Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutoalarm - uruchamia się bez przyczyny
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Autoalarm - uruchamia się bez przyczyny
Tak jak kolega pisał w kombi są czujniki w bocznych małych szybach
Panek
- Auto: insignia kombi
A które to są, bo jak do szyby się dostałem to u góry i u dołu są takie piny jakby przy 9v baterii (taka prostokątna 1cm x 2cm x 4cm) do tej pory myślałem że jest to obieg zamknięty - w sensie że antena od radia idzie do jednej szyby i przechodzi do drugiej szyby i z powrotem do radia.
Powoli do czegoś dochodzę a tym alarmem przynajmniej w moim przypadku. Może będzie to pomocne dla innych.
Ma ktoś może dostęp do schematów tego układu ?
- szymek1976
- Miasto: UK.
Nie pamiętam dokładnie który. Jeden to jest antena FM ten pojedyńczy kabel. Tu jest post odn. anteny FM.
Masz DAB u siebie?
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=1392&start=20
Masz DAB u siebie?
- M i S i E k
- Miasto: TELFORD
Takie szybkie poglądowe foto.
Wysłane z mojego NOTE 9 przy użyciu Tapatalka
- szymek1976
- Miasto: UK.
Góra pojedyńczy to FM podwójna wtyczka góra to DAB dół podwójne wejście to alarm na 100% nie jestem pewien...
Panek
Ooo ostatnie foto super ukazuje sprawę.
No więc ja podejrzewam te dolne wtyki. Auto mam 18 miesięcy i od jakiegoś miesiąca lub dwóch mam ten problem. Odnośnie szyby to u mnie była wymieniana przez poprzedniego właściciela. Może zły model. Muszę się przyjrzeć. Ale z drugiej strony wszystko było ok do tej pory. Może wilgoć jeszcze na szybie styki zwarła i stąd problemy.
Tak mam DAB.
Ktoś może potwierdzić opis wtyków na tej szybce?
A na szybie czasam takie coś się dzieje.
Gdy zaparowane to jakby grzanie lub zwarcie było i jest takie miejsce jak na fotce.
Świadczy to o zwarciu (pewnie gdy wilgotne)
Tak mam DAB.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2018, o 17:41 przez Panek, łącznie zmieniany 2 razy.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Panek
Ale czegoś brakuje bo na szybie z drugiej strony nie ma 3 wtyków tylko 2 podwójne wtyki.
Alarm jest na obu szybach.
Więc które są od czego?
Panowie?
Panowie?
- szymek1976
- Miasto: UK.
Podwójny wtyk na dole to alarm tak mi się wydaje...Pojedyńczy u góry to antena FM
apollo200769
Podepne sie pod temat i troche odkopie.
Rowniez mam problem z alarmem w Insigni, w ciagu nocy potrafi wlaczyc sie 5-6 razy, najczesciej po myciu auta, standardowo potem wyskakuje komunikat iz wykryto probe wlamania. Mam wlaczane automatyczne blokowanie drzwi w czasie jazdy i zdarza sie tez tak ze po przejechaniu kilku kilometrow, w czasie jazdy zamki sie odblokowuja i na wyswietlaczu pokazuje sie komunikat o otwartych lewych, tylnych drzwiach. Po zablokowaniu drzwi ponownie poprzez wcisniecie przycisku na desce komunikat znika i za chwile historia sie powtarza, drzwi znowu sie odblokowywuja i wyskakuje komunikat. Wydaje mi sie ze to wlasnie te tylne drzwi sa powodem wlaczania sie alarmu bo w sumie skoro w czasie jazdy komputer mysli ze sa otwarte, to pewnie tez to wzbudza alarm kiedy samochod jest zamkniety. Dzis udalo mi sie nawet rozebrac boczek i zdemontowac zamek, bo biorac pod uwage to ze problemy z alarmem najczesciej wystepuja po myciu auta myslalem ze moze gdzies dostaje sie woda ale nic z tego bo wszystko bylo czyste i suche, samego zamka nie rozbieralem. Spotkal sie ktos z takim problemem? Macie moze pomysly gdzie szukac rozwiazania?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2019, o 20:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź też przewody idące od drzwi do karoserii - te w oplocie gumowym. Może tam się coś przełamało od otwierania i teraz zwiera do masy?
