System bezkluczykowy - czasami nie widzi pilota
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 24 lip 2014, o 18:42
Posiadam insignie w wersji po FL z systemem Open & Start. Czasami mam następujący problem. Podchodząc do samochodu i próbując otworzyć drzwi nie daje się ich otworzyć mimo, że pilot mam w kieszeni albo w ręku.
Ktoś się orientuje co może być tego powodem ? Taką sytuacje mam kilka razy w tygodniu.
Tak u mnie "działa" system bezkluczykowy: https://www.youtube.com/watch?v=ng6uH_A7Fhc
Luk
Auto: opel
Re: System bezkluczykowy - czasami nie widzi pilota
Post autor: Luk » 24 lip 2014, o 18:48
Byłeś z tym w ASO, czy się w dalszym ciągu męczysz?
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 25 lip 2014, o 20:44
Bylem. Nic nie moga zrobić bo nie ma zarejestrowanego żadnego błędu i jak przyjechalem do ASO to drzwi sie otwierały prawidlowo.
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 27 sie 2014, o 16:55
A możesz trochę opisać jak prawidłowo ten system powinien działać?
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 12 wrz 2014, o 18:07
Cały czas obserwuje działanie systemu bezkluczykowego i mam następujące obserwację.
Jak noszę pilota w torbie to średnio kilka razy w tygodniu system nie widzi pilota. Jak wyjmę kluczyk z torby dalej system nie widzi, nawet jak jest kilka centymetrów od samochodu. Ostatnio przez 3 tygodnie zanim podszedłem do samochodu to wyjmowałem kluczyć z torby i trzymałem go w ręku. Przez 3 tygodnie kiedy tak postępowałem system nie zawiódł oni razu. Do końca nie rozumiem, czemu tak się dzieje, nawet gdyby zasięgu nie było w torbie to po wyjęciu wszystko powinno działać a tak nie jest.
Cinek
Post autor: Cinek » 14 wrz 2014, o 18:18
Nie w temacie, ale im wiecej elektroniki tym gorzej i sa takie cyrki potem.
Cinek
Post autor: Cinek » 14 wrz 2014, o 19:53
wojtassss pisze:W klasie opla niestety. W wyższych takie problemy są niedopuszczalne. Niestety mamy tylko ople
Wyzsze klasy tez nie maja kolorowo, kolega mi mowil, jego znajomy pojechal nowym BMW serii 5 do Austrii, chcial wracac juz, i niestety wrocil ale na lawecie, cala deska rozdzielcza padla, nie bylo wskazan predkosciomierza, obrotomierza, nawigacji.
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 6 paź 2014, o 12:20
XGrzesX, rozwiązał się Twój problem czy auto nadal miewa kaprysy podczas otwierania?
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 6 paź 2014, o 12:27
Niestety problem nie został rozwiązany.
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 6 paź 2014, o 18:41
A czy podczas uruchamiania auta tez miewasz problemy z systemem? Rozumiem ze ASO nie zna przyczyny?
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 6 paź 2014, o 19:54
W zasadzie nie mam problemów przy uruchamianiu auta ale raz miałem dziwny przypadek. Na stacji benzynowej wysiadłem żeby zatankować, po powrocie z kasy wsiadam do samochodu a tam wyświetlacze włączone, naciskam przycisk Start/Stop i zero reakcji. Wysiadam z samochodu, próbuje zamknąć samochód a na wyświetlaczu komunikat, że nie rozpoznano kluczyka. I tak chodziłem w koło samochodu z 10 minut aż w końcu załapał i udało go się uruchomić.
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 7 paź 2014, o 06:45
A próbowałeś uruchomić auto lub wyłączyć zegary awaryjnie tak jak jest to opisane w instrukcji?
Zastanawia mnie jedno: czy tylko Ty masz na forum Iske z tym systemem Open&Start i akurat masz z nim problemy czy są inni którzy posiadają ten system i nic się u nich nie dzieje?
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 8 paź 2014, o 17:52
sever pisze:wyłączyć zegary awaryjnie
Co to jest ?
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 8 paź 2014, o 18:05
Oczywiście tam zamiast "lub" miało być "i" ;) mój błąd
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 8 paź 2014, o 19:56
Jeśli chodzi o to czy próbowałem uruchomić samochód wkładając pilot do miejsca w podłokietniku to próbowałem i nie dało się. Tak jak napisałem wcześniej taką sytuację miałem raz, bardziej mnie wkurzają te częste problemy przy otwieraniu drzwi.
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 8 paź 2014, o 20:23
A czy przy otwieraniu z kluczyka nie masz problemu? Chodzi mi tutaj o przyciski otwierania/zamykania na kluczyku z pominięciem przycisku na klamce.
Dziwne, że auto nie reagowało na kluczyk, widocznie go nie rozpoznało, ale tak się dzieje kiedy bateria jest słaba lub w pobliżu kluczyka znajduje się jakieś źródło zakłóceń przez co kluczyk może zostać nie rozpoznany.
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 8 paź 2014, o 20:32
Przyciskiem pilota otwiera bez problemu. Bateria w pilocie jest OK, zresztą problem występuje przy obu pilotach.
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 9 paź 2014, o 08:24
A nie zdarza Ci się trzymać kluczyka obok jakiegoś silnego pola magnetycznego, np. magnesy przy kaburach od telefonu, głośniki, magnetyzery/demagnetyzery?
Może tak dla zasady wymień baterię w kluczyku i wtedy sprawdź czy problemy nadal występują. Jeżeli dzieje się to przy obu kluczykach to obstawiałbym raczej układ w samochodzie.
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 10 paź 2014, o 20:36
Nie noszę przy sobie źadnych magnesów, głośników ani magnetyzerow czy demagnetyzerów :-)
Fenins
Post autor: Fenins » 13 mar 2015, o 18:00
Posiadam system Open start i działa bez zarzutu, bynajmniej póki co :lol:
