszczelność w dolocie i dlatego bardziej dymi?
Marcin, gdzie napisał, że dymi?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 22 gru 2018, o 14:11
Marcin, gdzie napisał, że dymi? Przy tym roczniku i przebiegu małe szanse, że jest gdzieś nieszczelność. No chyba, że miał przygody. Obstawiam wypalanie w mieście bądź przerwanie wypalania.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 22 gru 2018, o 16:35
Ale proszę o odpowiedź na pytanie :)
Najlepiej kogoś kto już to przerabiał.
Post autor: P405 » 22 gru 2018, o 16:38
Ten dolny.
lewis
Post autor: lewis » 22 gru 2018, o 17:18
Masz mały przebieg nie aplikuj do DPF na razie żadnej chemii, to nie musi być obojętne dla filtra. Dobrze zacząłeś, masz interface i aplikacje zacznij monitorować wypalanie i po dłuższej eksploatacji zobaczysz jak przy twojej jeździe wygląda zapełnianie filtra. Jest na naszym forum świeżo napisany przez kolegę poradnik DPF może już do niego dotarłeś jak nie to polecam.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=6924
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 23 gru 2018, o 15:49
Dzięki za info. Dziś z iCar odbyło się wypalanie na trasie (poza autostradą). Z 83% spadło do 20%. Podczas wypalania auto przejechało 11km w 8min 15s. Więc chyba nie ma tragedii. Poczekam jeszcze z tym czyszczeniem.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 22 maja 2019, o 10:09
Ja czyscilem swój juz 2x w ciągu ostatnich 4 lat i efekty są takie że wypala mi się zdecydowanie lepiej. Przed czysczeniem mialem po wypaleniu ok 30% zapelnienia, a teraz mam w okolicach 10%. Jeżdżę raczej po mieście ale wypalam na autostradzie (bo tam są warunki do tego, chodzi o jednostajną jazdę podczas wypalania)Auto ma najechane 370tkm.ObrazekObrazekObrazek
Post autor: mazmarcin » 22 maja 2019, o 18:40
Mało wyraźne zdjęcie bo nie widać co czyta Pani pasażer :lol:
A w temacie to słuszny przebieg już masz, ja dobijam do 190kkm ale jeszcze nie czyściłem a prawie zawsze wypalam do 5% ;)
Oczywiście w sprzyjających warunkach.
caparis
Miasto: Częstochowa
Post autor: caparis » 22 maja 2019, o 18:45
Dan pisze:
Możesz zdradzić jakiego środka używałeś i jaka była procedura ;)?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 22 maja 2019, o 22:47
Ja u siebie używałem tego co było dostępne w sklepie w pobliżu, był wurth, bolll i k2, różniły się jedynie ceną bo efektywność była raczej na tym samym poziomie. Jednak z drugiej strony to ciężko to stwierdzić bo czyscząc dpfa, komputer tego nie widzi tak odrazu, u mnie 2-3 wypalenia (normalne przy 80%) po czyszczeniu były takie kalibracyjne gdzie mozna było zaobserwować że interwał między wypaleniami zwieksza się.
Opis procedury jest na opakowaniu, nie ma co sie rozpisywać, trzeba wprowadzić zawartość puszki do dpf przez otwór na czujnik (przeważnie przez ten dolny).
Ja to robilem po wypaleniu dpf jak auto ostygło. Po operacji natryskiwania preparatu, czekam 5-10 min i jazda i piana z wydechu ;)ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
