Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
mic
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Według znalezionych w sieci opisów, które cytowałem już w tym wątku to nie bedzie działało poprawnie.
krzysiek_wej
Proszę o pisanie konkretów, a nie że było na forum. Staram się NIE zadawać pytań jeśli znajdę wskazówki/odpowiedzi na forum.
Niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na forum na pytanie czy TPMS 13348393 będzie działać poprawnie w Insigni 2015 (po facelift - sama wykrywa TMPS i nie trzeba ich adoptować za pomocą dodatkowego urządzenia).
Ty piszesz że nie można (na forum nie znalazłem potwierdzenia).
"13598787 w Insignia z 2014 roku nie działa jak by ktoś chciał montować" (tutaj się nie dziwię bo ten rodzaj nigdzie nie jest podawany jako model dla Insigni)
oraz
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 20#p108412
gdzie jest sprzeczna informacja w stosunku do Twojej że jednak stare TPMS DZIAŁAJĄ (13581560 lub 13598775 a nawet "alternatywnie" 13348393 oraz 13327259).
Więc jak to jest? Proszę o info od osób które posiadają Insignię po facelift i założyli TPMS starsze np: 13598775, 13348393.
W ASO oczywiście mówią że 13581560.
Dzięki
Na forum pod kątem kompatybilności znalazłem info:
oraz
Dzięki
- Auto: INNE
Numerów nie znam.Ale mam założone koła z czujnikami z przedlifta,ale z końca 2012 roku i modelowo 2013 rok ,do polifta 2014 i działają
mic
Prosisz o konkrety, ja Ci napisałem że je w tym wątku już pisałem, masz jeszcze raz:krzysiek_wej pisze: ↑3 sty 2019, o 08:53Proszę o pisanie konkretów, a nie że było na forum. Staram się NIE zadawać pytań jeśli znajdę wskazówki/odpowiedzi na forum.
Dla mnie informacja jest konkretna, a w dodatku się sprawdziła bo w MY09 używam zarówno czujników 13348393 jak i 13581560 i działa zgodnie z powyższym.mic pisze: ↑18 lut 2018, o 11:24Na sąsiednim forum VC znalazłem taki wpis o czujnikach w insignichyba rozwikłałem zagadkę
13327259 pierwszy typ:
początek produkcji - 2011.09
13348393 drugi typ:
2011.09 - 2014.04 - zastępuje jednocześnie model starszy 13327259 czyli defacto 2011.09 - 2014.04
13581560 trzeci typ:
2014.05 - zastępuje dwa starsze 13327259, 13348393 czyli defacto początek produckji - do dzisiaj
Wstecz nie działa czyli np.13327259 nie zadziała po 2011.10
może komuś się przyda, po kiego czorta co chwila te czujniki zmieniają, zglupieć można
Napisane jest też że 13348393 zadziała tylko do MY14 ale jak chcesz podważyć te informacje to śmiało, tylko nie zapomnij podzielić się efektami i pamiętaj że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki...
krzysiek_wej
To co przekazałeś to informacja o typach TPMS montowanych w poszczególnych rocznikach + info o ogólnym braku kompatybilności wstecznej. Podany przykład z brakiem kompatybilności dotyczył 13327259 i roku produkcji po 2011. Brak więc tu konkretnej informacji jak to się ma w wersji poliftowej po 2014 zwłaszcza że inni twierdzą że powinno działać. Dlatego chciałbym rozwiać wątpliwości i uzyskać informacje od osób które mają Insignię po 2014 i być może założyły starsze wersje TPMS.
Dodano po 5 godzinach 20 minutach 43 sekundach:
A czy ktoś może ma założone TPMS 13506028 firmy SCHRADER ELECTRONICS?
Na niektórych stronach piszą że pasują również do Opel Insignia (2008-2017).
- Auto: INNE
Przecież Tobie napisałem wcześniejkrzysiek_wej pisze: ↑3 sty 2019, o 21:42Dlatego chciałbym rozwiać wątpliwości i uzyskać informacje od osób które mają Insignię po 2014 i być może założyły starsze wersje TPMS.
krzysiek_wej
ok dzięki, ale nie wiadomo jaki to był model TPMS. Potrzebuję kupić konkretny a nie taki jak ma norbi333
Ostatnio zmieniony 3 sty 2019, o 22:08 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
Soory, ale nie pamiętam numerów. Ale chyba w moim temacie o autach powinno być albo były zdjęcia czujników. Jak nie za pomnę to poszukam numery w historii z email ASO
- Tom1115
- Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Zakładałem na drugi komplet 13598775 433 mhz, kupione na ALI system załapał zaraz po odpaleniu bez żadnej konfiguracji. Rok modelowy 2016.
krzysiek_wej
Które kupiłeś na Ali?
Set of 4 TPMS Sensor Tire Pressure Sensor 13598775 Fit for Opel GMC 433MHZ
czy może
XUAN 4 PCS TPMS Tire Pressure Monitor Sensor For Opel GMC Chevrolet Corvette 433MHZ 13598775 13581560 ?
Ostatnio zmieniony 7 sty 2019, o 23:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_wej
Można wiedzieć gdzie? Najtaniej znalazłem za 110PLN (oryginalne GM).
- Auto: INNE
Na allegro
Poza tym przy 110 zł za sztukę to i tak dobra cena i mała różnica wyjdzie .A przynajmniej gwarancja jest i masz od ręki
- Postawił piwo: 264 razy
A na pewno to oryginalne?
https://bezprawnik.pl/podrobki-na-allegro/
krzysiek_wej
Opakowania GM więc chyba ok. Zamienniki na Ali 13506028 można kupić za 134pln za 4szt. Sprzedawca twierdzi że pasują i nie wymagają dodatkowego programowania. Pytanie czy warto ryzykować.
Oczywiście, że nie ma co panikować, ale podrobić teraz można wszystko, opakowania GM i naklejki z hologramem to też pikuś. Chińczycy zrobią wszystko
Ja jestem nieufna, to części GM kupuję u dystrybutora ich czyli w ASO. Na jedną w zeszłym roku czekałam chyba 6tyg aż się upomniałam i potem nafukałam jak odbierałam że chyba z Chin ją brali, a Pan mówi: "kiedyś na pewno tam była". Może chciał tylko mnie powkurzać , tak jak ja wkurzyłam jego
a może wiedział coś czego ja nie wiem
Nie ma podstaw jednak sądzić że kupiłeś nieoryginalne na allegro.
- Tom1115
krzysiek_wej pisze: ↑7 sty 2019, o 21:56Które kupiłeś na Ali?
Dokładnie takie https://www.aliexpress.com/item/1359877 ... 4c4dNeeDIB
krzysiek_wej
Dzięki, za taką cenę to kupię nowy oryginał taniej w Polsce bez czekania 2mc-y na przesyłkę
mic
Cena jak za komplet, wyślij mu zapytanie może tak faktycznie jest. Przesyłki teraz idą ok 2 tyg, a sam sklep też mogę polecić bo też od niego brałem ostatnio i jestem zadowolony z ceny, krótkiego czasu dostawy a czujniki działają jak powinny.