- as_alex
- Miasto: Birmingham
Ja jak kupiłem Insignie to miałem właśnie problem z modułem nadwozia (BCM) i miedzy innymi właśnie włączął się alarm. Czasami włączył się na chwile i wyłączył sam po kilku sekundach, raz do dezaktywacji z pilota a nie raz nie reagował na nic.
Alarm był jednym z problemów akurat...
Wziąłem auto do ASO i powiedzieli mi że BCM zaktualizowali i na razie od tego czasu cisza...pół roku. Aktualizacja była w cenie diagnostyki.
zszczech
- Miasto: Mława
Witam. Podpinam się pod temat. W mojej insgnii alarm też się włącza losowo i wyje aż akumulator padnie. Jak podpiąłem i odczytałem błędy to mi wyskakują takie błędy.
Numer Sprzętowy: 13500076
Numer Sprzętowy: 13503497
Data Programowania: 2008-11-06
Kod Dilera: 41LM79
Przebieg: 186644 km
Adres CAN-BUS: 641
Adres Modułu: 40
Ilość Błędów: 6
Lista Błędów
B1517
Kontrolka Silnika (MIL): NIE
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny, Napięcie poniżej progu
B2955
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
B3006
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny, Zwarcie do Zasilania
B3006
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny, Przerwa
B389A
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
U0164
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: Lost Communication With HVAC Control Module
Błąd Generalny,
Martwi mnie błąd b3006 to chyba czujnik otwarcia maski. Za bardzo nie rozumnie zwarcie do zasilania a zaraz przerwa? Reszta błędów to chyba przez rozładowania akumulatora. Samochód z 2010r 2.0 CDTI 131KM
Kod Dilera: 41LM79
Przebieg: 186644 km
Adres CAN-BUS: 641
Adres Modułu: 40
Ilość Błędów: 6
Lista Błędów
B1517
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
B2955
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
B3006
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
B3006
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
B389A
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
U0164
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
Looky25
- Auto: Opel insignia
Częstym problemem jest czujnik zamknięcia maski silnika. On fiksuje i daje błędne odczyty
I alarm wariuje
I alarm wariuje
chwast123
- Miasto: Orneta
Mój wyje tylko wtedy gdy stoi w pełnym słońcu i jedt naprawdę gorąco. W zimę jest spokój.
graboś
- Auto: Insignia ST SE NAV
Czy komuś udało się definitywnie rozwiązać ten probkem?
Dotknął on również i mnie. Od jakiegoś miesiąca włącza mi się alarm. Najczęściej włącza się w słońcu lub gdy ogólnie temperatury są wysokie,ale nie tylko. Czasem włącza się i w "zwykły" dzień. Najciekawsze jest to iż jest to bardzo nieregularne. Czasm wyje co pół godziny,a czasem jest spokój przez kilka dni. Zero błędów na op-comie, tylko czasem się pojawia na wyświetlaczy ten komunikat o próbie włamania. Czujniki sprawdzane miernikiem wydają się być ok. Ręce już mi opadają :/
Pasiu
- Miasto: Rzeszów
Chciałbym odkopać temat, gdyż mam identyczny problem, czyli losowe alarmy. Najczęściej pojawiają się w słoneczne dni ale nie jest to regułą.
Wiecie co jest przyczyną tudzież macie już sprawdzony sposób na usunięcie usterki bez wymiany całej elektroniki? Można od tego zwariować..
- najcik123
- Auto: Opel Insignia OPC SW
- Miasto: Piła
Ostatnio i mnie to dopadło...
Zastanawiam się czy to nie przez to iż w aucie jest mega syf. Mam remont i sporo rzeczy się woziło, bagażnik mocno zakurzony. Może jakieś styki się zasyfily
W tamtym roku nie miałem takich problemów. W tym roku też, dopiero od kilku dni zaczął mi sie z d.. włączać.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
- Otrzymał piwo: 7 razy
Odgrzewam troche kotleta
czy ktos z fabrycznym alarmem mógłby powiedzieć jaki nr ma zamek maski z czujnikiem? I ewentualnie zrobic fotke gdzie wiazka od niego idzie?
furional
- Miasto: Biłgoraj
Ja również odgrzeje kotleta.
Czy ktoś poradził sobie z problemem samoczynnego uruchamiania alarmu ?
Czy jest możliwość wyłączyć go całkiem do czasu zdiagnozowania problemu ?
