Czujnik-zaworek zmiennych faz 1.8
Luka73
Kod silnika: A16XER
Post autor: Luka73 » 1 mar 2019, o 06:47
Witam .
Pytanie ... czy po wymianie czujników jak w tytule potrzebna jest jakaś korekta w oprogramowaniu ecu . Fabryczne były z sitkami a nowe są bez . Po 200 km. brak błędów .
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Re: Czujnik-zaworek zmiennych faz 1.8
Post autor: Arkadius3 » 1 mar 2019, o 06:53
Cześć. Nic nie musisz robić.
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 1 mar 2019, o 06:53
To nie czujniki. To są zawory, które przekierowują olej do KFZR, aby je odpowiednio wysterować.
Nic nie programujesz.
Sitka nawet ASO sciągało.
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 1 mar 2019, o 07:43
Zawory są w kranie. To są elektrozawory ;)
Dlaczego wymieniłeś i czy w związku z tym jest jakaś poprawa?
Luka73
Kod silnika: A16XER
Post autor: Luka73 » 1 mar 2019, o 09:24
Elektrozawór . Zawór .... czujnik jak zwał tak zwał. Sitka się rozpadły a własciwie pokruszył plastik który je trzymał. Poprawa znaczna . Nie muli i czulej reaguje na przyspieszenie .Dzięki bardzo za odpowiedź.
Lukszt85
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bytom
Post autor: Lukszt85 » 1 mar 2019, o 17:04
U mnie elektrozawory były wymieniane bo olej docierał zbyt długo do kół zmiennych faz rozrządu i kilka sekund po rozruchu słychać było charakterystyczne ,,klepanie". Po przejechaniu jednak 10km okazało się że dodatkowo uszczelka pod głowicą. Nowe oryginalne elektrozawory wymontowano spowrotem bo silnik poszedł na złom. Jeśli ktoś potrzebuje mogę je sprzedać w cenie zamienników.
Airboozik
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Oświęcim
Post autor: Airboozik » 16 kwie 2019, o 17:59
I co zrobiłeś dalej? Wsadziles jakąś większą jednostkę? Czy przekładka na. Jednostkę sprawna? Np 1.6 turbo wchodzi tam?
Lukszt85
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bytom
Post autor: Lukszt85 » 16 kwie 2019, o 18:43
Oddałem handlarzowi a ten wymienił silnik i wystawił samochód na sprzedaż. Przy rozebraniu silnika okazało się ze był pozaklejany starym olejem ale to był nowy zakup i przygotowany pod sprzedaż
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 16 kwie 2019, o 19:22
Smutne :( czyli poprzedni właściciel niezbyt często wymieniał olej? długo pocieszyłeś się tym autem?
Lukszt85
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bytom
Post autor: Lukszt85 » 16 kwie 2019, o 19:32
W papierach było że olej był wymieniany co 30tys
Auto zwróciłem handlarzowi po miesiącu. 3 tygodnie mechanicy diagnozowali usterkę.
Post autor: dokia » 16 kwie 2019, o 20:10
Wziął ten sam, który Ci auto sprzedał? Nie było problemów?
Lukszt85
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bytom
Post autor: Lukszt85 » 16 kwie 2019, o 20:40
Handlarzowi bardzo nie na rękę jest przyjąć auto powrotem bo musi je wtedy zarejestrować na siebie i w historii widać że auto wróciło. Prawnik doradzil mi żeby handlarzowi powiedzieć że sprawę kieruje do prokuratury o oszustwo wtedy to wszystko idzie sprawniej. Najlepiej przy zakupie być z kimś wtedy ma się świadka. Temat mam obcykany bo to drugie auto które oddalem
Draka1987
Miasto: Olsztyn
Post autor: Draka1987 » 24 maja 2019, o 03:51
Lukszt85 pisze:
1 mar 2019, o 17:04
Mam pytanko: Masz te zawory jeszcze? I w jakiej cenie za obudwa?
Lukszt85
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bytom
Post autor: Lukszt85 » 30 maja 2019, o 11:20
Mam 240zł za komplet firmy INA
maciekzb
Post autor: maciekzb » 6 lis 2020, o 21:58
Czy elektrozawory wymagają okresowego czyszczenia jak np. EGR?
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 6 lis 2020, o 22:01
Ja nic o czymś takim nie słyszałem, ale może wypowie się ktoś bardziej obeznany w temacie.
Post autor: Bartol » 6 lis 2020, o 23:46
Jeśli lubisz majsterkować to możesz zerknąć czy gruda nagaru lub połamane sitko nie utrudnia mu pracy, ale jeśli ciśnienie oleju nie przestawi w odpowiednim zakresie koła to pojawi się błąd, a dopóki go nie ma to raczej nic się nie dzieje.
Kręć silnik do minimum 4000 obr/min i wtedy te zaworki zmuszone są do pracy w maksymalnym zakresie i nie mają prawa zamulać ;)
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 6 lis 2020, o 23:55
Kiedyś muszę się zabrać za te zawory, bo sam nie wiem czy mam te sitka. Podobno się je usuwa dla lepszej pracy KZFR. Trzeba nowe uszczelnienie przy ponownym montażu zaworów ?
Post autor: Bartol » 7 lis 2020, o 00:17
Na zaworze jest oring, a łapiąc zaworek szczypcami(np. szczypce do instalacji sanitarnych-google) i ruszając na boki nie powinieneś go uszkodzić.
W sumie to bez tych szczypiec, ciężko wyjąć te zawory, bo trzymają jak przyklejone.
Jeden raz, przy 99 tys. km zdemontowałem zaworki by zdjąć sitka. Teraz mam przebieg w okolicy 155 tys. km i zaworki są cały czas fabryczne i działają prawidłowo.
Wróć do „silnik benzynowy”
