Elektrozawór turbiny
Postawił piwo: 261 razy
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: dokia » 19 lut 2019, o 21:59
ja być może takie mam, ale gdzie to sprawdzę?
Post autor: Rooff_ » 19 lut 2019, o 22:21
Pewnie ma jakieś oznaczenia na sobie ;)
Ale w benzynach to on jest inny i w innym miejscu tak mi się wydaje...
KRZYS
Auto: INSIGNIA 2.0 CDTI
Miasto: RACIBÓRZ
Post autor: KRZYS » 7 mar 2019, o 21:31
Od listopada 2018 r. jestem posiadaczem Insigni 2.0 CDTI 160 km z 2010 r. z automatyczną skrzynia biegów AF-40. Samochód w wersji Cosmo z oryginalnym przebiegiem aktualnie 74 tys. km. Samochód kupiłem w serwisie opla z pełną dokumentacją. Od jakiegoś miesiąca pojawił się dziwny dźwięk-rezonans, słyszalny z miejsca kierowcy przy obrotach 1300-1700. Taki jak opisywało wielu z Was. Wymieniłem elektrozawór, mam dołożony na elektrozaworze tłumik. Mechanik podejrzewa skrzynię biegów. Byłem u fachowca, który od 26 lat naprawia automaty. Jeździliśmy około pół godziny. Stwierdził iż rezonans nie pochodzi ze skrzyni, a sama skrzynia jest w stanie idealnym. Sprawdziłem układ wydechowy, wymieniłem elastyczny łącznik. Nic nie pomogło. Może to jednak skrzynia? Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Krzysiek
Post autor: Rooff_ » 7 mar 2019, o 22:13
Trzebaby posłuchać na żywo. Elektrozawór turbiny słychać po zgaszeniu auta jak buczy. W trakcie jazdy to tak średnio.
KRZYS
Miasto: RACIBÓRZ
Post autor: KRZYS » 10 mar 2019, o 15:16
Cześć Rooff.
Dzięki za informację. Jak zgaszę auto to jest cisza. Może uda się spotkać na żywo i będzie okazja posłuchać.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 10 mar 2019, o 20:33
wystarczy po zgaszeniu otworzyć i zamknąć maskę i powinien się odezwać. mój tak hałasuje już dłuższy czas, innych efektów ubocznych brak
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 19 mar 2019, o 13:30
Przy jakich przebiegach owe buczenie występuje.? Jam mam dziwny odgłos buczenie rezonowania myślałem że to któraś z opon bo,ale zaczytałem się w ten problem i to może być to małe gó...nko w pasie przednim na chłodnicy....?
Dodam że na biegu jałowym słychać jakieś syczenie właśnie z okolic ,jak przepustnica tam gdzie idzie jeden z tych wężyków od tego elektrozaworu.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 19 mar 2019, o 14:31
Przy różnych. Nie ma zasady. Niektórzy pisali że kupowali nowy i już po roku znowu się odzywał. A odgłos u ciebie jak najbardziej pasuje do tego zaworu. Posprawdzaj wężyki może któryś jest nieszczelny.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 19 mar 2019, o 14:36
Zawsze pękają tam gdzie nie widać :oops:
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 19 mar 2019, o 15:14
Ja mam jeszcze przed tym zaworkiem jakąś "gruszkę" gruszkę czarną ... Czyżby w polifcie fabryka dodała filterek?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 19 mar 2019, o 17:01
Była kiedyś taka akcja serwisowa. Najlepiej wstaw zdjęcie.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 20 mar 2019, o 09:04
U mnie wygląda to tak...
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 mar 2019, o 14:18
Mało widać ale podejrzewam że to właśnie on. Inni mają na tej drugiej rurce.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 20 mar 2019, o 21:01
U mnie takie same coś siedzi tylko w innym miejscu, przed samą gruszką turbiny. Może faktycznie była jakaś akcja.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 20 mar 2019, o 22:04
ten filtr jest w każdym polifcie, montują go fabrycznie.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 mar 2019, o 22:23
Sorki też mam na dolnym Tylko ja go zakładałem w AJ ten wężyk jest trochę inaczej poprowadzony
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 22 mar 2019, o 19:58
Czyli zakup samego zaworka da radę ... Auto z dnia na dzien spada z mocy ...;( to juz nie ta Isia
Post autor: mazmarcin » 22 mar 2019, o 20:07
Ale jak nie ma mocy? Przechodzi w tryb awaryjny czy jak? Mi jak się zaworek zepsuł z Z19DTH to przeładowywało turbo i wtedy był tryb serwisowy i brak mocy.
piotreknirvana
Post autor: piotreknirvana » 22 mar 2019, o 21:09
mazmarcin pisze: edit
Mam podobne objawy. Dziś oddałem turbinę do regeneracji i kupuję nową gruszkę. Jutro zamontuję turbinę, gruszkę i nowy zawór... powiedzcie czy jakoś się reguluje nową gruchę .... podobno jest tam potencjometr i samo powinno się wszystko ustawić...
Wysłane z mojego Redmi Note 5A Prime przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 22 mar 2019, o 21:09 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 22 mar 2019, o 21:47
mazmarcin pisze:
No dla mnie to już nie to auto co miałem ... Muczy brzęczy a, już sie tak nie rozpędza... hhah Wiem to auto nie nowe i bolit ...ale na prawdę brakuję mi tego co miała ...muszę sie chyba w jakieś cyferki zgłębić .... ? Sam już nie wiem. Wymienię ten zaworek ...ale obym nie był w wielkiej niewidomej ;(
