mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 1 maja 2019, o 20:57
Spoko,że udało się bez programowania SPS ,byłem pewny , że ta prawa "używka" będzie wymagała programowania ale po wyglądzie już było widać ,że to nówka ;) .
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 1 maja 2019, o 21:46
noo, o> :D
Post autor: mazmarcin » 1 maja 2019, o 21:53
No to masz @jotef działający komplet zapasowy ;)
I pewnie mniej problemu z wymianą bo tłumik z tyłu jeden albo wcale a ja mam dwa duże :oops:
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 2 maja 2019, o 06:15
... nie no, jeżdżę z tłumikiem ;D
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 3 maja 2019, o 06:45
@mazmarcin dodam jeszcze bo zapomniałem ,przez jakiś czas system może być trochę nadgorliwy,u mnie po wymianie był bardzo czuły i na A1 świecił mi jak wykrył barierki nawet jak jechałem prawym pasem ,po iluś tam kilometrach się skalibrował i teraz jest ok ;) . W KTS'ie mam zakładkę programowania modułów i tam jest adnotacja ,żeby przeprowadzić programowanie po wymianie/naprawie modułu.
Post autor: mazmarcin » 3 maja 2019, o 10:35
Ja wczoraj trochę pojeździłem i wydaje mi się że działają normalnie.
A w Gds takiej funkcji nie widzę :oops: chyba że dopiero jak będę podłączony do auta to będzie?
Na sucho to nie ma.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 3 maja 2019, o 17:13
Zwróć uwagę głownie przy barierkach,na początku nadgorliwie je wykrywa.
Mogę ci zrobić programowanie przy okazji :D
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 3 maja 2019, o 20:45
Jak ktoś by chciał pozbyć się swoich starych niesprawnych modułów to chętnie przyjmę na testy i próbę naprawy.
Co do programowania to wydaje mi się że nie jest to konieczne, ale musiał bym to sprawdzić.
Post autor: mazmarcin » 3 maja 2019, o 20:58
Przemek a jest taka opcja w GDS2 co pisze Łukasz? Ja tego tam nie mogę znaleźć.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 3 maja 2019, o 21:00
Nie wchodziłem tam jeszcze.
Czujniki I tak powinny się same skalibrowal po pewnym czasie.
Dam znać jak sprawdzę.
mateuszbyku
Miasto: Wałbrzych
Post autor: mateuszbyku » 5 maja 2019, o 16:10
Ja wymieniłem prawy ale niestety nie działa. Będę musiał się przejechać na programowanie. I miejmy nadzieje ze wkoncu ten system ruszy...
Chyba ze jeszcze jest problem z lewym modułem...
Post autor: mazmarcin » 5 maja 2019, o 16:17
No a jaki błąd Ci pokazuje?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 5 maja 2019, o 16:46
mateuszbyku pisze:
13 kwie 2019, o 10:44
Tak jak pisal wojtas69 w ASO okazalo sie ze padniety prawy modul. Wiazka ok.
... no to najlepiej do ASO z problemem skoro stwierdzili j/w napisałeś :arrow:
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 5 maja 2019, o 16:53
No to 350zł w zęby i do ASO
Wysłane z Galaxy S9
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 6 maja 2019, o 11:23
Ping pisze:
Ping mogę ci sprezentować swój stary, a przy okazji mieli byśmy okazję się spotkać to ogarnął byś tego GDS2
mateuszbyku pisze:
Ja też wymieniałem prawy i też musiałem programować bo nie działał koszt 400 zł
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 6 maja 2019, o 13:36
To się odezwij jak będziesz gdzieś w okolicach.
lorbas
Miasto: Grudziądz
Post autor: lorbas » 20 maja 2019, o 21:53
Od tygodnia nie działa system ale skojarzyłem że po przewiezieniu węgla w bagażniku nic nie wyświetla na wyświetlaczu żadnego błędu. W instrukcji coś takiego znalazłem.
PRZESTROGA:
Wydajność układu może być
ograniczona w przypadku
przysłonięcia czujników, np. przez
lód lub śnieg.
Znaczne obciążenie pojazdu
może spowodować zakłócenie
pracy układu ułatwiającego
parkowanie.
Może ktoś miał taką sytuację z tym obciążeniem?
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 20 maja 2019, o 22:00
węgiel nią wozisz?? a dużo?? :o o:o
Ja w zeszłym tygodniu w mojej Iśce w bagażniku miałam ok 50kg i nic, ale moja jest zarejestrowana jako ciężarówka, to może więcej mogę? może mieć większą "nośność" przez to? o:o
Nie będę Iśki chyba sprzedawać, zostawię do węgla :P :lol:
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 20 maja 2019, o 22:04
Piszesz o parktroniku w temacie o martwej strefieObrazek .Z tym obciążeniem chodzi tylko o to że parktronik będzie wyłapywał niskie przeszkody których normalnie nie widzi np.krawężnik.
lorbas pisze:Od tygodnia nie działa system ale skojarzyłem że po przewiezieniu węgla w bagażniku nic nie wyświetla na wyświetlaczu żadnego błędu. W instrukcji coś takiego znalazłem.
PRZESTROGA:
lód lub śnieg.
parkowanie.
Wysłane z Galaxy S9 Obrazek
Krol1979
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: Bierutów
Post autor: Krol1979 » 21 maja 2019, o 13:39
jotef pisze:
13 kwie 2019, o 11:06
zamiennie możesz szukać opcji modułu w nowym wydaniu > GM 42450157 ...
p.s. cena lewego modułu też Cię przerazi, nie mówiąc o usłudze logowania w ASO ;D
Dokładnie we Wrocławiu w ASO 3tyś brutto.
