Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAuto nie odpala
Tomasi16
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Bialogard
Auto nie odpala
Witam mam problem auto jezdzilo normalnie po zgaszeniu samochodu niechce odpalic tz.po wsadzeniu kluczyka przygasaja kontrolki wszystko dziala radio nawiew.itp nieslychac pompy niedziala wskaznik paliwa i niedziala rozrusznik,dodam ze po zaciagnieciu na lince holowniczej tez nie odpala .auto insignia 1.8 z 2009.r
Ostatnio zmieniony 29 sty 2019, o 22:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- li3var
Re: Auto nie odpala
Przy przekreceniu kluczyka tylko pyka przekaznikami i robi test zegarów? Sprawdz czujnik pedału sprzęgła.
Tomasi16
- Miasto: Bialogard
Re: Auto nie odpala
Tak Przy przekreceniu pyka ,ale dziwne jest ze nie pokazuje stanu paliwa i niepokazuje na wyswietlaczu zeby wcisnac pedal sprzegla tak jak zawsze pokazywalo
Ostatnio zmieniony 29 sty 2019, o 22:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- li3var
Re: Auto nie odpala
Faktycznie dziwne skoro Ci pokazywało, u mnie nie pokazuje (mam pewnie prostszy wyświetlacz). Mimo wszystko sugeruję sprawdzić ten czujnik bo objaw się zgadza. Akumulator na pewno sprawny?
Tomasi16
- Miasto: Bialogard
Re: Auto nie odpala
Akumulator wyciagnolem i ladowalem prostownikiem tylko dlaczego pompy paliwa nie slychac ?
- li3var
Re: Auto nie odpala
To może być dobry trop. Może brak zasilania pompy skutkuje też brakiem wskazań z pływaka. Może bzdura ale faktc że poziomu paliwa Ci nie pokazuje. Z drugiej strony bez paliwa kręciłby chociaż rozrusznikiem. Pompy może nie słychać bo odezwała się tylko przy pierwszym włączeniu zapłonu, a nie kręci z jakiegoś innego powodu.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Auto nie odpala
Sprawdziłes bezpieczniki?
Wygląda jakby sterownik silnika nie dostawał zasilania.
Tomasi16
- Miasto: Bialogard
Re: Auto nie odpala
Bezpieczniki sprawdzone po podlaczeniu pod komputer brak błędów
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Auto nie odpala
A może gdzieś ucieka masa?
Jak tylko strzela przekaźnikami może by jeszcze raz trzeba sprawdzić czy dobrze trzymają klemy na biegunach aku,masę na nadwoziu?Pamiętacie że nawet nasz maluch jeśli nie miał dobrej masy to tylko się świeciły kontrolki a podczas rozruchu tylko było pyknięcie i się robiło ciemno na szafie.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Auto nie odpala
Dla pewności podstawiłbym inny akumulator. Lub dobry booster.
Objawy prawie jak przy walniętym akumulatorze.
- Postawił piwo: 263 razy
Re: Auto nie odpala
A nie lepiej podjechać na serwis i sprawdzić ładowanie aku przez alternator itp?? u mnie takie rzeczy robią gratis (klient VIP)
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Auto nie odpala
sprawdź jakie masz napięcie na aku jeżeli masz poniżej 12V to może mieć problem z odpaleniem
jeżeli to będzie ok to sprawdź błędy bo objaw podobny mieliśmy kiedyś na warsztacie w A16LET auto nagle przestało odpalać, przy próbie odpalenia nie kręciło, a elektryka w aucie działała, okazało się że doszło do zwarcia w czujniku poziomu oleju i wypaliło dziurę w sterowniku silnika, a że A16LET, A16XER i A18XER to praktycznie to samo to ryzyko jest, po za tym wsparcie techniczne w GM miało kilka takich właśnie przypadków w tej grupie silników
Tomasi16
- Miasto: Bialogard
Re: Auto nie odpala
Napiecie na aku dobre nawet zamienilem na inny aku podlaczylem ponownie pod komputer niepokazuje błędów ,a jest moze jakis czujnik zderzeniowy wie ktos
Ostatnio zmieniony 30 sty 2019, o 19:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
Re: Auto nie odpala
Czujnik uderzeniowy znajduje się na słupku między drzwiami
Ale to z sieci,więc nie wiem czy prawdziwe
ratownik27
Re: Auto nie odpala
U mnie też ostatnio nagle nie zapalił po nocy (1,4Turbo) tylko, że normalnie kręcił rozrusznik i nic nie przygasało.
A co ci pokazuje wskaźnik temperatury?
Tomasi16
- Miasto: Bialogard
Re: Auto nie odpala
Nic niepokazuje bo auto nie odpala rozrusznik nie kreci,auto pohechalo do nastepnego mechanika juz trzeciego (dwóch poleglo)
Ostatnio zmieniony 2 lut 2019, o 14:29 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasi16
- Miasto: Bialogard
Re: Auto nie odpala
Witam auto pijechalo do kolejnego mechanika po podlaczeniu pod kompa wyskakuje brak komunikacji ze stererownikiem silnika .
Ostatnio zmieniony 7 lut 2019, o 17:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Re: Auto nie odpala
Ja bym zaczął od najprostszych i za razem najtańszych rzeczy czyli kable koło akumulatora i masy.
Kolega @Igorwlkp też walczył z odpalaniem i z tego co pamiętam skończyło się właśnie na przewodzie masowym.
Sprawdził bym też wtyczki od ECU. U nie wariował wskaźnik paliwa i okazało się że była niedopięta główna wtyczka w ECU.
Niby nie możliwe bo nikt tam nie rył i wtyczka ma niby zabezpieczenie a jednak, wydane 300 PLN na pływaki i wiązki
a wystarczyło docisnąć wtyczkę
Poza tym wstawił bym auto do typowego elektromechanika bo ewidentnie problem jest elektryczny.
Tomasi16
- Miasto: Bialogard
Re: Auto nie odpala
Witam okazalo sie ze scalak na sterowniku komputera byl uypalony po naprawie sterownika auto dalej nie odpala .pompa juz pracuje kontrolki pokazuja wszystka jak powinno .ale dalej cisza
Ostatnio zmieniony 14 lut 2019, o 23:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
ToKan67
- Miasto: KIELCE
Re: Auto nie odpala
Witaj
Minęło już kilka dobrych lat kiedy umieściłeś post na temat awarii twojego auta.
Mam identyczne objawy u siebie.Czy pamiętasz co było przyczyną ?
Walczę już 2 tydzień i nie mogę dojść co się zepsuło.
U mnie auto było w pełni sprawne. Stało się to po 2 tygodniowym postoju .
Dziękuje
Dziękuje
